Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Пара вопросов по АТМ.
    Tallinn
    86
    39 сообщений
    По умолчанию Пара вопросов по АТМ.
    1. Постоянно горит лампочка на флоппи. Так задумано, или он на самом деле крутится постоянно? Если второе, то в чем может быть дело? Сам флоппи вроде работает, дискетку по крайней мере форматнул
    2. Аудиовыход есть на самой плате и на отдельной платке TurboSound. Откуда лучше взять звук? откуда пойдёт covox? cd-audio? beeper?
    3. Есть ли на плате предусмотренное место, куда можно приделать HDD LED?
    сорри, если вопросы частые или глупые, собираю не сам, а отец, живущий в другом городе
    Особенность АТМ, на работу не влияет. Доработать можно, но я еще не опубликовал эту доработку.
    На плате ТурбоСаунда так же есть вход, вот туда подать звук с усилка АТМ и он сложится со звуком ТурбоСаунда. СОответственно выход брать с ТС.
    Есть, смотри рядом с IDE разьемом на монтажке светодиод - это как раз есть HDD LED.
    Нормальные вопросы...
    Tallinn
    86
    39 сообщений
    спасибо!
    еще вопрос - когда появится GS, то как его проще всего (и правильнее?) подсоединить?
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    У одного из моих друзей есть ATM Turbo (плата версии 7.10) выпуска наверное середины 1990-х годов. При работе с XT-клавиатурой часто бывает так, что клавиша начинает повторяться, как будто ее не отпустили (на IBM PC такой эффект иногда наблюдается в эмуляторе RealSpectrum). Можно ли это как-то устранить?
    Кстати, на ATMе моего друга светодиод дисковода не горит, если нет обращения. Может быть там эта доработка сделана?
    Если в каком-либо моем посте перестала работать гиперссылка или показываться картинка, напишите мне об этом в личном сообщении,чтобы я смог это исправить.
    Grand's - сайт об электронно-вычислительной технике (зеркало)
    Да перейти на АТ клавиатуру и последнюю прошивку, правда там тоже пока глюки есть.
    А может дисковод такой, 5.25 наверняка...
    Добавлено через 1 минуту
    спасибо!
    Экспериментальная схема собрана у Максагора, но GS токо у него убитый был, вот починю и проверим, тогда схему опубликую.
    Последний раз редактировалось CHRV; 03.05.2007 в 10:19. Причина: Добавлено сообщение
    Москва, Ногинск
    спасибо!
    Километром (килограммом) МГТФ-а
    KOE ** Pentagon-1024SL 2.2+1024k RAM+384x304+16 colour+HDD+CD-ROM+PS2 Keyboard+Turbo Sound FM + GS 512 bugFixed
    Ага еще цистерной флюса и пудом припоя...
    Давайте серьезно.
    Москва, Ногинск
    Еще пригодится комплект схем, 200 мл спирта и огурец (при необходимости)
    Давайте серьезно.
    Ответ вполне серьезен и конкретен. Вопрос 'как подключить' - ответ 'проводами'.
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    А нельзя ли написать, какие? Чтобы знать чего ожидать.
    Москва, Ногинск
    Значит, есть пропуск скан-кодов. При отжатии клавиши сначала идет код отжатия, потом скан-код отжатой клавиши. (это на АТ/PS2, но думаю, что и на XT происходит нечто аналогичное).
    Когда я писал прошивку МК для PS2 клавиатуры, у меня возникла аналогичная проблема. Иногда (примерно 1 раз на 50 нажатий - редко, но неприятно) первый бит (вместе со стартовым битом) кода отжатия считывался неверно и клавиша 'залипала'. Это даже при чтении данных по прерываниям от клока клавиатуры! Удалось устранить эффект программно. Оказывается, скан-кода, такого же как и код отжатия, но с проинверированным первым битом не существует. Т.е. если был принят такой скан-код, то это с вероятностью 100% код отжатия. После модификации программы неприятность пропала.
  1. Unreal: пара вопросов к автору....
    от breeze в разделе Эмуляторы
    Ответов: 29
    Последнее: 03.02.2009, 06:25
  2. Петербуржцы, поделитесь SN74LS90 у кого есть пара лишних.
    от Evgeny Muchkin в разделе Несортированное железо
    Последнее: 19.01.2007, 14:59
  3. Пара новых программок....
    от Strunov в разделе Софт
    Последнее: 16.11.2006, 16:00
  4. Список вопросов по VG93
    от ZEK в разделе Внешние накопители
    Ответов: 16
    Последнее: 23.01.2006, 01:25
  5. пару ламовских вопросов
    от Sinus в разделе Программирование
    Последнее: 06.01.2006, 17:23
