Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Замена EPROM на FLASH, аналог 565РУ5
    Germany
    По умолчанию Замена UV-EPROM на FLASH, аналог 565РУ5
    Добрый день всем любителям Speccy.
    Очень хочу разобраться в устройстве Spectrumа (досканально).
    Поэтому хочу собрать Ленинград-1 48K для начала.
    Можно ли заменить ПЗУ 2764 например на 28F010-120 или на serial 93с56?
    Подойдет ли 27С64-150?
    И вообще какие есть возможности замены 2764?
    Какими зарубежными аналогами можно заменить 565РУ5??
    Что вы вообще посоветуете собрать новичку???
    Заранее спасибо.
    Последний раз редактировалось ILoveSpeccy; 23.03.2007 в 14:59.
    г. Минск, Беларусь
    Афтоп: 2ILoveSpeccy - клёвый ник
    В.Новгород
    Для последующего использования собери Пентагон 1024,закажи у KingOfEvil плату с документацией и микрухи с прошивкой.
    Это будет просто конструктор "спаяй сам".
    Еще есть возможность здесь на форуме договориться чтобы выслали платку скорпиона. Ну и более сложное в плане количества мелкихдеталюшек это АТМ-Турбо, тоже плата и по возможности ,детали можно достать прям с ней.
    Если в пайке и цифровой схемотехнике у тебя нет проблем , то лучше всего начать с этих моделей. А 48К Ленинград, соберешь и будешь на него смотреть,как идет загрузка с ленты?
    Germany
    В этом-то все дело.
    Просто спаять много ума не надо.
    Я хочу до мелочей разобраться.
    Плату делать и ПЗУшки шить тоже сам буду.
    Сначала просто макет на соплях соберу
    А что касается загрузки с магнитофона - потом ОЗУ добавлю и дисковод.
    Да и вообще - первый Spec так, для тестов.
    Если все получится то потом что нибудь серьезное соберу.
    Меня сейчас интересует замена ПЗУ и аналог 565РУ5
    Кстати - как насчет пересылки компонентов в германию?
    Или у Вас тут тоже свои люди ???
    Германия
    Должно.
    4164. В ebay их дофига.
    Собирай SpeccyBob (линк у меня на сайте валяется), это самый спектрумовый спектрум и понять что как фурычит очень просто . Главное не нужно возиться с рушками , ибо всё на статике .
    Germany
    to fan
    Страница http://www.chuntey.com/speccybob/ что-то не работает.
    А как насчет ReSpecT или Chrome?
    Кстати, чем можно заменить 74HC298N, 74HC165N, 74295N и KR140UD6?
    thx
    Попробуй через поисковик , или на http://www.worldofspectrum.org/forums/ .
    Сборка подобных зверюшек процесс крайне не творческий
    Я так понял это из ленинграда , у меня же на сайте есть список рашен аналогов (если это имелось ввиду) . 140УД6 - хэзэ на что заменять , помучий поисковик на тему замены . Впринципе вариантов читалок туева хуча , например в кае-1024 торчит таймер 1006ВИ1 (NE555/SE555/555CN/M9112/LM555CM) .
    г. Харьков, Украина
    Интересно а есть продолжение SpeccyBob?
    г. Екатеринбург
    157
    109 сообщений
    Продолжение в чём?
  1. Замена дисковода эмулятором диска
    от pbogdan в разделе Внешние накопители
    Ответов: 643
    Последнее: 15.02.2018, 15:45
  2. FLASH under ROM
    от breeze в разделе Память
    Ответов: 31
    Последнее: 10.07.2006, 18:04
  3. WD2793 случайно не аналог ВГ93 ?
    от fan в разделе Внешние накопители
    Последнее: 29.12.2005, 15:30
  4. Программатор EPROM-ов (и еще кое чего)
    от dhau в разделе Оборудование
    Ответов: 13
    Последнее: 18.03.2005, 01:09
