Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Spectrum +3
    Samara
    335
    256 сообщений
    По умолчанию Spectrum +3
    Попало ко мне на днях несколько .дск образов от этого чуда
    с играми от опера софт.
    Больше всего меня напрягало (и напрягает) в Спеке 128 это расположение видео страниц прямо скажем через ()()
    одна с адреса #4000 другая - черти где
    и вот наконец я увидел простое решение этой проблемы - спек+3
    в нем можно подменять страницу 5 - страницей 7 именно по адресу #4000
    но сделано это как то невнятно
    вобщем так есть порт #1ffd
    если при записи в него бит0 =0 то идет пкреключение ПЗУ
    если же бит 0=1 то идет работа с ОЗУ
    и тут начинается самое интересное
    при записи числа вида xxxxx001 (старшие биты тоже значащие но сейчас не о них)
    в этот порт изменяется конфигурация системы
    и страницы вместо rom 5 2 0
    становятся 0 1 2 3 таким образом имеем систему с 64 к озу
    и в этот режим +3 выходит по bootstrap
    если же записать xxxxx011
    то конфигурация становится 4 5 6 7
    т.е имеем обе страницы подключенные
    и далее xxxxx101 = 4 5 6 3
    111 = 4 7 6 3
    вобщем более юзабельное чем стандартное
    вот примерно так
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    1,505
    980 сообщений
    я кстати на эмуле RealSpectrum так и не смог запустить игры от Оперы Mot,Corsarios и.т.д
    Челябинск
    18
    Bad news, the news disks are the same version. I think that cpdread doesn't get a good copy or this format aren't drived for the emulators. We try them with Realspectrum & spectaculator.
    The disk format is very rare, it's from spanish Opera company.
    Do you know some utility how cpdread.exe?
    Whath you think about?
    Thanks, regards, Jose
    Samara
    335
    256 сообщений
    вобщем там первый трек стандартный остальные нет
    загрузчик грузит данные треками по #1400 байт
    образ сделан правильно и данные неповреждены
    вся проблема именно в загрузчике возможно эмуляция диска неполная
    С уважением,
    г. Черкассы, Украина
    1,731
    472 сообщений
    8 Post(s)
    Не обязательно юзать .dsk-образы. Есть tzx-файлы этих игр для +3. Ты не думал, случайно, о том, как можно эти игры подправить и заставить работать на обычном 128? Это вообще реально? Когда-то давно наш кодер Лёха переписал половину кода Mythos, чтобы оно заработало...
    Ave ZX!
    Челябинск
    18
    Цитата Сообщение от Slider
    Не обязательно юзать .dsk-образы. Есть tzx-файлы этих игр для +3. ...
    не для +3 ,а для +2 . Причем есть отличия в самих играх.
    1,731
    472 сообщений
    8 Post(s)
    Ух ты, прикольно, надо глянуть! Но вопрос остаётся открытым - как ХОТЬ ЧТО-ТО (+2,+3) из Мот'ов и иже с ними заколбасить под 128К???
    Ave ZX!
    S.Pb
    народ, кто подскажет ссылку на мануал, или что значит 0/1 в D3 #1FFD ? Предполагаю, по логике D3=1 - открытие портов контроллера флопа +3 и закрытие портов Спектрума. Верно?
    1,505
    980 сообщений
    вроде бы бит отвечает только за мотор
    http://www.worldofspectrum.org/ZXSpe...pter8pt24.html
    S.Pb
    да, поковырялся ещё в схемах любителей, и хотя описалова не нашёл, но впечатление такое что кроме мотора он ничего больше не переключает.
