Показано с 1 по 10 из 28
Тема: Порты памяти - Scorpion и др.
    Украина, Одесса
    Exclamation Порты памяти - Scorpion и др.
    ЛЮДИ!!! У кого есть побитная раскладка портов памяти Scropion, KAY и др. Мне для игры срочно нужно! Желательно раскладка выше 128к!
    Иначе будет работать торлько на Пнтагонах...
    Вот я например знаю, что у Пентагона:
    Порт - 7FFD: биты
    0-2 - ОЗУ 0-7 страницу (версия 128кб)
    3 - режим видеостраницы (0/1 экран)
    4 - бит 128/48 RAM Basic
    5 - режим совместимости с обычным Спекки 48кб (в версии 1мб - переключение верхних 512кб)
    6,7 - неиспользуются (в версии Пент256,512 - определяют по 8 страниц высшей памяти)
    А как быть с 4мб ? Это мне нужно для БУДУЩЕГО АССЕМЛЕРА который я уже подумываю делать параллельно с ДЮНОЙ! То STORM уже приелся! Ничего толком не сделаешь.. а другие не удобные и в некоторых даже еще хуже!
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    раскладку портов побитово не помню. кидаю драйвера памяти из VS. думаю, разберешься
    FSTPAGE
            XOR A
    PAGE    PUSH BC     ;переключатель страниц
    PAGES   EQU $+1
            CP 6
            JP NC,ERRORT
            LD (CURPAG),A
            CP 2
            JR C,PP1
            CP 4
            JR C,PP2
            INC A
    PP2     INC A
    PP1
            IFN ?HIMEMDRV+1
            JP PENT128
            ENDIF
    PENT128 AND 7
            OR 16
    OUTR    LD      BC,32765
            OUT     (C),A
    ERRORT_ POP     BC
            RET
            IFN ?HIMEMDRV+1
    SETDRIVER
                            ;HL-ADRESS A-MAX PAGES
            LD (PP1+1),HL
            LD (PAGES),A
            RET
    PENT512 LD C,A
            AND 24
            RLA
            RLA
            RLA
            LD B,A
            LD A,C
            AND 7
            OR B
            JR PENT128+2    ;13
    SCORP256
            LD (S1+1),A
            AND 8
    S3      RLA
            LD BC,#1FFD
    S2      OUT (C),A
    S1      LD A,0
            AND 7
            OR 16
            LD B,#7F
            JR OUTR+3       ;21
    PROFI
            LD (S1+1),A
            AND 56
            RRCA
            RRCA
            RRCA
            LD BC,#DFFD
            JR S2           ;12
    ATM     LD (S1+1),A
            AND 24
            RRCA
            RRCA
            RRCA
            LD BC,#FDFD
            JR S2
    SCORP1024
            LD (S1+1),A
            LD C,A
            AND 8
            LD B,A
            LD A,C
            AND 16+32
            RLA
            OR B
            JR S3
            ENDIF
    Минск
     Вот описание всех получивших распространение стандартов:
    					 ----- Стандарты памяти -----
    Для переключения памяти в Scorpion, KAY, Profi и ATM1 используется 2
    порта - это #7ffd (0, 1 и 2-ой биты) + биты дополнительного порта.
    Для Pentagon и ATM2 используется один порт (только #7ffd).
    					 --------- Pentagon ---------
    256K - используется 6-ой бит #7FFD
    512K - используются 6 и 7 биты #7FFD
    1024K - используются 5, 6 и 7 биты #7FFD
    4096K - используются 5, 6, 7 биты #7FFD + 0,1 биты #AFF7
    Примечание насчет последних двух: 5-ый бит в оригинальном спектруме
    служит для отключения порта #7FFD, посему есть вероятность оказаться в
    48-ом режиме.
    				------------ Scorpion/KAY ------------
    256К - используется 4-ый бит #1FFD (Scorpion и KAY)
    512K - не бывает
    1024K Scorpion - используются 4, 6 и 7-ой биты #1FFD
    1024K KAY - используются 4 и 6 биты #1FFD + 6-ой бит #7FFD
    						 ----- Profi -----
    256К-1024К - используются 0, 1 и 2 биты #DFFD
    Примечание: На Profi физически присутствует 4 линейки памяти (значения
    0,1 2,3 4,5 и 6,7 в порту #DFFD). Линейки могут быть запаяны как РУ5
    (64Кб), так и РУ7 (256Кб). Если памяти 1Мб, то все просто - стоит 4
    линейки по 256Кб. Но большое количество Profi имеет 256К, 512К, 768К и
    576К(!) памяти. Например, в Profi 576K используется 0,1,2,3 банки и четверть
    7-ой банки памяти.
    						 ----- ATM-1 -----
    256К - не бывает
    512K - используются 0 и 1 биты #FDFD
    1024К - используются 0, 1 и 2-ой биты #FDFD
    Насчет 1024K: на оригинальном ATM-1 всегда было только 512Кб. 2-ой бит
    порта #FDFD использовался при подключении ПЗУ объемом не 64Кб (27512)
    как обычно, а 128Кб (271000). Он выбирал дополнительные 4 странички.
    Но этот наворот практически никогда и нигде не использовался, даже в
    ATM-2 (хотя сейчас разрабатывается новое ПЗУ на все 128Кб для ATM-2,
    но не для ATM-1). Так что этот бит практически являлся неиспользуемым,
    что и позволило народным умельцам его задействовать. То есть стандарт
    неофициальный.
    						 ----- ATM-2 -----
    256К и 512К - может и были, но я никогда не слышал
    1024K: есть 2 способа адресации страниц: с использованием #7ffd+#fff7 и
    только через #fff7. В #fff7 биты записываются инвертированные!
    Раскладка битов порта #FFF7 такая:
    0-5 - номер страницы (0-63).
    6 - определяет, что это за страница: 0 - ROM, 1 - RAM
    7 - Определяет сочетание #FFF7 и #7FFD. А именно: 0 - определяет
    страницы только порт #FFF7, а 1 - инвертированные D0-D2 порта #FFF7
    заменяются на неинвертированные D0-D2 из порта #7FFD. Биты старше них
    продолжают браться из порта #FFF7.
    Сам порт #FFF7 доступен только из TR-DOS ПЗУ. Биты в него записываются
    инвертированные! Пример работы:
    	 LD BC,#FFF7
    	 LD A,n
    	 CPL
    	 CALL OUTC
    OUTC LD HL,#2A53 ;здесь OUT (C),A:RET
    	 PUSH HL
    	 JP #3D2F
    Украина, Одесса
    Talking Порты, шморты...
    48-ом режиме.
    512K - не бывает
    						 ----- Profi -----
    7-ой банки памяти.
    						 ----- ATM-1 -----
    256К - не бывает
    неофициальный.
    						 ----- ATM-2 -----
    	 LD BC,#FFF7
    	 LD A,n
    	 CPL
    	 CALL OUTC
    	 PUSH HL
    	 JP #3D2F
    Спасибо Spectre!!! С меня бутилька!
    Набережные Челны
    По умолчанию вообще проблемы памяти
    на себя компилятор (АСьМ то есть) должен брать, уж давно пора универсальный memBANKchanger внедрять во все асмы...
    Биты рулят лучше байтов, байты рулят шустрее!
    View, Звук, Цвет
    Угу, и главное, ООП не забыть бы внедрить...
    Украина, Одесса
    Question Непонятненько будет...
    Что такое ООП ?
    Цитата Сообщение от ASMAN
    Что такое ООП ?
    Это типа шутка юмора была. В соседнем треде тоже до ООП в альасме договорились =)
    ООП - объектно-ориентированное программирование.
    Severodonetsk, Ukraine
    По умолчанию Без шюток
    ООП на асме вполне реально внедрить. Может не в полном объеме, но все-таки. А реально потому, что это совершенно не скажется на скорости работы, а преимуществ куча...Кто шарит в ООП, меня поймет...
    Украина, Одесса
    Cool ООП - штука клевая и реализуемая...
    Я шарю, и я тебя понимаю, но об этом можно более подробно поговить в разделе "DEB - ассемблер нового поколения" в котором я постараюсь это сделать, не сразу, но будет, ввиде макросов наврное, если нет других идей... ответ пишите в разделе "DEB - ..."
  1. Ответов: 6
    Последнее: 10.09.2013, 16:04
  2. Unreal. Breakpoint на чтение памяти.
    от valker в разделе Эмуляторы
    Последнее: 12.02.2005, 12:58
