Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Разъем видеовыхода
    Одесса
    75
    31 сообщений
    По умолчанию Разъем видеовыхода
    Есть Львов 48, на плате которого разъем видевыхода выглядит, если смотреть на него снаружи, так, как на рисунке. Контакты не нумерованы... не знает ли кто, как они нумеруются. Всегда имел дело с Ленинградами, а там обычный 5-штырьковый... Кстати, принципиальная схема у меня тоже под Ленинград, так что нумерация R G B Синхр. и земли с той схемы сюда, наверное, тоже не подойдет. Кто подскажет, где здесь какой вывод? Или каким способом это проще всего выяснить, в полуполевых условиях, скажем, с тестером, но без осциллографа?
    Изображения Изображения
    Помни. Только на компьютере можно семь раз Cut, а один - Format. В реале все иначе. (c)
    Власть людей сильнее, чем люди у власти.
    Чем меньше мы смотрим на мир, тем больше задумываемся о нем. (c)
    Can you help Robin in his quest for the silver arrow? (c) Odin "Robin of the Wood"
    Мы все немного режем по дереву, а потом собираем корабли в бутылках.
    Is it the same old story you are going to tell me
    or is it the old story telling me and you we are the same?
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    Курган
    Курган
    Синхронизацию можно найти поочередно подключая каждый контакт ко входу аудио усилителя. Только осторожно, на очень маленькой громкости. Синхра это смесь 50 Гц кадровой и 16 с чем-то кГц строчной - услышишь.
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Спасибо. Интересно, верно ли предположение, что выходы у клонов были такими, чтобы всегда подходить под один и тот же пятиштырькоый кабель, который без перепайки можно вынуть из одного Ленинграда и вставить в другой Львов? Если так, то Ленинградский пятиштырьковый имеет нумерацию 1-4-2-5-3, тогда как у Львова номера идут подряд... Тогда, надо, наверное ориентироваться на Ленинградскую документацию и нумерацию?
    Курган
    Обычный 5pin папа в твой разъем не войдет физически.
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Да, действительно...
    .игово. Прийдетя искать, если кто схему Львова не даст, или хотя б точную географию разъема (вернее, разъемографию) не выложит.
    С.Петербург
    Exclamation
    Цитата Сообщение от TomCaT
    Есть Львов 48, на плате которого разъем видевыхода выглядит, если смотреть на него снаружи, так, как на рисунке. Контакты не ..........
    в свое время ,когда спеки валом валили, я понял что каждый распаивает разъемы так,как ему удобнее всего...
    невозможно определить где что,имхо...
    я бы искал так - взял бы видеовход телика - одно,само сабой земля,а вторым поочередно методом исключения стал бы искать композитное видео ( с таким количеством дырочек скорее всего оно тоже там есть ) - его ты увидишь,это понятно.
    потом стал бы искать синхру - имеем темный экран со стабильной картинкой ( ничего нет ). а потом уже методом исключения нашел бы все три цвета.
    при наличии ящика с распаяным RGB - это дело ну 10-15 минут.
    причем пока ты будешь все перебирать ты наверняка наткнешь на три дырки где "есть изображение,но нет синхронизации" - соответственно это три цвета.
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Спасибо. Да, еще вопрос -- контакт композита в таком случае обычно ч/б (вообще не подозревал, что он бывает на ZX TV разъемах...)?
    С.Петербург
    исключительно чб - это просто смешивание в тупую 3 цветов и синхры
    без какой либо кодировки.
  1. Ответов: 11
    Последнее: 05.07.2008, 19:12
  2. Системный разъём
    от Syntal в разделе Несортированное железо
    Последнее: 29.12.2006, 15:10
  3. Разъём карт MMC/SD
    от m.d. в разделе Внешние накопители
    Последнее: 09.12.2005, 00:29
