Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Аппаратная трассировка
    По умолчанию Аппаратная трассировка
    Работая на больших машинах мы уже привыкли к наличию режима аппаратной трассировки. Разговаривая с Caro по поводу синхронизации Magic с M1 в Пентагоне, навеялась мне идея...
    Вот интересно, в случае двухбайтной команды (с префиксом) сигнал M1 вырабатывается два раза (для обоих байтов) или все равно один?
    Если только один - а что если сделать схему, подающую NMI через определенное число сигналов M1? Вот вам и принцип работы пошаговой аппаратной трассировки на Z80. Работать это может например так:
     Код на выходе из отладчика (предполагаем что остальные регистры
    уже восстановлены):
           LD A, #03       ;запрос NMI через 3 команды
           OUT (#EC), A    ;эта команда еще не считается (порт придумал на ходу)
           POP AF          ;восстанавливаем старое содержимое AF
                           ;(лежит на стеке отлаживаемой программы) - 1 команда
           RETN            ;вернулись - 2 команда
     Отлаживаемая программа (например):
           LD A,(HL)       ; вернулись сюда, эта команда будет выполнена (3 команда)
           INC A           ; перед этой командой будет NMI
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Все равно один.
    PS. На самом деле не один, тут я ошибся
    Последний раз редактировалось caro; 25.11.2006 в 11:49.
    Цитата Сообщение от caro
    Все равно один.
    Круто! Значит - это возможно?
    St. Petersburg
    Все равно один.
    Уверен??? По-моему на каждый байт КОП'а. Ни посмотреть негде, а память подводит.
    ZEK
    Все равно один.
    На каждый байт КОП генериться сигнал M1 это обязательный атрибут машинного цикла INSTRD.
    ZEK
    Кстати посмоти осцилограмму что твориться в цикле подтверждения NMI, а то уже много раз натыкался что подтверждение NMI это цикл подтверждения INT + активный сигнал RD а в DS написанно что NMI Ask это холостой цикл INSTRD
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Не зря говорят "век живи, век учись"
    Абсолютно был уверен, что /M1 выдается только в первом цикле выполнения команды.
    Наверное потому, что очень долго работал с КР580ВМ80 (I8080).
    Там то КОПы все однобайтные и M1 выдается один раз в первом машинном цикле при чтении этого кода.
    В Z80 действительно M1 является признаком чтения КОП, и в случае команд, имеющих несколько байт в КОПе (команды с префиксами), каждая операция чтения кода, являющегося частью КОП, сопровождается выдачей M1.
    Для того, что бы окончательно удостоверится в этом, написал небольшой тест и снял осцилограмму:
            ORG     8000h
            DI
    cikl:  OUT     (C),A
            JP        cikl
    Развертка синхронизирована сигналом /IORQ
    Последний раз редактировалось caro; 03.04.2011 в 18:10.
