Показано с 1 по 10 из 33
Тема: Эмулятор дисковода - ?
    По умолчанию Эмулятор дисковода - ?
    Утряс проблемы с количеством железа дома и завожу наконец ZX, судя по всему Москву-128.
    Условием было то, что аппарат займет минимальное место и не будет представлять из себя кучу коробок, соединенных проводами.
    На первое время конечно придется зацепить 3.5" дисковод. А потом... Интересно, а что скажет уважаемый All относительно эмулятора дисковода?
    Можно пойти несколькими путями:
    1. Связаться с Максагором и адаптировать vTR-DOS для работы с малым объемом памяти (не обязательно грузить в память весь образ, его можно и читать с карты, пусть даже это будет медленнее, но ведь БУДЕТ!). Возможно потребуется доустановка в комп служебной памяти на манер Disciple/Opus/+D.
    2. Взять вот это устройство и адаптировать к ZX.
    3. Можно разработать собственный контроллер, включающийся вместо ВГ93, не имеющий ее недостатков, возможно быстрее работающий (за счет "мгновенного" позиционирования), возможно обеспечивающий также режим "прозрачного" доступа к карте (для продвинутых ОС типа IS-DOS).
    Вы спросите - а какой смысл разработки для устаревших машин? А смысл - выход на западный рынок с их фирменными машинами. Конечно они в большинстве своем используют +D, но это не представляет технической проблемы, поскольку контроллер, используемый в +D, является предшественником ВГ93 и ВГ93 умеет исполнять абсолютно все его команды. Я прорабатывал этот вопрос ранее, когда загорелся идеей универсального дискового контроллера.
    Идеи/мысли/пожелания?
    1,738
    588 сообщений
    50 Post(s)
    По поводу указанного устройства его автор уже говорил на этом форуме, что готов сделать поддержку Спектрума и даже получил необходимую информацию по форматам дискет. Но, к сожалению, он не сообщил чем всё дело закончилось. Тимур, ау!
    С уважением, Станислав.
    Я все-таки думаю что подключать надо не вместо дисковода, а напрямую вместо ВГ. Это проще с точки зрения firmware, а работать будет не со скоростью реальной ВГхи, а значительно быстрее. Загрузчики с фоновой музыкой тоже будут быстрее работать ибо потерь данных можно избежать в принципе. А режим непосредственного доступа к карте можно использовать например в IS-DOS для манипуляции содержимым карточки.
    Кстати кто тут делал Chrome/ReSpect, можно и скооперироваться и создать MMC-based машину (что для моих условий просто шикарно ибо места плата клона занимает ну очень мало )
    Паш, напиши Камилю Каримову в личку, чтото он задумывал по поводу эмуляции дискет.
    А ник у него какой?
    Блин жаль времени не было снять с того писюка флопик и один винт... Вот как всегда - отдашь все что валялось годами, а через неделю - ОЙ БЛИН НАДО-ТО КАК...
    А ник у него какой?
    Ник = caro
    Флопик стоит сейчас максимум 200руб в любой ПЦ-помойке.
    Да я думаю у тебя наверняка 3.5 где нить валяется ненужный у друзей!
    +1
    A4000D Cyberstorm MK-III 060@50Mhz, 128Mb, UW-SCSI, A1200 030@50Mhz, 16Mb, CD32
    PowerMAC 9600, PPC604EV@350Mhz, 512Mb
    Набережные Челны
    Какое видение конечного результата?
    Имеются в виду платы расширений, необходимые комплектующие и самое главное - хотя бы приблизительно - затраты для модернизации.
    Биты рулят лучше байтов, байты рулят шустрее!
    View, Звук, Цвет
    Кстати подумалось мне - а ведь это был бы эволюционный шаг в сторону того самого ZX-Palm... Платка маленькая, на Альтере, MMC поддерживается...
    2 Griv:
    Видение (1) варианта: плата подключается в слот расширения, содержит ROM необходимого размера и RAM пока неопределенного размера.
    Видение (2) варианта: плата подключается в панельку вместо ВГ93, содержит контроллер и память к нему. Кнопок и экранчика можно не делать, вместо этого можно сделать всего одну кнопку (Reset MMC), которая будет устанавливать текущим образ диска с определенным именем (например boot.trd). Остальное управление можно возложить на ПО, использующее режим непосредственного доступа к карте.
    Использование такого механизма дает возможность автоматически загружать с MMC все что душа пожелает. boot.trd может быть как обычным TR-DOS диском, так и скажем загрузочным диском IS-DOS. При этом загружаемое ядро IS-DOS может быть настроено так, чтобы использовать в качестве рабочего диска ВСЮ карту в режиме непосредственного доступа через свой драйвер. То бишь:
    1. Машина стартует. Контроллер монтирует "boot.trd" в качестве диска A:.
    2. Запускается TR-DOS, исполняет Run "boot".
    3. Запускается бутсектор IS-DOS.
    4. Бутлоадер IS-DOS грузит с образа диска образ ядра IS-DOS, содержащего драйвер MMC.
    5. Ядро IS-DOS монтирует всю карту как рабочий диск, используя свой драйвер.
    Вуаля, то о чем мы так долго мечтали - загрузка системы с альтернативного носителя без каких-либо вмешательств в ПЗУ машины. Работоспособность 100% на любой машине, хоть фирменном ZX, хоть какой.
    При желании можно дополнительно к поддержке MMC ввести поддержку IDE... Хотя кому в XXI веке нужны эти громоздкие жужжащие и греющиеся кирпичи неразумных объемов...
    Последний раз редактировалось Sonic; 16.11.2006 в 12:26.
    1,738
    588 сообщений
    50 Post(s)
    Так безусловно логичнее и проще, но есть опасения, что часть софта всё-таки откажется работать при таком подключении.
  1. Чтение с 5.25 дисковода
    от Nut в разделе Эмуляторы
    Последнее: 13.06.2006, 19:13
  2. Распиновка дисковода
    от Dut_Norshi в разделе Внешние накопители
    Последнее: 07.06.2006, 03:38
  3. Распиновка дисковода
    от Dut_Norshi в разделе Разный софт
  4. MSX-2 без дисковода. Смертельно?
    от Surfin_Bird в разделе MSX
    Последнее: 18.01.2006, 21:01
