Показано с 1 по 10 из 28
Тема: Подключал ли кто SPI (25XXX FRAM) к ZX ?
    По умолчанию Подключал ли кто SPI (25XXX FRAM) к ZX ?
    Пытаюсь сделать программатор
    подключил так
    25256 SPI (mode0)FRAM         ym2149 port (register 7=%10xxxxxx)
    1- !CS                                  B-7bit
    2-SerialOutput                       A-0bit
    3-!writeprotect                      vcc
    4-gnd                                   gnd
    5-SerialInput                         B-5bit
    6-SCK                                  B-6bit
    7-!HOLD                                vcc
    8-vcc                                   vcc
    переписал исходник от atmela89c51 под эти порты
    ( показать пока не могу , так как оно  на реале )
    вобщем посылаю ему код считать конфиг - в ответ приходят нули .
    ???правильно ЛИ я понял протокол SPI???
    что для записи байта мы
    0) устанавливаем CS-1 , SCK -0 , SI - безразличное
    1)выбираем CS-0
    2)выставляем нужный бит в SI
    3)поднимаем SCK вверх ( наверное данные зашли )
    4)опускаем SCK
    5) повторяем пункты 2-4 нужное количество bit
    6)снимаем CS
    а при чтении ответа что данные надо принимать  до первого перепада ?
    вобщем кто чего дельного подскажет , как организовать SPI при  помщи портов.
    AAARGH
    подскажите чё
    Новосибирск
    "вобщем посылаю ему код считать конфиг - в ответ приходят нули ."
    А что должно приходить?
    я установил защиту
    поэтому дкмаю доллжен получать в ответ покрайней мере X00011X0
    Новосибирск
    А линия подтянута? Если да, то весьма вероятно, что мс отвечает.
    А линия подтянута?
    подтянут только CS ( как по мануалу )
    ну вроде и порты в звуковухе внутри тоже подтянуты
    Новосибирск
    "ну вроде и порты в звуковухе внутри тоже подтянуты"
    Как скажете ...
    А так - пишет/читает?
    Да , взял программатор и зарисовал что происходит при выдаче команды
    чтения конфиггурации
    в ответ получено 80H
    Синий SCK
    Желтый SO
    Желтый SI
    Жетый CS
    теперь буду смотреть , что у меня происходит ...
    Извинямте за офтоп . Но какой девайс выдаёт такие пикчеры ?
    Tektronix TDS3XX2 по адресу 192.168.0.5
    Цитата Сообщение от Orionsoft
    192.168.0.5
    Молчит хомяк
  1. Ответов: 0
    Последнее: 09.08.2005, 23:00
  2. Ответов: 17
    Последнее: 17.06.2005, 16:49
