Показано с 1 по 10 из 38
Тема: ВЕСТА ИК-30 - схема и доработка.
    Сальск, Ростовская область, 180 км к юго-востоку от Ростова-на-Дону
    По умолчанию ВЕСТА ИК-30 - схема и доработка.
    Приветствую! Мне принесли по случаю один из клонов Speccy - ВЕСТУ ИК-30 (сказали, что это Ижевский какой-то завод выпускал, впрочем, это лишь предположение). Этот зверь с 48 Кбт памяти, процессором с маркировкой известного танка (Т34ВМ1), да ещё с КР1013РЕ1 в качестве ПЗУ, оказался полностью исправен, за исключением клавиатуры и нескольких резисторов. Последние были успешно заменены. Клава же на Весте довольно своеобразная и потому почти не вызвала сострадания к себе.
    Теперь, собственно, хочется добавить на борт памяти до 128 и прицепить клаву нормальную. Нет ли у кого-нибудь из спектрумистов схемы этой героической машины, в прошлом стоящей на многих столах нашего городка и раздражавшей владельцев Компаньона?! А может, кто-то дорабатывал её и поделится впечатлениями/опытом/ну его нафиг?
    Planet Earth
    Grey, пожалуйста не дублируйте сообщения.
    Moscow
    283
    109 сообщений
    Если не ошибаюсь, по маркировке ПЗУ, при включении должно возникать: Didactic scalica. И еще на плате ПЛМ?
    Если так, то доработка до 128Кб будет очень непростая.
    Прошу прощения, я же не специально, случайно.
    Ну да. Как и на большинстве вариантов с таким ПЗУ, надпись действительно Didactic Scalica. А вот ПЛМ почему-то нет, как, скажем, на том же Гомельском РАТОН'е, на котором есть.
    Значит, доработка всё-таки попроще должна быть?
    Moscow
    283
    109 сообщений
    В Speccy выполненных на рассыпухе доработка, до 128К проще, как правило. Для начала неплохо бы «опознать» плату, хотя бы по фотографии.
    Сегодня постараюсь сфотографировать плату и выложить.
    Мда... Фотнул плату тем, что было под рукой, больше пока нечем. А именно мобилой, Samsung'ом X600. Качество - отстойней некуда, но, может быть, всё-таки возможно разобрать, на какой клон больше всего походит ВЕСТА? Вот, на всякий, приложу.
    Moscow
    283
    109 сообщений
    Качество действительно неважное. Но в этом загадочном клоне, однозначно узнается «Ленинград 1».
    Если ни у кого нет под руками схемы его доработки до 128К, то я поищу в выходные, по-моему где то у меня такая была.
    Ага, значит шанс всё-таки есть. Спасибо огромное, Conan, поищи, пожалуйста.
  1. Ответов: 181
    Последнее: 09.06.2011, 23:19
