Страница 1 из 49 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 490
Тема: PAL/GAL и все что с ними связано.
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    По умолчанию PAL/GAL и все что с ними связано.
    Народ подскажите чем они различаются. Схемы программаторов на GAL логику в инете находятся. А вот по PAL ни одной.
    У них алгоритм другой программирования
    одинаковый или нет?
    California, USA
    116
    74 сообщений
    одинаковый или нет?
    PAL - устеревшие однократки, GAL и PALCE - перезаписываемые девайсы. каждый GAL как правило покрывает несколько PAL девайсов. Если есть прошивка под PAL, то её можно преобразовать в GAL с помощью досовской утилиты PALTOGAL.EXE.
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Да дело в том, что я то использую ATF16V8, прошил на работе - дома попробовал. Не заработало - облом а прошить только на работе можно. Вот заколебало - захотел собрать программатор. В даташите на нее сказано что совместима с PAL, но это понятно она может и 16R8 или 16L8 иммитировать. Но как ее прошивать. Вот и спрашиваю - ее как GAL шьют или по другому.
    California, USA
    116
    74 сообщений
    ATF прошивается иначе нежели GAL и тем более PAL, во всяком случае в моём программаторе для них отдельные от GAL и PALCE строчки используются.
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Вот счастья привалило . Ну Atmel и выпендринулась.
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    Интересно, а GALы до скольки раз могут быть перепрограммированы и есть ли у них защита содержимого от чтения?
    California, USA
    116
    74 сообщений
    В спеке написано до 100 перепрограммирований (хранение до 20 лет) и есть бит защиты от чтения
    С.Петербург
    Exclamation
    Найди меня.
    У меня есть адаптированый Галбластер ( в смысле программа а не адаптер ) который без проблем шьет Атмел.
    Адаптер - 5 проводов.
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Цитата Сообщение от Mikka_A Посмотреть сообщение
    Найди меня.
    А если не трудно, кинься ссылочкой или программкой с схемкой в меня плиз. А то уже задолбался без собственного программатора.
    Кстати попутно вопрос - в ATF16V8 есть триггеры - кто нить реально с ними работал, а то у меня закралось сомнение, что они тормознутые, или у меня ручонки закривились?
    Кстати почти закончил переработку своего компа на ATF16V8(в смысле логику), работает только пока в нормальном режиме, думаю как турбу вернуть. Потом все наработки кину в железячную тему, может пригодится кому.
    Донецк, Украина
    9 сообщений
    Mikka_A, поделись, пожалуйста, модифицированным галбластером. для атмела сам программатор галбластер надо модифицировать? или что за переходник ты имеешь в виду?
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4575
    Последнее: 17.11.2025, 11:38
  2. Ответов: 50
    Последнее: 04.05.2019, 09:13
  3. Видеорежимы и работа с ними
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
  4. Видеорежимы и работа с ними
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  5. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
