Показано с 1 по 10 из 27
Тема: UUE файлы из FidoNet - обсуждение
    Украина, Харьков
    По умолчанию UUE файлы из FidoNet - обсуждение
    Немного не в тему, но может подскажете, а как собственно собирать в единое целое эти самые UUE-файлы? Имеется в виду следующее - существует ли программа, с помощью которой, автоматически, из сообщений скачанных с http://www.fido-online.com можно выудить файлы?
    Существует, например uudxl
    Даёшь ей один файл со склеенными как попало кусочками ууе, она если сможет - вытащит файл.
    USSR
    Декодирование UUE из Фидо с портала Fidonet Online.
    Сохраните все секции UUE в одну папку как текстовые (не html!) файлы с помощью опции браузера "Сохранить как...". Не следует копировать веб-страницы в буфер обмена и затем вставлять как текст куда-нибудь - будут утрачены символы перевода строк, что критично. Именовать файлы нужно в формате MS DOS (8 символов имени + 3 символа расширения) по принципу name1.uue (расширение не критично), name2.uue, ... ; цифровые индексы должны соответствовать номерам секций; добивать нулями не надо (name01.uue - неправильно). Отрезать лишний текст в сообщениях, содержащих секции UUE, не надо; uudecode прекрасно ориентируется сам. Сохранив все секции, запустите из командной строки: uudecode.exe name1.uue . Готово.
    Возможные проблемы.
    1. Uudecode говорит, что декодировать нечего.
    a) Посмотрите в текстовом редакторе первую секцию; возможно, отправитель преднамеренно исказил слово "begin" в заголовке секции (это часто делается для "обмана" гейтов и ряда узлов Фидо, не пропускающих UUE). Отредактируйте.
    б) Посмотрите, не исчезли ли переводы строк, то есть не слились ли строки UUE-кода в одну длинную строку. Решите проблему с сохранением страниц из браузера.
    в) Вы сохранили страницы как HTML. Сохраняйте как текст.
    2. Uudecode сообщает об ошибках в секции такой-то, строке такой-то.
    Посмотрите строку в текстовом редакторе. Скорее всего, к строке справа прилепился мусор, создаваемый по ошибке порталом Fidonet Online. Удалите лишние символы, оставив строго столько символов в строке, сколько в остальных "нормальных" строках (удобнее редактировать в FAR - используется моноширинный шрифт с чётким позиционированием по знакоместам).
    Редко, но случается разбиение одной строки на две (лишний перевод строки). Признаком может служить начало следующей укороченной строки не с символа "M". Слейте две строки в одну. Может потребоваться терпение и экспериментирование :-) .
    3. Uudecode просит ввести номер следующей секции.
    а) Вы получили не все секции. Придётся подождать, пока отправитель завершит постинг всех секций. Количество требующихся секций всегда можно посмотреть в заголовке любой секции.
    б) Ошибка нумерации секций при сохранении из браузера (скорее всего, где-то по инерции добили-таки нулём номер ;-) ) или опечатка в имени или расширении файла при сохранении.
    в) Редкая ошибка, не являющаяся ошибкой: когда по случайному стечению обстоятельств последняя секция не содержит полезной информации. Виноват отправитель - ему следовало изменить количество строк на секцию. Но так как многие отправители "юючат", не задумываясь и даже не проверяя результат, такое может встречаться. Если эту ошибку проигнорировать, результатом декодирования будет исправный файл.
    4. Uudecode сообщает о несовпадении контрольных сумм.
    Придётся пройтись текстовым редактором по всем проблемным местам. Если очевидных искажений кода не обнаружено, придётся поэкспериментировать. Иногда такая ошибка случайна, и декодированный файл оказывается работоспособным. Если все усилия тщетны, подождите один-два дня - если в Фидо появятся сообщения от пользователей Фидо о проблемах с декодированием данного файла, отправитель вскоре перепошлёт файл с исправлением ошибок. Посылать сообщения об ошибках от себя из Интернета нежелательно, так как в Фидо известно, что гейты, порталы и т.п. склонны искажать UUE, и всерьёз рассматриваются только "баг-репорты" фидошников.
    5. Uudecode просит ввести имя целевого файла.
    Отправитель заюючил файл, имя и/или расширение которого выходят за рамки стандарта MS DOS ("длинное имя"). Кстати, это является нарушением правил эхи ZX.SPECTRUM . Введите имя в формате MS DOS; потом переименуете, если потребуется :-) .
    Другие средства декодирования.
    WinRAR, да мало ли ещё... Субъективно не советую. Многосекционные и битые ююки они традиционно не любят. Но выбор за вами :-) .
    Другие источники эхи ZX.SPECTRUM .
    Группа новостей fido7.zx.spectrum на сервере новостей ddt.demos.su .
    Если ваша почтовая программа умеет декодировать многосекционные UUE, вы получите результат без затрат труда. Но: битые или преднамеренно искажённые ююки вы не "вытащите". Кроме того, вероятность непрохождения секций UUE на сервер новостей довольно высока. Fidonet Online же не препятствует прохождению UUE.
    Спасибо за внимание.
    Последний раз редактировалось Wlodek; 17.10.2013 в 20:06.
    Украина, Харьков
    Большое спасибо за консультацию!
    Цитата Сообщение от Wlodek
    Часто задаваемые вопросы ("ЧаВо", "FAQ") конференции ZX.SPECTRUM .
    Составитель Кирилл Фролов.
    Полезная информация справочного характера широкого, извиняюсь, _спектра_ .
    Фидошникам респект!
    USSR
    По умолчанию К вопросу о Списке спектрумистов от AlCo
    Давеча на Форуме был поднят вопрос об отношении к Списку спектрумистов, публикуемому Alone Coder-ом в фидоконференции ZX.SPECTRUM и, возможно, распространяемому дальше подписчиками. Вопрос благополучно утонул в потоке сообщений в одной из тем, которая к настоящему времени уже закрыта администрацией Форума.
    Вкратце суть вопроса такова: ряд подписчиков недовольны помещением в Список сведений (например, адреса e-mail или даты рождения), разглашать которые они не хотели бы. Я предложил своё посредничество в попытке урегулирования этого вопроса с AlCo и попросил проголосовать: "Какие, по Вашему мнению, сведения допустимо помещать в Список?"
    На момент закрытия темы-источника проголосовало 14 человек.
    Я предлагаю продлить опрос ещё немного .
    Затем я свяжусь с AlCo по Фидо и ознакомлю его с результатами опроса.
    Голосование находится здесь:
    http://www.91.ru/zxpkvote/zxpkvot2.dhtml
    USSR
    Будем считать, что проголосовали?
    Всего 21
    Ник (псевдоним) 18
    Реальные имя и фамилия 15
    Дата рождения 13
    Город (посёлок) 16
    Адрес в Фидо 14
    Адрес в ZXNet 13
    Адрес веб-сайта 15
    E-mail 12
    ICQ 11
    Почтовый адрес 9
    Телефон 8
    Обязательно спрашивать разрешение 10
    Прекратить издание списка 4
    Brainwave
    PT365.ZIP
    А разве это не старая версия PT?
    189
    84 сообщений
    5. Worms by Real Masters (якобы мультиколорных) никогда не существовало - нет
    никого, кто видел их своими глазами (даже в Петрозаводске).
    Видел конверченые картнки с пц версии, у них был написан свой конвертер.
    1. Hе сохранилось ни одной копии Pro Tracker 1.
    Где-то был...
    189
    84 сообщений
    /Богданов Алексей Cristensen Alex (Cris/Virtual Bros.) 500:812/01.07 (СПб) -
    демо на Enl96 (out of compo), ломал UFO2, ЧВ
    Давно забил. На весь бред, который тут написан, в лучшем случае пошлет в баню...
    Итак я думаю будет с большинством адресатов.
  1. UUE файлы из FidoNet
    от Wlodek в разделе Софт
    Ответов: 106
    Последнее: 12.07.2013, 17:45
  2. Обсуждение музыки от
    от Mike в разделе Музыка
    Ответов: 51
    Последнее: 20.02.2008, 22:57
  3. Обсуждение: UUE файлы из FidoNet
    от lvd в разделе Софт
    Последнее: 16.05.2005, 15:43
  4. Файлы .asm и аттачмент
    от Aprisobal в разделе Форум
    Последнее: 23.01.2005, 08:51
