Страница 1 из 12 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 116
Тема: ZX-BUS расширитель
    362
    198 сообщений
    По умолчанию ZX-BUS расширитель
    ZXRiserЭ5.rar - файл разведенной платы в формате P-CAD 2001
    ZXRISER-manual.zip - файл описания, инструкция по сборке.
    12.03.2007
    Немного подправленная версия pcb.
    Последний раз редактировалось Evgeny Muchkin; 12.03.2007 в 11:01.
    В.Новгород
    Вот это то что нужно, правда не всем, а кому нехватает слотов...
    У меня будут заняты все три слота,если потребуется что либо вставить еще , буду собирать данный расширитель.
    Нет ли у него конфликтов?
    Подключение к Пентагону 1024 100% совместимое?
    362
    198 сообщений
    Это надо у автора Пентагона 1024 спросить, я не могу сказать точно. Но, думаю, что совместимое.
    Кстати, основной плюс этого девайса не столько в количестве слотов, сколько в наличии полной буферизации шин.
    Москва, Ногинск
    Проблема в том, что буферизация не полная. Шина адреса на самом деле должна иметь еще и 3-е состояние, в которое она должна переходить при активизации сигнала захвата шин BUSRQ. Здесь этого не предусмотрено. Также я не понял, как реализована цепочка IORQCE. Входы DD5 висят в воздухе или я чего-то недопонял? Должны быть подтянуты к GND. По кр1533лл4 я в своем справочнике информации не нашел.
    На сайте Texas Instruments 74ALS1032 числится как 4-х разрядный синхронный счетчик, а на схеме нечто вроде 2ИЛИ. Что означает треугольник внутри обозначения элемента мне тоже неясно.
    Москва, Ногинск
    Совет всем, кто пытается делать железо. Если вы живете в России и делаете что-то для жителей России, то рисуйте схемы по отечественным стандартам. Не надо выдумывать новых обозначений, есть ЕСКД, где все четко описано. Иначе приходится ломать голову при расшифровке каждой закорючки на схеме.
    S.Pb
    наверно имелась ввиду всёж лл1, по имеющейся у меня схеме KAY, там стоит именно она.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 21.02.2007 в 18:18.
    Россия
    Хм,помойму с этим проблем здесь нету так как используеться сигнал BUSAK
    переводящий буфера на шины зетника которая к тому времени находиться в
    третьем состоянии.
    Россия
    74ALS1032
    Просто очепятка и имелось ввиду 74ALS32 = К1533ЛЛ1
    Россия
    ZXRiser-pcb.zip - файл разведенной платы в формате P-CAD 2001
    ZXRiser-manual.zip - файл описания, инструкция по сборке.
    А чёйто не видно копиригхтов и афтаров этой реализации конструктива ?
    Москва, Ногинск
    третьем состоянии.
    Тогда надо еще анализировать BUSRQ на случай, если он формируется на основной плате. Допустим, что захват шин делается на основной плате, тогда зетник формирует сигнал подтверждения захвата шин, который схватывает карта расширения и подает в шину адреса хз что. В Pentagon-1024SL 2.x BUSRQ используется для режима с расширенной графикой. В принципе, конфликта не будет, т.к. в моменты захвата шин в шину адреса на основной плате никто не гадит, но все равно нехорошо получается.
  1. Ищу скорпионовский расширитель шины.
    от Evgeny Muchkin в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.08.2006, 10:05
  2. Куплю расширитель шины
    от Nikolaj Amosov (500:812/02.26) в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.04.2006, 12:35
