Показано с 1 по 10 из 77
Тема: Менеджер памяти для многозадачной ОС
    Набережные Челны
    Exclamation Менеджер памяти для многозадачной ОС
    Суть такая:
    1) ни одна программа не может работать напрямую с памятью, исключение составляет память из Heap, но в любом случае этот адрес идёт от системы, система указывает программе где находится её heap.
    2) программа резервирует любое количество памяти с точностью до байта трёхбайтовым указателем.
    3) Разделяются блоки данных (которые хранятся где угодно) и программа (тело и heap), последнее всегда доступно прямым обращением (п. 1).
    4) Блоки данных необходимо запрашивать у системы:
    4.А) New(p: pointer, Length [3 байта], Mode [режим Share - только для владельца или для всех ]) - выделение блока памяти.
    4.Б) GetReadMem(p: pointer, OffSet: pointer[3 байта], Length [2 байта]) - получение памяти на чтение, перед получением памяти данный блок копируется из верхней области в окно обмена.
    4.В) GetRWMem(синтаксис аналогично 4.б) - получение памяти на запись, после того как данный кусок обработан он копируется в оригинальное место расположения.
    4.Г) EndGetReadMem(p: pointer) - освобождается окно обмена, чтение из области данных закончена.
    4.Д) EndGetRWMem(p: pointer) - освобождается окно обмена область копируется в исходное место.
    5) Адрес окна возвращается системой (менеджером памяти).
    6) В случае невозможности выделить блок возвращается сообщение об ошибке.
    Последний раз редактировалось GriV; 21.03.2005 в 14:22.
    Биты рулят лучше байтов, байты рулят шустрее!
    View, Звук, Цвет
  1. Ответов: 6
    Последнее: 10.09.2013, 16:04
  2. Порты памяти - Scorpion и др.
    от ASMAN в разделе Программирование
    Ответов: 27
    Последнее: 18.06.2008, 12:20
  3. Unreal. Breakpoint на чтение памяти.
    от valker в разделе Эмуляторы
    Последнее: 12.02.2005, 12:58
