Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ГенероторВыводаКартинки
    1,505
    980 сообщений
    По умолчанию ГенераторВыводаКартинки
    в одном из SP была прога которая пришивала к выбранной картинке эффекты на выбор для вывода на экран. может есть ещё что-то подобное ??
    Набережные Челны
    Не очень понятно, что надо то.
    Надо эффективный вывод одной картинки? посмотри в моей подписи View - там есть эффективный вывод картинок. Если надо чтобы само так делалось, то есть там же исходники программ - бери и пользуй сколько влезет. Как может работать - после загрузки маленького кодового блока тот грузит картинку которая есть после него (типа LD DE,(#5CF4) LD BC,#1B05 LD HL,#C000 CALL #3D13). Естественно, картинка должна быть нежатая. А методик вывода там 8 штук, на любой вкус.
    Биты рулят лучше байтов, байты рулят шустрее!
    View, Звук, Цвет
    363
    198 сообщений
    Было-было, но не помню, как зовется...
    1,505
    980 сообщений
    To Griv - спасибо посмотрю,
    просто в эпоху всеобщей дискофикации игр появился софт для ленивых- простенькая оболочка для выбора картинки, а дальше её зжатие+красивый вывод
