Показано с 1 по 1 из 1
Тема: SIMM 72pin
    203
    140 сообщений
    По умолчанию SIMM 72pin
    А подскажите по "широким" модулям памяти - я правильно понимаю, что их емкость можно полностью заюзать в 8-битном режиме, если соединить "побайтово" все линии данных (D0+D8+D16+D24, D1+D9+D17+D25 и так далее), все линии RAS (4 штуки) и разруливать байты линиями CAS?
    И регенерацию можно все так же делать через CBR?
  1. вопросы по SIMM модулям
    от AKIL в разделе Память
    Ответов: 73
    Последнее: 27.02.2009, 14:08
  2. Партия SIMM 30 и 72 pin и "выкидух" РС-шных.
    от falanger в разделе Память
    Последнее: 19.01.2007, 18:40
  3. Балтик и SIMM 30pin
    от dim в разделе Память
    Последнее: 02.11.2006, 16:23
  4. Ответов: 4
    Последнее: 05.10.2006, 20:18
  5. ATM и SIMM
    от BaguM в разделе ATM
    Последнее: 03.04.2006, 23:02
