Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Ремонт фирменного 48-го
    Question Ремонт фирменного 48-го
    Ситуация:
    есть фирменный 48-й Спек, issue 3
    При включении сигнала на ТВ не выдает, блок питания исправен.
    (настройка ТВ и работоспособность БП проверялись подключением другого Спектрума).
    Вопрос:
    как проверить с помощью осциллографа - является ли данная неисправность последствием смерти микросхемы ULA (что, как известно не лечится) или же неисправно что то еще, типа сгорел формирователь ТВ сигнала (как его правильно то назвать???)?
    А кстати, что кроме ULA еще может дать полное отсутствие сигнала на ТВ антенну?
    Живи, играй!
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Цитата Сообщение от kgbplus
    Ситуация:
    Вопрос:
    Правильно называется: PAL-кодер (LM1889) и ТВ-модулятор.
    ULA, можно (видел) заказать на e-bay. Проверить так:
    Убедиться в наличии цветоразностных и яркостного сигналов на Edge-connector:
    16A – яркостный
    17A – R-Y
    18A – B-Y
    Затем убедиться в работоспособности LM1889, проверив наличие на:
    15A – комплексный PAL
    Если все эти сигналы присутствуют то, скорее всего, неисправен ТВ-модулятор.
    Неисправные PAL-кодер (LM1889) и ТВ-модулятор, неисправное питание.
    В присоединенном файле сигналы на выводах LM1889.
    Спасибо за подробный ответ!!!
    Живи, играй!
