Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Процерура загрузки с TAPE ....
    По умолчанию Процерура загрузки с TAPE ....
    подскажите подпрограмку в пзу , чтоб грузить с магнитофона
    без заголовка - сразу данные произвольной (предварительно заданной ) длинны...
    а то последний раз это было так давно, новый год чаще
    ix, куда
    de, cколько
    a=0
    scf
    call 1366
    Последний раз редактировалось Orionsoft; 06.12.2006 в 22:35.
    Ukraine, Kiev
    Цитата Сообщение от Orionsoft
    a=0
    А в "A", очень не маловажное значение !!! Фактически там лежит коэффициент времени в низком уровне бита порта магнитафона. Например при загрузке файла в стандартном режиме - SAVE "sdfgd" CODE 0,12432 информацие в первый блочёк об имени будет загружаться с коэффициентом "A=0", а сами данные с коэффициентом "A=255". А вот зачем "SCF", я не понял ?!? Может уже забыл, но помоему это лишнее. Если интересно, то у меня есть собственный LOADER, который я написал для кассетного варианта нашей игры Color Lines II, с одновременным отображением ProgressBar'а.
    AAA когда меня режут, я терплю, но когда дополняют, становится нестерпимо.
    прогресс бар грузился как живые данные с ленты ?
    a scf кажется , для load вместо veirify
    p.s.0xfftop : есть хитрый лоадер , правда не для ленты , а для betadisc
    там на 2 прерываниях можно чего хочешь делать , за время пока вг 93 еще не сбрасыватся , в своё время было аккуратно извлечено из инсульта и переосознано .
    Kievska Rus
    a=0
    scf
    как правило 0=признак хедера (17 байт), а #ff - блок данных.
    есесно можно использовать любые. но если писать встроенной в ром процедурой то бит 7 регистра А определяет длительность пилоттона.
    именно так. флаг С=1 - загрузка, =0-проверка
    этих лоадеров миллион штук. даже я писал их несколько, работающих по разным принципам
  1. tape loader/saver
    от lvd в разделе Программирование
    Последнее: 30.01.2005, 19:28
