Показано с 1 по 10 из 11
Тема: DMA interface for ZX Spectrum
    Praha
    35
    15 сообщений
    По умолчанию DMA interface for ZX Spectrum
    This is DMA interface for ZX Spectrum. On board is used Z80-DMA and one GAL as port decoder. Schematic is compatible with DMA in MB02 interface.
    http://velesoft.speccy.cz/data-gear.htm
    Москва, Ногинск
    Can you describe this device in English? It's very difficult for me to understand Czech text.
    KOE ** Pentagon-1024SL 2.2+1024k RAM+384x304+16 colour+HDD+CD-ROM+PS2 Keyboard+Turbo Sound FM + GS 512 bugFixed
    Лысьва
    Вот еще бы этот Z80-DMA где-то взять...
    Perm
    Мона старые роботроны покорежить.... тама был полный набор Z80 вроде
    Лучше переспать, чем недоесть
    Praha
    35
    15 сообщений
    O.K. This is standard Z80-DMA and is possible buy old versions UA858D or original new DMA from ZILOG.
    http://www.zilog.com/download/defaul...1886&from=onyx
    DATA-GEAR is DMA part from MB02+ schematic (100 % compatible with DMA chip in MB02 diskdrive: http://www.8bc.com/sinclair/
    DMA use port 23(dec) for programming. Clock for DMA is connect to CLK signal from Z80CPU. Maximum speed of data transfer is 1byte / 4T cpu (2T for read source byte + 2T for write byte). Z80 DMA support more transfer modes:
    - memory to memory
    - memory to port
    - port to memory
    - port to port
    Source or target adress can be inc(dec)remented or fixed.
    Is possible use different speed for read and write (2 - 4T).
    For test you can play any games or demos with DMA support.
    Emulator REALSPECTRUM( + ZX128 mode + MB02) is compatible with
    DATA-GEAR (= MB02 without memory and FDD ).
    Example of DMA transfer (fullscreen scroll 50fps - green border is DMA transfer )
    http://velesoft.speccy.cz/data-gear/dma-scr-rol.avi
    Последний раз редактировалось VELESOFT; 05.04.2007 в 22:47.
    Москва, Ногинск
    - memory to memory
    - memory to port
    - port to memory
    - port to port
    Thanks.
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    А вы попробуйте К580ВТ57 тоже контроллер DMA и стоит очень дешево(по моему в платане 3 руб штука).
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Цитата Сообщение от drbars Посмотреть сообщение
    Да где хотя бы эмуляция этого контроллера?
    после полу часа плясок с бубном...
    или рекомендации как запустить что нибудь что хочет mb02+ (оно же местами data gear)
    на доисторическом realspec и не попасть к санитарам
    качаем
    http://zxm.speccy.cz/realspec/
    http://zxm.speccy.cz/realspec/emul/rs32-r14b-i686.zip
    http://zxm.speccy.cz/realspec/emul/rs32-r14b-amd.zip
    закидываем ромы от сюда в папку с эмулем
    http://zxm.speccy.cz/realspec/emul/rspec-roms.zip
    закидываем туда же mb02.rom mb02.7z
    который я нашел в папке с моим унриалом
    в realspec.ini ставим единичко чтоб меньше делать телодвижений
    MB02-Enabled: 1 # Enable MB-02+ interface
    или делаем в эмуле
    shift+f3
    tab для перехода в peripherals
    и там ужо disk i/f меняем на mb-02+
    далее чтоб проскипать *****е вставляение дискеты (эмуль поддерживает драгндроп на свою иконку но от этой менюшки оно не спасает)
    жмем shift + space
    и наконец попадаем в менюшку 128-го и грузим свои mb02+ демы
    у меня заработало демко для 11-го порта
    при попытке запуска dma-elite.tap
    эмуль крашитсо...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 26.10.2017 в 19:41.
    1,503
    979 сообщений
    эмуль крашитсо...
    не любит она 128ой бейсик.
    Последний раз редактировалось goodboy; 26.10.2017 в 22:06.
    663
    513 сообщений
    А к чему здесь 128 басик?
    Эмуль с таким же успехом падает и в 48-м басике
    и в режиме резинке тоже...
  1. Контроллер LA15-312 для Interface-I
    от alex-amur в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.06.2017, 14:06
  2. Ленинград-1 + Beta Disc Interface
    от Иван в разделе Ленинград
    Ответов: 14
    Последнее: 16.11.2006, 15:04
  3. Beta Disc Interface
    от Addison в разделе Внешние накопители
    Ответов: 17
    Последнее: 03.11.2006, 15:02
  4. Ответов: 8
    Последнее: 22.08.2006, 22:36
