Показано с 1 по 10 из 27
Тема: ZX-ETH-CARD
    Переславль-Залесский
    По умолчанию ZX-ETH-CARD
    Хочу поделиться с общественностью своими задумками. Цель задумки подключить через ethernet ZX к сети. Попытаюсь ответить на некоторые вопросы сразу. Почему ethernet, а не модем? Потому, что у меня нет дома телефона (только сотовый), но есть ethernet, а лазить в сеть через сотовый при наличии более дешевого канала считаю расточительностью. :-) Если что-то получится, то _все_ будет полностью открытым, начиная от схем заканчивая исходниками (на языке С) прошивкой контроллера (люблю я opensource :-)
    == Структура:
                         | SRAM 32/64K |
    | ZX-Spectrum |      |  ATmega128  |      |  Ethernet  |
    | via  ZX-BUS |      |  IP  stack  |      | Controller |
    В контроллере ATmega64/128 (использую 128-ю только по тому, что цена на 64-ю и 128-ю в "Чип и Дип" одинаковая) будет реализован IP-стек (UDP, TCP, ICMP), DNS-клиент, можно добавить DHCP-клиента. В качестве IP-стека собираюсь использовать uIP (uIP-AVR порт). В качестве ethernet контроллера, сейчас использую ISA сетевую карту, совместимую со стандартом NE2000. В принципе, можно использовать и другие, но придется перерабатывать интерфейсную часть с ethernet контроллером, разбираться и писать драйвер для карты. Плюс здесь в том, что это никак не отразиться на взаимодействии с ZX-сом. Почему не хочу использовать готовые решения с IP стеком (типа WizNet)? Потому, что хочется иметь как можно более открытое и свободное решение. Почему делаю прослойку в виде ATmega МК, а не подрубаю карту напрямую? Первое, это потому, что не хочется всю работу с IP-стеком переваливать на Z80. Второе, для стека требуется память, примерно 32К, не хочется использовать оперативку ZX-са для этого. Третье... надо подумать... :-) Отрицательное здесь: 1. для потенциальной ОС меньше свободы; 2. если будет когда-то писаться софт для работы с сетью, то очень сильно будет различаться доступ к модему и этой сетевушке; :-( 3. .....
    == Состояние:
    Подрубил к МК SRAM и сетевушку. Начал адаптировать проект uIP-AVR. С наскока запустить не удалось, пришлось копаться в кодах. Переписал процедуру чтения MAC-адреса, теперь приступил к разборке глюков работы с сетью.
    == Мысли:
    Взаимодействие с ZX-ом думаю организовать через 2-3 порта. Есть задумка, подрубать вместо ПЗУ оперативку карты в которую МК будет помещать данные чтобы ZX их мог просто копировать через память, а не получать через порт. Так же, возможно размещение ПЗУ на карте для библиотеки сокетов и сервисного софта. Но это мысли. Конечный результат можно будет делать не из расчета работы с сетевыми картами, а все собирать на одной плате используя контроллер RTL8019. Они есть в "Чип и Дипе", думаю можно будет и заказать у них.
    == Расходы (цены "Чип и Дип"):
    ATmega64/128 - 1шт. 300 руб.
    SRAM 32К - 1шт. 64 руб. (пока стоит одна)
    разные компоненты 100 руб. (думаю хватит)
    плата - 1шт. 300-500 руб. (думаю так?)
    для варианта с сетевушкой
    SL-62 (слот ISA-8) - 1шт. 20 руб.
    сетевушка NE2000 - 1шт. >=0 руб.
    для варианта с RTL8019
    RTL8019 - 1шт. 190 руб.
    RJ-45 розетка - 1шт. ?? руб.
    FB2022 - 1шт ?? руб. (трансформатор для ethernet, бывают совмещенные розетка-транс)
    опционально для отладки
    MAX232 - 1шт. 30 руб.
    == Нахрена это надо:
    Just For Fun! :-)
    == Зачем я вообще об этом написал:
    Хоть я и делаю это для своей забавы, но хочется, чтобы девайс смог принести забаву и другим. Поэтому, хочется выслушать ваше мнение, но только нормальные, с четким описанием своей точки зрения.
    == Вот так оно сейчас выглядит:
ID:	5092   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	5093   Нажмите на изображение для увеличения.
    Pentagon 1024 SL 2.2, ZXMC, 3.5"
  1. Видеоплеер с FLASH CARD 4 ZX Spectrum
    от andrews в разделе Изображение
    Ответов: 40
    Последнее: 29.12.2006, 15:37
  2. General Sound Card
    от Splinter в разделе Звук
    Ответов: 47
    Последнее: 06.04.2006, 19:15
