#1 |
Member
В общем, в связи с моей заторможенностью по отладке программы на ATM, я решил выпустить версию 1.3 (которая была готова еще в июне) в свет. Поддержку АТМ я конечно же сделаю, но это будет уже версия 1.4. Кроме того, в новой версии будут пофиксены глюки, которые будут найдены в данной вресии. Вот еще раз краткий список отличий версии 1.3 от версии 1.2:
1. Поддержка DVD-дисков. 2. Корректная работа с сессией: теперь программа работает с последней сессией диска (прошлые версии работали только с первой). 3. Поддержаны .scl образы дисков. Можно как входить внутрь образов и смотреть/копировать файлы отдельно, так и осуществлять комплексное копирование .scl образов: при этом все находящиеся в образах файлы будут добавлены к файлам на TR-DOS диске (в отличие от .trd, когда образ раскрывается целиком и затирает существующий TR-DOS диск). 4. Изменена цветовая гамма. Также добавлена возможность настройки собственных цветов. 5. Осуществлена поддержка UNIX стандарта при просмотре текста - код #10 как признак окончания строки. 6. При первом входе в просмотр текста осуществляется автоопределение кодировки текста. 7. В меню выбора диска и меню типа вьювера добавлены горячие клавиши: 1...n. Это компромисс со стандартом выбора диска через 1-4. Теперь выбор диска - EDIT, 1-4. 8. Выбор меню в редакторе как через "m", так и через EDIT. 9. Добавлен контроль заполняемости TR-DOS диска при копировании - контроль на предотвращение превышения 128 файлов. 10. Date и Time теперь выводятся только на файлах и директориях. Вместо "00-00-00" - пробелы. Более подробная информация приведена внутри архива. Жду замечаний и пожеланий! Last edited by Vega; 1st December 2006 at 11:49. |
#2 | |
Veteran
вместо имен кракозябры,и диск становится "нот-форматед"... логика проишествий пока не вычислена. |
#3 | |
Member
#4 | |
Member
1) Не все приводы до сих пор обрабатываются корректно. С некоторыми программа упорно отказывается работать. 2) Где-то неправильно просчитываются scl-образы. При открытии и копировании файлов изнутри может испортиться диск, если же копировать файлы из образа поодиночке (не отмечая, просто нажимая на файле "5"), прога может обратиться к несуществующим секторам на CD, как следствие - красный бордюр и завис. 3) Если нажать "R" (смена CD) в тот момент, когда курсор стоит на первом файле TR-DOS диска, то после смены CD курсор появляется и на левой, и на правой панели одновременно. Но это мелочь, правда неприятная. В общем, завтра займусь CD_Walk вплотную, придется выпустить версию 1.3а |
#5 | |
Guru
это можно создать такой scl или специальный диск нарезать, что вместо их прочтения запустится внедренная программа и если есть винт, она его убьёт ну, при желании, можно придумать что еще сделает плохого![]() вот так мы привыкли писать программы..
__________________
wbw, psb. |
#6 | ||||
Activist
запусков, чтоб на 20-м посылало на сайт за новой версией). Quote:
#8 | |
Member
DNA OS читает DVD-диски в этом же DVD-RW-приводе,но в драйвере DNA немного другой способ, не такой,о котором рассказано в статьях Влада Сотникова (светлая Ему память). У кого-нибудь CD-WALK 1.3 читает DVD-диски в DVD-RW-приводе(именно в пишущем DVD-RW-приводе)? |
#9 | |
Guru
ASUS CD-S400/A (CD) - определился сразу, с чтением дисков проблем не было. TEAC DW-548 (combo CD/DVD) - аналогично ASUS'u. NEC ND-3520A (DVD-RW) - прочитал только CD, на DVD виснет, либо красный бордюр. ASUS DRW-1814BL (DVD-RW) один раз удалось прочитать каталог CD, но в основном виснет с красным бордюром. Допускаю, что частично баги могли быть вызваны не очень качественным шлейфом. |
#10 |
FishBone Crew
Помню когда я писал в своё время драйвера CD для программы HDST, Alco у меня спрашивал, а корректно ли он работает c DVD ? Ибо как я понял есть некоторые особенности этого дела! помоему в одном из номеров IG он рассматривал эту проблему. ну или как вариант спросить у него мылом.
| Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests) | |
