Speccy - наш выбор!
ZXPRESS
ZXTUNES
Virtual TR-DOS
World of Spectrum
ZX Spectrum Old Demos •
Go Back   Speccy - наш выбор! > FTN-сети > ZX.SPECTRUM
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 8th December 2006, 07:00   #1
Posts: n/a
Default [0/4] Commander Dos v2.01b от Vega
FromNet: NET_Moscow_Russia_(245_02/09/2005) (commserv.rpb.ru)
Здравствуй(-те), All...!
=== Cut ===
(с) Peter Tishkov 1995
(c) Pavel Vasilyev 2.09.2001
(c) Vlad Sotnikov 25.11.2006
v2.01b
Заточена под Скорпион. Hовые возможности: часы CMOS (работают только на реале,
эмулятор их не видит), работа с подразделами через клавишу Delete. Z - отмонтировать
диск. Hу и куча других мелочей, такие как цифровые горячие клавиши в меню и т.д.
v1.985
Короче говоря, изначальная версия была Тишкова, она вшивалась в ПрофПЗУ для
Скорпионов. Потом Паша дизасемблировал его, перевел в мнемоники и практически
переписал каждый байт, так что на свой прототип он не похож даже внешне. Что
касается хелпа - его он так и не написал, как я его ни пинал. В принципе, коммандер
держится на идеологии: CS+клавиша - операция с диском, SS+клавиша - операция с
файлом (группой файлов). Т.е., например, CS+M - Move disk, SS+M - Move file. Все
горячие клавиши описаны в соответствующих окнах. Окон немного:
Q - выход
O - общие настройки
Р - настройки панели
D - операции с диском
F - операции с файлом
Что кесается особенностей - если коммандер распознает, что он запущен на
Скорпионе с винчестером, то обращение к диску (подключенному образу) происходит
не через #3D13, а через RST 8, что, естественно, практически в 2 раза быстрее.
Да и просто он двухпанельный! :-) Да: если при старте держать нажатой цифру от
"0" до "9" - то автоматически, не дожидаясь дозагрузки коммандера, запустится
соответствующая по расположению бейсик-программа - это недокументированная
особенность (хотя документации как таковой и нет). В общем, надо бы как-нить
сесть и написать хороший хелп...
Удобство программы еще и в том, что она занимает немного места и сетап
пишется прямо в тело программы. Т.е. коммандер просто кидается на каждый диск -
и никаких проблем! Коммандер понимает трехсимвольные расширения, переключается
в hex/dec, имеет встроенный калькулятор, умеет грамотно восстанавливать
удаленные файлы, умеет показывать "полный каталог" - т.е. минуя метку "последний
файл" - 0 в начале имени, позволяет менять все параметры как файла, так и диска,
список файлов можно фильтровать, копирование происходит в том порядке, в каком
файлы были отмечены (вроде - не помню), запускает именно тот файл, который
выбран (смотрит на файл не по имени, а по месту в каталоге), умеет копировать
"тело" файла - если на диске, куда происходит копирование, уже имеется файл с
таким именем и занимает такое же количество секторов - чтобы не происходило
дописывание в конец каталога. Программа умеет входит в Теневой Монитор (если
запущена на Скорпионе), может не показывать boot.B, чтоб не мозолил глаза, умеет
сравнивать панели (чтоб выявить совпадающие и отсутствующие на какой-либо панели
файлы), умеет проверять верность 9-го сектора и показывать неисправность, буде
таковая обнаружится: неверно указанное количество свободных секторов, неверное
количество реальных файлов и т.д. Кроме того, может показывать Dump любого места
на диске (правда, редактировать его не умеет - большой недостаток), и умеет
показывать файл либо как текст, либо как картинку, либо как шрифт двух типов:
обычный и сжатый. Распознавание типа файла автоматическое. Очень быстрый вьювер
текста (переработанный из MMD 2.20). Да, и умеет перемещать файлы - т.е.
копировать с удалением исходного файла. Hу, это вкратце...
Пока, Vlad.
E-mail : vega56@mail.ru
FidoNet: 2:5030/1512
ZxNet : 500:812/19
=== Cut ===
С наилучшими - Wlodek # wlblack()newmail.ru # http://wlodeks.narod.ru
[ZX] [500:95/462@ZXNet] [2:5016 Forever] [Golyanovo] [Старые русские]
Reply
Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are Off
[IMG] code is Off
HTML code is Off
Forum Jump
Map Яндекс.Метрика
