Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Нужны процедуры.
    Белоруссия
    21
    14 сообщений
    По умолчанию Нужны процедуры.
    Может у кого есть процедуры
    1 - генератор случайных чисел, генерящий число в заданном 8bit диапазоне.
    выдающий разные числа даже при первом обращении
    2 - процедура деления 16bit/8bit=16bit остаток не важен
    1. пользовал процу из какойто книженции. помойму "как написать игру на ассемблере", посмотри мож подойдет.
    2: http://www.zxdn.narod.ru/coding/bd22divd.txt
    Time to burn! You losers better learn -
    No one controls our goddamn lifesl
    Дельта-С 128
    Amiga 600
    Raspberry Pi Rev. B
    Россия, Вологда
    По rnd здесь.
    • Тип файла: zip RND.zip (18.5 Кб, Просмотров: 285)
    axor/Perspective
    http://abzac.retropc.ru/
    Новосибирская область
    вот. выдрано из beta basic
    rand_	ld	d,0
    	ld	bc,(rnd)
    	ld	h,c
    	ld	l,#fd
    	ld	a,b
    	or	a
    	sbc	hl,bc
    	sbc	a,d
    	sbc	hl,bc
    	sbc	a,d
    	ld	e,a
    	sbc	hl,de
    	jr	nc,r1
    	inc	hl
    r1	ld	(rnd),hl
    	ret
    rnd	dw	0
    Добавлено через 13 минут
    процедура деления по модулю вместе с процедурой вызова рандомайзера. на входе в А указываешь максимальное число диапазона в котором нужно получить рнд. на выходе рнд от нуля до макс..
    mod	ld	a,16
    	ld	hl,0
    m0	rl	e
    	rl	d
    	rl	l
    	rl	h
    	sbc	hl,bc
    	jr	nc,m1
    	add	hl,bc
    m1	ccf
    	dec	a
    	jr	nz,m0
    	ret
    rand	push	af
    	call	rand_
    	pop	af
    	ld	c,a
    	ld	b,0
    	ex	de,hl
    	call	mod
    	ld	a,l
    	ret
    Последний раз редактировалось jim; 24.07.2007 в 21:01. Причина: Добавлено сообщение
    novosibirsk
    PHP код:
    вот моя 16 бит
    rnd =  seed*5+1
    seed
    :   LD HL,0
               LD D
    ,H
               LD E
    ,L
               ADD HL
    ,HL
              ADD HL
    ,HL
              ADD HL
    ,DE
             INC HL
             LD
    (SEED+1),HL           ;  hl rnd
    Alex Raider, Flash inc. 1992-1997 Новосибирск
    Эстония, Таллинн
    24
    14 сообщений
    Raider, старший байт какой-то не особо случайный получается. Таким образом если использовать её например для заполнения экрана то придётся в 2 раза больше раз её выполнять.
    Всё-же ИМХО вариант из beta basic предпочтительнее (сам я использую что-то типа его.)
    Цитата Сообщение от axor Посмотреть сообщение
    По rnd здесь.
    От туда очень понравился вариант
    RND	LD A, (R1)
    	LD D, A
    	LD A, (R2)
    	LD (R1), A
    	ADD A, D
    	LD D, A
    	LD A, (R3)
    	LD (R2), A
    	ADD A, D
    	RLCA
    	LD (R3), A
    	RET
    Просто элегантное решение.
    Последний раз редактировалось Vladson; 16.01.2008 в 15:17.
    Разрабатываю новый сетевой протокол
    Variable Length Advanced Data Sending Over Network
    Что он будет делать и зачем нужен не знаю, разработал пока только название.
    novosibirsk
    смотря как ты заполняешь. просто байтом?
    совершенно особая ситуация возникает если приходится ставить множество случайных точек на экран, генерации X, а затем Y. Вот там-то быстро можно увидеть, какой RND генератор "настоящий". Попробуйте, кстати для эксперимента. Увлекательнейшее дело.
    генераторы основанные на принципе "сдвиг и xor" дают случайный бит. их используют для шума. но такие генераторы дают очень плохой случайный байт.
    в линейном конгруэнтном датчике псевдо-случайной последовательности, что определяется формулой X[n+1] = (X[n] * A) mod B + C
    наиболее "шумят" старшие биты. наименее - младшие.
    * - это обычное умножение, A следует брать любым, но жел-но таким что остаток от денения его на 4 дает 1.
    mod - операция взятия остатка от деления. (здесь получается B = 65536)
    + сложение. C следует брать любым, всегда нечетным
    Добавлено через 4 минуты
    а вот еще фокус для экспериментаторов с RND.
    если взять как случайное число сумму случайных чисел, скажем 3-4 и более, то у данной последовательности изменяется мат.ожидание, меняется распределение.
    оно меняется от uniform (чистый белый шум) например на triangular.
    а такой шум звучит иначе.
    для 1-битной пищалки можно попытаться складывать биты. тоже будет изменение тембра шума.
    Последний раз редактировалось Raider; 29.09.2008 в 23:26. Причина: Добавлено сообщение
    Samara
    335
    256 сообщений
    вот эта процедура на 100% эмулирует рандом из ПЗУ
    sub_random
    push de,bc,af
    ld de,0
    seed equ $-2
    xor a
    ld h,a,l,a,b,a
    add hl,de
    adc a,b
    dup 3
    add hl,hl
    adc a,a
    edup
    add hl,de
    adc a,b
    dup 2
    add hl,hl
    adc a,a
    edup
    add hl,de
    adc a,b
    add hl,hl
    adc a,a
    add hl,de
    adc a,b
    sub #4a
    neg
    ld c,a
    add hl,bc
    ld (seed),hl
    pop af,bc,de
    ret
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    Эстония, Таллинн
    24
    14 сообщений
    Пробовал, очень увлекательно
    Дело в том что вариант HL*5+1 даёт последовательность из 65536 чисел, а тот что мне понравился из ~16млн (после чего всё идёт по второму кругу)
    Последний раз редактировалось Vladson; 24.11.2008 в 01:48.
  1. Арифметические процедуры на ассемблере
    от spensor в разделе Программирование
    Ответов: 27
    Последнее: 13.05.2017, 20:56
  2. Процедуры на асме (умножение деления)
    от gres8 в разделе Программирование
    Последнее: 25.01.2007, 10:26
  3. Функция #0a процедуры #3d13
    от axor в разделе Программирование
    Последнее: 12.10.2006, 16:31
  4. Нужны исходники
    от newart в разделе Программирование
    Ответов: 19
    Последнее: 08.02.2006, 15:51
  5. Нужны микрухи...
    от BotzMan в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.12.2005, 15:10
