Начал написание vTR-DOS для Pentagon1024SL + NEMO_IDE
В процессе наткнулся на некоторые неясности
1. Где четко почитать про методы выполнения команд Beta-Disk
(прямое программирование без TR-DOS)
Типа:
а)Посылаем в порт #1F команду записи сектора
б) Проверяем то-то (такой-то бит-защита от записи)
в)Ждем того-то (точно не знаю, может надо дождатся какого-то бита чего-то)
г)Ждем сего-то (запрос данных DRQ - откуда читается #ff или #1f или можно из любого)
д)Кидаем в порт данных байт
е) уменьшаем счетчик, если не ноль, переход на г)
ф) ... еще чего-то
и.т.д...
2. Интересуют временные задержки по сигналам (а еще лучше временные диаграммы сигналов)
Т.е. фраза: На каждый запрос DRQ необходимо записать в рег.данных очередной байт. - Сколько секунд (а лучше тактов между соседними запросами DRQ)???
через сколько тактов повторяется индексная метка?
Ответить с цитированием
разобрался еще проще:
