Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Запуск скорпа - глюки....
    С.Петербург
    Question Запуск скорпа - глюки....
    Устал я искать уже....
    Посмотрите на картинки,присоветуйте что....
    Симптомы - тест ОЗУ проходит.
    Все банки щелкаются.
    Вставляешь ПрофПЗУ - тупняк...
    Три горизонтальные полосы - черная белая черная
    На ресет ноль эмоций.
    Выдирал ПЗУ,проц,данные на ноль вешал - вроде все норма...
    На ША нет соплей...
    Глаза сломал искать их...
    Помогиите....Устал искать....
    Вот результаты. Стоит Scorpion-TESTROM ( ну и проц соответственно ).
    1 картинка - заливка построчно белым ( самый конец )
    2 картинка - тоже черным
    3-4-5 просто артефакты....
ID:	5146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	5147   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	5148   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	5149   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Mikka_A; 03.05.2007 в 16:16.
    Москва, Ногинск
    На ША нет соплей...
    Осциллограф есть?
    Если нет, то можно оччень долго ковыряться
    Похоже, глючит мультиплексирование адресов видеопамяти, если построчную заливку так перекосило.
    Последний раз редактировалось KingOfEvil; 03.05.2007 в 18:16.
    KOE ** Pentagon-1024SL 2.2+1024k RAM+384x304+16 colour+HDD+CD-ROM+PS2 Keyboard+Turbo Sound FM + GS 512 bugFixed
    С.Петербург
    Цитата Сообщение от KingOfEvil Посмотреть сообщение
    Осциллограф есть?
    Есть конечно!
    завешивал данные на ноль,вынув проц и пзу... наложения сигналов вроде нет,тоесть явных залипов нет...
    я тоже на адресацию грешу...
    вот смущает что тест озу проходит...
    Москва, Ногинск
    Есть конечно!
    Посмотри, не замакются ли между собой или еще куда-либо адресные сигналы видеоконтроллера (не процессора, а именно видеоконтроллера).
    Если проблемы с видеоадресами, то тест ОЗУ спокойно пройдет, т.к. они генерируются дисплейными счетчиками, а адреса ОЗУ генерируются процессором.
    С.Петербург
    Если проблемы с видеоадресами, то тест ОЗУ спокойно пройдет, т.к. они генерируются дисплейными счетчиками, а адреса ОЗУ генерируются процессором......
    Ну господа Гуру,давайте,советуйте....
    Если долго и много жать на ресет - то можно "сбросить" все артефакты,и,в конце концов,сделать так - что все тикает на ура. Тоесть все работает. Эт раз....( до этого я дошел случайно )....
    Ну а теперь,собственно,причина глюка.
    Турборежим.
    Поясняю. Я все тестил в Турбо. А вчера меня че то тюкнуло,а дай,думаю,турбо отключу - и все заработало. Без всяких сложностей.
    Тоесть чтото не работает в Турборежиме.
    Мысли?
    Тормозное ОЗУ? Тормозное ПЗУ? Рассинхронизация CPU и видеоконтроллера?
    Учитывая что с тест-ПЗУ все заводится и едет, я бы для начала выдергал ПрофПЗУ и поставил обычное, 64 кб которое.
    ПрофПЗУ твое? Может ты там что-то все-таки наглючил в матрице?
    Последний раз редактировалось Sonic; 04.05.2007 в 10:07.
    С.Петербург
    ОЗУ такое же, как в соседней машине.
    Пзу из моего работающего скорпа.
    Чисто в теории может конечно какая нить одна РУшка быть тормознее остальных...
    Э... В какой матрице?
    В программируемой логической. Которая за странички ПЗУ отвечает.
    С.Петербург
    Да не.
    За нее я уверен на все сто - я ж говорю - все чипы,что в кровати вставляются для настройки и запуска - все берутся на этот момент из моей рабочей машины ( процессор,турбина,Профпзу, АПЧ,ВГ93,АУгрик )- тоесть то,что оттестировано перетестировано и работало без единого сбоя.
    Вот...
    Москва, Ногинск
    Турборежим.
    Мысли?
    Посмотри осциллографом узел формирования тактовых импульсов (все, начиная от кварца и до CLK Z80). Проверь номинал резистора между CLK и +5В. Должно быть ~470 Ом.
  1. Неустойчивый запуск TR-DOS
    от andrew76 в разделе Внешние накопители
    Последнее: 20.03.2007, 17:01
  2. Запуск дисков как в iS-DOS как сделать?
    от Evgeny Muchkin в разделе Программирование
    Ответов: 14
    Последнее: 19.07.2006, 15:44
  3. Куплю плату зеленого Скорпа
    от Cooper в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.07.2006, 04:47
  4. глюки в ПС
    от SMT в разделе Форум
    Последнее: 11.08.2005, 10:18
  5. Проводок от скорпа отвалился=(((
    от Alpha в разделе Scorpion
    Последнее: 01.03.2005, 08:51
