Показано с 1 по 10 из 11
Тема: micro-HOWTO: работа с реальными TR-DOS дисками под LINUX
    Smile micro-HOWTO: работа с реальными TR-DOS дисками под LINUX
    весь день вкуривал в сабжевый вопрос. вот результат, может, кому пригодится
    какой нужен софт?
    последняя версия fdutils (http://fdutils.linux.lu/), испытано с версией 5.5
    как должны быть отформатированы диски?
    отформатированные trdos-ной командой format диски, как правило, нигде кроме как на zx не прочитать. форматировать нужно пафосными утилитами типа ADS, которые создают нормальные индексные поля.
    скорее всего, можно форматировать и под LINUX утилитой superformat, а потом инициализировать 9-й сектор, но я не проверял..
    как прочитать trdos-диск в .trd-файл?
    задать формат диска:
    setfdprm <девайс_флопа> dd sect=16 head=2 cyl=80 ssize=256 dtr=2
    (<девайс_флопа> -- к примеру /dev/fd0 , dtr отвечает за плотность записи, если диск не читается, можно попробовать 1)
    и слить данные в trd-образ:
    dd if=<девайс_флопа> of=<диск.trd> bs=256
    как записать .trd-образ на диск?
    задать формат диска аналогично пред. пункту, вставить отформатированный диск, и сделать:
    dd of=<девайс_флопа> if=<диск.trd> bs=256
    куда копать дальше? (нестандартные форматы и тд)?
    придется обращаться напрямую к контроллеру флопповода. можно это делать ioctl'ами, а можно из скриптов утилитой fdrawcmd, которая позволяет передать команду контроллеру и получить ответ. см. man fdrawcmd. да, и перед "разговорами" с контроллером стоит сделать:
    floppycontrol --resetnow 2
    fdrawcmd recalibrate <drivesel>
    Последний раз редактировалось boo_boo; 26.02.2007 в 02:13.
    Этот пользователь поблагодарил boo_boo за это полезное сообщение:
    CLR(25.12.2020)
  1. Утилиты для работы с дисками TR DOS из Windows NT
    от Alexandr Medvedev в разделе Утилиты
    Ответов: 47
    Последнее: 16.06.2014, 11:16
  2. Утилиты для работы с дисками iS DOS из Windows NT
    Последнее: 07.09.2006, 13:17
  3. Дубль 2: эмуль под Linux
    от Sinus в разделе Эмуляторы
    Ответов: 51
    Последнее: 02.02.2006, 15:42
  4. ZX, Ethernet и Linux
    от Bear в разделе Несортированное железо
    Ответов: 33
    Последнее: 19.07.2005, 11:36
