Показано с 1 по 10 из 13
Тема: сохранение из копировщика
    Омск
    46
    32 сообщений
    По умолчанию сохранение из копировщика
    вот с такой дурацкой проблемой столкнулся.
    не получалось у меня списать с касеты одну игрушку, STL (Spectrum Tape Loader) почемуто упорно выдавал ошибку.
    решил попробовать скопировать другим способом.
    загрузил в эмулятор спектрумовский копировщик, а уже в него загрузил игру и это сработало.
    но, теперь появилась другая проблема: как вытащить запись из копировщика в компьютер?
    эмуляторы не понимают такую запись.
    можно ли какимто образом вытащить запись?
    P.S.
    здесь же выкладываю снэпшот с эмулятора и сам копировщик.
    Последний раз редактировалось ZEman; 10.08.2007 в 16:08.
    Новосибирск
    19 сообщений
    http://www.zx.pk.ru/showthread.php?t=4879
    Добавлено через 28 минут
    Да, и все-таки фраза
    не совсем понятна. Некоторые понимают запись в TAP-образ, если нужно именно TAP. А некоторые в WAV или TZX, если надо именно TZX (TZX можно сделать отдельной утилитой, TZXMake кажется - от RAMsoft, авторов RealSpectrum. В той теме именно про конвертацию в TR-DOS.
    Щас поглядим на новую фичу форума, если никто ничего еще не написал
    Последний раз редактировалось Vladimir Kladov; 03.03.2007 в 13:29. Причина: Добавлено сообщение
    Последнюю версию EmuZWin (2.7) можно получить по этой ссылке, а "официальная" страница с описанием здесь. Если что-то не пашет, берите там же версии 2.6 или старше. [B]
    Омск
    46
    32 сообщений
    да я имел в виду можно ли сохранить информацию в виде тар файла из копировщика на компьютере.
    Добавлено через 3 минуты
    в копировщике надо нажать сначала space а потом клавишу S (Save)
    появляется надпись Save From добавляете букву А и жмёте Enter.
    пойдёт запись, вот только эмулятор её никуда не сохраняет.
    Последний раз редактировалось ZEman; 03.03.2007 в 14:04. Причина: Добавлено сообщение
    Новосибирск
    19 сообщений
    В эмуляторе надо сначала указать куда сохранять. Не все это понимают, правда. См. EmuzWin, Spectaculator, Spin - они умеют. В EmuZWin я (как автор) помню: File | Record and save tape as..., в других примерно так же, но в других пунктах меню.
    Добавлено через 4 минуты
    Не все это понимают
    - я имею в виду эмуляторы.
    Последний раз редактировалось Vladimir Kladov; 03.03.2007 в 15:54. Причина: Добавлено сообщение
    Омск
    46
    32 сообщений
    в томже эмузвине, я прекрасно сохранял какунибудь информацию в тар файл набирая Save"..."
    но когда делаешь тоже самое из загруженого в эмулятор копировщика результат нулевой.
    эмулятор создаёт пустышку тар файл.
    я выкладывал здесь снапшот копировщика с загруженой в ней игрой, попробуйте выгрузить из него игру в тар файл.
    Новосибирск
    19 сообщений
    Этот копировщик не использует п/п-мы в ПЗУ или использует их как-то очень хитро. В общем, нет перехвата. Попробуйте другой копировщик. Проверить, что работает, можно на примере простой бейсик-программы из 1 строчки типа 1 SAVE "S".
    Samara
    335
    256 сообщений
    я использовал в таком случае realspec - он прекрасно создает tzx
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    Омск
    46
    32 сообщений
    но ведь в настоящем zx spectrume всё прекрасно работало, чем например ваш эмулятор отличается от реала?
    значит у эмулятора есть недостатки, недоработки?
    к томуже не только этот, я пробовал пользоваться ещё покрайней мере 4 копировщиками, тотже результат.
    Новосибирск
    19 сообщений
    А другими эмуляторами? Пробовали?
    Я допускаю, что у меня цепляется далеко не везде, где следовало бы, чтобы все работало.
    В отличие от реала, у эмулятора нет прямого вывода на м/ф. Чтобы записать байт в тап-файл, надо его сначала отловить. В реале любой out FE "ловится" автоматически. В эмуляторе это, к сожалению, невозможно. Что возможно: перехват определенных процедур в ПЗУ. Если к ним нет обращения, или протокол обращения не совпадает со стандартным, то возникают затруднения. В общем, писатели эмуляторов меня поймут.
    Samara
    335
    256 сообщений
    вся проблема в том что многие копировщики tfcopy copy128 lermcopy
    используют модифицированную процедура чтения\записи из ПЗУ
    для того чтобы писать огромные файлы в память и выводить цифры на экран
    копировщик который этого не делает пожалуй один Pirate02
    так как в нем можно вносить изменения в программу.
    он использует стандартны процедуре чтения\записи из ПЗУ
    С уважением,
