Показано с 1 по 10 из 48
Тема: Единый ZX конструктив.
    S.Pb
    По умолчанию Единый ZX конструктив.
    Предлагаю в качестве единого конструктива для ZX Spectrum использовать базовые (т.е. минимально возможные) типоразмеры плат ISA16. При этом процессорный блок размещать не на motherboard, а на fatherboard. Это позволит снять любые ограничения на конструктивное исполнение компьютера. Т.е. для одной и той же базовой ZX-fatherboard станет возможным монтаж как в классический малогабаритный cпековский корпус, так и любой из стандартной РС линейки.
    Варианты конструктивного исполнения компьютера.
    1) Classic ZX Spectrum.
    ZX-fatherboard встроена в классический плоский корпус, печатный разъём шины NemoBus используется в качестве шины расширения и позволяет через прорезь в задней стенке корпуса подключать внешние устройства расширения аналогично оригинальному Спеку;
    2) АТ/АТХ исполнение.
    ZX-fatherboard втыкается в универсальную кроссплату с разъёмами расширения ISA16. Универсальность такой кроссплаты определяется возможностью установки в АТ, либо в АТХ корпуса и наличием размерной сетки крепёжных отверстий соответствующих обоим формфакторам. Универсальная кроссплата выполняется с 6-7 разъёмами ISA16, в один из которых вставляется ZX-fatherboard, а оставшиеся используют под 5-6 дополнительных плат расширения.
    3) Slimcase исполнение.
    При использовании в корпусах типа Slim, ZX-fatherboard втыкается в кроссплату изготовленную под размерную сетку использующегося корпуса.
    4) Исполнение 2 в 1.
    Для тех, кому не нужен на столе второй РС-гроб, и у кого в стандартном АТХ корпусе установлена mATX мамка, возможна установка в этом же корпусе ZX-fatherboard в специальную кроссплату на 3 ISA16 разъёма. В таком варианте можно добавить только 2 платы расширения, что в большинстве случаев вполне достаточно ввиду исполнения единым с РС блоком (т.е. всё остальное есть в РС). Возможно исполнение в виде специальной корзины на 4 ISA16 разъёма вставляемой в 2х5,25" отсека корпуса.
    Функциональные особенности ZX-fatherboard.
    1) Функциональный состав.
    Хотя теоретически на ZX-fatherboard можно засунуть весь компьютер со всеми контроллерами, всё же полагаю делать этого не стоит, т.к. не всем надо. Поэтому размещать надо только общенеобходимые узлы:
    - процессорный блок со стандартным (как минимум, но можно и расширенным) видеопроцессором;
    - стандартные ZX интерфейсы: TAPE, SPEAKER, ZX-keyboard, Kempston Joystick, Video, Sound (AY/2xAY+FM), NemoLPT, NemoBus;
    - интерфейсы общеупотребительные: COM, PS/2-keyboard & mouse, ZX-IDE/CF(возможно SD);
    2) Питание.
    - 2 стандартных РС разъёма (+5V,G,G,+12V) разнесённых для большей равномерности подачи питания;
    3) Технологические особенности.
    - сторона монтажа обратная относительно стандартных ISA карт;
    - толщина стеклотекстолита 1,6+/-0,2мм;
    4) Габаритные размеры.
    - минимальные размеры в глубину - 158,1*мм (по краю ISA16 разъёма);
    - максимально возможные размеры в глубину - 339,4*мм;
    - максимальные размеры в высоту - 95,5мм (без учёта выступа разъёма ISA16), ISA16 разъём выступает на 7,6мм по высоте (габариты даны по стандарту для ISA плат, но размер по высоте может быть больше и практически ограничивается только габаритами корпуса).
    Функциональные особенности кроссплат.
    1) Размещение разъёмов.
    - разъёмы размещаются относительно окон для плат расширения в корпусе аналогично PCI разъёмам, что соответствует стороне монтажа элементов и исключает возможность установки ZX-платы по ошибке в стандартный ISA разъём РС (при наличии металлической планки крепления), а так же исключает возможность установки ISA плат в ZX-кроссплату.
    2) Питание.
    - 2 стандартных РС разъёма (+5V,G,G,+12V) разнесённых для большей равномерности подачи питания или один разъём АТ или АТХ (на кроссплате должны быть разведены все);
    - в разъёмах АТ/АТХ используются только контакты +5V, +12V, GND, PWGOOD (подаётся как монтажное ИЛИ по схеме ОК в параллель формирователю сброса на ZX-fatherboard), PWON (выводится на контакты подключения замыкающей кнопки с фиксацией);
    3) Габаритные размеры для АТ/АТХ.
    - 17см в глубину корпуса, 15см вдоль окон под планки крепления.
    * на выполненных по стандарту платах между краем платы и металлической планкой крепления оставался зазор, который не позволил бы установить на краю платы внешние разъёмы, поэтому размер платы изменён в сторону уменьшения зазора, размеры сняты с реальных плат.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 21.12.2006 в 16:50.
    Убилнах
    Формат конференции позволяет сказать то что я действительно думаю о проблемах....и если мои рассуждения покажутся нашим коллегам излишне полемически заостренными, либо не точными, прошу на меня не сердится это ведь только конференция (с) Путин
    California, USA
    116
    74 сообщений
    ISA16 говоришь? Писизм крепчал...
    спб
    Re Black Cat:3) Slimcase исполнение При использовании в корпусах типа Slim, ZX-fatherboard втыкается в кроссплату изготовленную под размерную сетку использующегося корпуса.
    идея мне нравится
    особенно возможность отказа от АТХ и прочих десктоп гробов
    и возможность собрать спек,в оличном от упомянутых,корпусе
    как пример можно посмотреть на это(не реклама!):
    http://images.apple.com/macmini/imag...ns20060228.jpg
    или
    http://www.theapplecollection.com/de...cube_front.jpg
    Пермь
    С трудом представляю себе IDE шлейфы, втыкаемые в fatherboard.
    Имхо, единый конструктив - это motherboard, на которой разведено абсолютно всё что нужно. А затем каждый припаивает туда то, что ему нужно. А что не нужно - не припаивает.
    Такую плату можно издать бОльшим тиражом - дешевле.
    Именно так всё делают в Китае.
    S.Pb
    Fatherboard - это конструктив существующий как минимум с 286 процессоров, при этом как правило на такой плате были разведены все минимально необходимые контроллеры - FDC, HDC, порты, видео. Я ничего не придумывал - этому конструктиву больше 15 лет.
    Такой конструктив помимо своей максимальной гибкости, ещё и очень экономичный по расходу стеклотекстолита, т.к. позволяет делать ZX-fatherboard ровно таких размеров, сколько необходимо для размещения элементов. В противовес mАТХ формат привязывает разработчика к размерной сетке этого формата и заставляет переплачивать за лишний стеклотекстолит, а так же заниматься разведением на пустующем месте ненужных довесков.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 21.12.2006 в 16:09.
    Германия
    Боюсь спросить, чем Fatherboard от Motherboard отличается?
    Ливны, Орловская обл
    Ну ты ж не маленький... Этим видимо и отличаются =)
    А по сабжу уже были топики - mini-ITX хорош всем. Новые корпуса правда не такие дешёвые, как ATX.
    Ижевск
    Идея с FatherBoard мне понравилась... если процессорный модуль выполнен отдельно, то появляется возможность устанавливать несколько ЦПУ, естесвенно при правильном согласовании оных...
    Сдесь есть над чем подумать...
    Конструктив мне по душе, можно проверить на практике...
    З.Ы. единственная весч которая мне не нравиться - это трудности с устоновкой металлических крепежный планок, от которых от части зависит устойчивая работа ПК... вернее сказать не сложность установки, а сложность в том чтобы их достать где-та...
    Обращаюсь к народным умельцам... у кого есть возможность изготавливать в заводских условиях металлические планки в достаточном кол-ве и по разумным ценам, или люди которые просто могут их достать - ОТЗОВИТЕСЬ...
    Германия
    Это стёб или как? Проблема согласование нескольких ЦПУ тебя меньше занимает, чем проблема изготовления металлических крепёжных планок??????????
