Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Ленинград замена м/сх
    Сочи
    По умолчанию Ленинград замена м/сх
    При сборке Ленинграда столкнулся с проблемой - не могу достать м/сх 140 УД6 1НТ251 521СА3 чем их можно заменить?
    или где можно приобрести?
    С 1НТ251 вроде все понятно - ее можно поменять на 4 транзистора 315 серии, верно?
    Спасибо всем за ответы
    Курган
    Вместо СА3+УД6 можно отдельно собрать на 561ЛН2 по схеме, например, из Ленинград-2, Пентагон128 (91-93гг). Да мало ли еще где на ЛН2 собрано.
    Украина, Харьков
    140УД6 имеет аналог МС1456G (MC1556G, MC1496G, µA796HC). Можно попытаться использовать более распространенный µA741 (LM741) - аналог 140УД7, попиново он совместим, а вот запустится ли, сказать не могу;
    521СА3 имеет аналоги LM111, LM311.
    Схожая тема есть на форуме NedoPC http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=79160
    Novosibirsk
    9 сообщений
    На 1006ВИ1 еще можно собрать такой узел.
    С.Петербург
    561Лн2 по схеме скорпиона рулит!
    Сочи
    Всем спасибо на 561ЛН2 собрал, все работает
    С.Петербург
    не за что.
    пивом буит как раз.....
  1. Замена EPROM на FLASH, аналог 565РУ5
    от ILoveSpeccy в разделе Память
    Последнее: 30.11.2020, 01:59
  2. Замена дисковода эмулятором диска
    от pbogdan в разделе Внешние накопители
    Ответов: 643
    Последнее: 15.02.2018, 15:45
  3. Ленинград 1
    от Sergiy в разделе Ленинград
    Ответов: 33
    Последнее: 27.06.2007, 20:53
  4. Ленинград
    от andrew76 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 17
    Последнее: 10.11.2006, 12:11
