#1 |
Posts: n/a
FromNet: St.Petersburg (fido.mariinsky.ru)
Приветствую тебя, All! С грустью смотрю на уменьшающееся свободное место на своем HDD. Hа рабочем разделе iS-DOS осталось около 1 Мб. Есть другой HDD, большего размера, но с немного другой "геометрией" - у него 63 сектора на каждую голову, а у старого диска 62 сектора. Из-за этого простое посекторное копирование MFS-раздела со старого диска на новый не даёт положительного результата. Решено было написать программу на Спектруме, которая скопирует информацию и сделает необходимую коррекцию относительных адресов начал разделов на диске. Саму коррекцию сделать не сложно. Гораздо сложнее оказалось скопировать диск. Программа периодически "подвисает" на опросе готовности принимающего диска. Причём каждый раз в разных местах, т.е. нет никакой закономерности, что при записи такого-то сектора винт уйдёт в себя. Пробовал по разному чередовать опросы BUSY и DRQ, но чего-то никак не получается. Обратил внимание, что чем больше секторов я пишу за один раз, тем дальше успеваю продвинуться. Если писать по одному сектору, то вероятность зависнуть в самом начале процесса довольно высока. Пишу вот таким кодом (место где зависаем отмечено ***): ========================== CLONEHDD.C ========================== ;Здесь чтение с MASTER [disk error] ;Здесь запись на SLAVE ;Позиционирование HDD SLAVE LD DE,(_SCIL) ;Hомер цилиндра LD HL,(_SSEC) ;Головка и номер сектора LD A,#B0 ;HDD SLAVE CALL WRITECHS ;Позиционирование CALL WAITNOBUSY ; CALL WAITDRDY ;Запись на HDD SLAVE LD A,NS ;Количество секторов для записи LD BC,regSECS ;В регистр количества секторов OUT (C),A LD A,#30 CALL SENDCOMMAND ; CALL WAITNOBUSY ; CALL CHECKERROR ; JR C,ERRORCMD LD HL,BUFFER ;Адрес буфера DUP NS ;Сколько сектов пишем *** CALL WAITDRQ ;Ожидание готовности к приему данных CALL WRITE_1S ;Пишем один сектор ;*** CALL WAITNOBUSY EDUP CALL WAITNOBUSY CALL READCHS ;Читаем положение SLAVE LD BC,S_HEADS<8|S_SECTORS; это параметры геометрии SLAVE CALL SEC_PLUS1 LD (_SSEC),HL ;Запоминаем HEAD&SECTOR LD (_SCIL),DE ;Запоминаем CILINDR JP LOOP; Hа чтение MASTER ;Расчет нового положения сектора после чтения/записи ;Вычисляет положение следующего сектора ;Hа входе: ;H=номер головки ;L=номер сектора ;DE=номер цилиндра ;B=количество головок на цилиндре ;C=количество секторов на головку ;Hа выходе: ;Все тоже самое, только пересчитанное SEC_PLUS1 LD A,L ;Hомер сектора INC L ;Следующий сектор CP C ;Сравнили с максимально возможным RET C ;Hовый меньше максимального LD L,1 ;Иначе начинаем с первого сектора INC H ;Следующая голова LD A,H ;Hомер головки CP B ;Сравнили с максимально возможной RET C ;Только если меньше,т.к. головы с нуля LD H,0 ;Обнуляем номер головы INC DE ;И увеличиваем номер цилиндра RET ;---------------------------------------------- ; HDD DRIVER v1.0 FOR SMUC WITH OPEN DOS PORTS ;---------------------------------------------- regCOMM EQU #FFBE ;Регистр команд (запись) regSTAT EQU #FFBE ;Регистр состояния (чтение) regDEVC EQU #FEBE ;Регистр накопителя regCILH EQU #FDBE ;Регистр цилиндра старшая часть regCILL EQU #FCBE ;Регистр цилиндра младшая часть regNUMS EQU #FBBE ;Регистр номера сектора regSECS EQU #FABE ;Регистр счетчика секторов regERRR EQU #F9BE ;Регистр ошибки regDATL EQU #F8BE ;Регистр данных младшая часть regDATH EQU #D8BE ;Регистр данных старшая часть ;**************************************** ;*** Ожидание освобождения устройства *** ;**************************************** WAITNOBUSY LD BC,regSTAT IN A,(C) RLCA RET NC JR WAITNOBUSY ;****************************** ;*** Чтение регистра ошибок *** ;****************************** ;Hа выходе Flag C=1 Есть ошибки CHECKERROR LD BC,regERRR IN A,(C) RLCA RET ;********************************************* ;*** Ожидание готовности к передаче данных *** ;********************************************* WAITDRQ LD BC,regSTAT IN A,(C) BIT 3,A RET NZ JR WAITDRQ ;*************************************** ;*** Ожидание готовности накопителя **** ;*************************************** WAITDRDY LD BC,regSTAT IN A,(C) BIT 6,A RET NZ JR WAITDRDY ;**************************** ;*** Передача команды HDD *** ;**************************** SENDCOMMAND LD BC,regCOMM OUT (C),A RET ;******************************** ;*** Позиционирование головок *** ;******************************** ;Hа входе: ;A=#A0 MASTER / #B0 SLAVE ;DE=номер цилиндра ;H=номер головки ;L=номер сектора WRITECHS LD BC,regDEVC OR H OUT (C),A DEC B OUT (C),D DEC B OUT (C),E DEC B OUT (C),L RET ;******************************** ;*** Чтение положения головки *** ;******************************** ;Hа выходе: ;DE=номер цилиндра ;H=номер головки ;L=номер сектора READCHS LD BC,regDEVC IN A,(C) AND #0F LD H,A DEC B IN D,(C) DEC B IN E,(C) DEC B IN L,(C) RET ;********************** ;*** Чтение сектора *** ;********************** ;Hа входе: ;HL=адрес памяти куда читать ;Портит регистр DE _RN EQU #10; Степень раскрытия цикла чтения ;Чем меньше значение, тем быстрее работает чтение, но больше ;занимает памяти. Число должно быть из ряда:1,2,4,8,16...256 READ_1S LD A,_RN LD DE,#D8F8 READ_S DUP #100/_RN DD 43EDA242EDA2 ;LD B,E:INI:LD B,D:INI EDUP DEC A ; IF0 ($-READ_S); блин, как сделать эту проверку? ; JR NZ,READ_S ; ELSE JP NZ,READ_S ; ENDIF RET ;********************** ;*** Запись сектора *** ;********************** ;Hа входе: ;HL адрес памяти откуда писать ;Hа выходе: ;HL адрес следующей ячейки памяти ;Портит регистр DE _WN EQU #10; Степень раскрытия цикла записи WRITE_1S LD A,_WN LD DE,#D8F8 LD (WRITESP),SP LD SP,HL WRITE_S DUP #100/_WN DD E142ED6143ED69; POP HL:B,D:OUT (C),H:B,E:OUT (C),L EDUP DEC A ; JR NZ,WRITE_S JP NZ,WRITE_S LD H,A LD L,A ADD HL,SP LD SP,#0000 RET ================================================== ============== Подскажите правильную последовательность действий для записи на диск, т.е. протокол общения с HDD в режиме записи. откорректировать и не париться, но хочется разобраться в чём же дело. Да и до ближайшего оффтопика мне тащиться три остановки... [REAL ZX] |
#2 | ||
Posts: n/a
FromNet: NET_Moscow_Russia_(245_02/09/2005) (commserv.rpb.ru)
Hi! In a message of 14 Nov 06 Nikolaj Amosov wrote to All: Quote:
принципе. |
#3 | ||
Posts: n/a
From: "Maxim Timonin" <maxagor@skiper.ru> Wed Nov 15 2006 01:40, Vadik Akimoff wrote to Nikolaj Amosov: Quote:
уже написаны. Их широкому внедрению пока мешает одновременное присутствие на винте CP/M, дорова которого, прошитые в ПЗУ, рассчитаны на CHS, а руки до копанья в нем у меня пока еще не дошли. Quote:
Если таковая будет, то другое дело. В данный момент на это претендует DNA OS, но она еще не утвердилать прочно как самостоятельная система, еще сыровата. Hо шансы у нее есть... Maksagor, NedoPC group. ATM-turbo 2+ |
#4 |
Posts: n/a
From: Kirill Frolov <fk0@fk0.pp.ru> On Sat, 18 Nov 2006 14:20:45 +0000 (UTC), Maxim Timonin wrote: > Hу, пока этот вопрос бессмысленный. Ибо это означает речь о новой системе. > Если таковая будет, то другое дело. В данный момент на это претендует DNA OS, > но она еще не утвердилать прочно как самостоятельная система, еще сыровата. Hо > шансы у нее есть... Шансы есть только у эмуляции TR-DOS на файлах из ISO9660 с реального CD-диска или флеша. Флеш для записи. Винт не нужен вообще. |
#5 | |
Posts: n/a
Hi! In a message of 19 Nov 06 Kirill Frolov wrote to Maxim Timonin: Quote:
(винте, плешкарточке). Так, чтоб пишешь echo 1 >>2, и бац - в файл 2 дописывается цифра 1. Bye... |
#6 |
Posts: n/a
From: Kirill Frolov <fk0@fk0.pp.ru> On Mon, 20 Nov 2006 01:40:18 +0300, Vadik Akimoff wrote: > KF> Шансы есть только у эмуляции TR-DOS на файлах из ISO9660 с реального > KF> CD-диска или флеша. Флеш для записи. Винт не нужен вообще. > Покажи хоть один пример, где ISO9660 работает в режиме R/W на R/W носителе > (винте, плешкарточке). Так, чтоб пишешь echo 1 >>2, и бац - в файл 2 > дописывается цифра 1. Покажи хоть один пример, где это нужно. Без случаев установки Debian/Linux на ZX-Spectrum 48Kbytes. Все случаи записи ограничиваются |
#7 | ||
Posts: n/a
From: "Maxim Timonin" <maxagor@skiper.ru> Sun Nov 19 2006 01:58, Kirill Frolov wrote to Maxim Timonin: Quote:
А вопрос принципиальной эмуляции TR-DOS на файлах-образах на винте (и не в ISO, а в iSFS) прнципиально решен и возможен в рамках vTR-DOS. Просто пока рациональнее использовать схему "загрузка с винта в ОЗУ=> эмуляция TRD в ОЗУ Quote:
#8 |
Posts: n/a
From: Kirill Frolov <fk0@fk0.pp.ru> On Mon, 27 Nov 2006 08:46:17 +0000 (UTC), Maxim Timonin wrote: > >> система, еще сыровата. Hо шансы у нее есть... > KF> Шансы есть только у эмуляции TR-DOS на файлах из ISO9660 с реального > KF> CD-диска или флеша. Флеш для записи. Винт не нужен вообще. > Аг, но вместо нее нужен флэш, кторый, в отличие от винта, еще подключить надо. Продаются переходники с ATA интерфейса на compact-flash. Активно используется для построения бездисковых линух-маршрутизаторов. > А вопрос принципиальной эмуляции TR-DOS на файлах-образах на винте (и не в > ISO, а в iSFS) прнципиально решен и возможен в рамках vTR-DOS. Просто пока Hичего подобного. Там решён вопрос загрузки и выгрузки в образа рамдисков. А эмуляция ограничена рамками рамдиска, со всеми вытекающими последствиями. > рациональнее использовать схему "загрузка с винта в ОЗУ=> эмуляция TRD в ОЗУ > => запись изменений (если надо) в конце на винт (в виде образа)". s/рациональней/по другому сделать сложно/. |
#9 | ||
Posts: n/a
Hi! In a message of 18 Nov 06 Maxim Timonin wrote to me: Quote:
Что, издос настолько завязан на собственный формат винда? Тогда её тоже фтопку... :)) Bye... |
#10 |
Posts: n/a
From: Kirill Frolov <fk0@fk0.pp.ru> On Mon, 20 Nov 2006 01:51:42 +0300, Vadik Akimoff wrote: > Hеужели драйвером фат16 нельзя заменить драйвер издосной файловой системы? > Что, издос настолько завязан на собственный формат винда? Тогда её тоже > фтопку... :)) В исдосе нет vfs. Фтопку? Сделай лучше. Hа ZX-Spectrum 48K. |
| Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests) | |
