Страница 1 из 9 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 84
Тема: Мучаюсь с разводкой новой платы...
    Germany
    По умолчанию Мучаюсь с разводкой новой платы...
    Вот уже больше недели пытаюсь развести новую плату для моего спека
    Так как плата изначально планируется легкой для повторения
    (односторонняя, с N-ным количеством перемычек )
    меня тревожит длина проводников.
    1. Были ли у кого нибудь проблемы со стабильностью из-за их длины
    или неправильного расположения???
    2. Имеет ли смысл отделять ZX-BUS от процессора буферами (74HCT245)???
    S.Pb
    Так как плата изначально планируется легкой для повторения (односторонняя, с N-ным количеством перемычек )
    Делай лучше не односторонку, а двусторонку со сплошным слоем. Травить сплошной слой не надо (т.к. есть проблемы с точностью совпадения), а после сверловки раззенковать так, чтоб вокруг отверстия был снят проводящий слой на достаточный радиус (кроме GND, их как раз нужно будет припаять).
    "У вас несчастные случаи на стройке были? - Нет.. - Будут"
    На частотах ниже 30MHz гонки не очень сказываются, да и плата у тебя не такая уж и большая чтоб о фазовых набегах заботиться, больше проблем может быть от разводки питания и наводок на линии. Решаются эти проблемы одним махом - как указано выше - сплошным слоем земли.
    Теоретически - да, вопрос в том на каких частотах у тебя всё это будет работать и сколько ты туда контроллеров навешивать собрался. Если делать не по уму, и не предвидится установка CPU на 20 MHz (c его последующим разгоном) и слотов будет только три, то у 8 MHz CPU может и хватит мощности всё это прокачать. В KAY'e для лучшей прокачки шины ставили более быстрый 10 MHz CPU на меньшую частоту 7MHz. Но если в будущем захочешь поэкспериментировать с разгоном до 21-28 MHz, то имхо лучше всёж буферировать.
    А если глобально и по уму, то делать надо не мамку, а Fatherboard с ножевым печатным разъёмом (как ISA), а буфера ставить на кроссплату в которую будет втыкаться Fatherboard. Такое решение позволяет использовать плату и как самостоятельный компьютер а-ля оригинальный Спек, и в РС конструктиве для установки в стандартный РС корпус (см.: Единый ZX конструктив ).
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 09.07.2007 в 23:34.
    Москва, Ногинск
    Не надо заниматься геморроем, делай нормальную двухслойку с металлизацией отверстий. Закажешь на заводе и все о.к. Производство двусхлоек сейчас стоит недорого. Поверь, что мучения с утюгом плюс потраченное время и нервы во время настройки такого чуда обойдутся дороже.
    У меня не было, но я сразу нормально без гемора делал. Длину дорожек отслеживал в основном визуально, еще на этапе расположения элементов. При трассировке контролировал наиболее чувствительные цепи.
    Бугага, мы сунем одну плату в другую, а в другую - еще кучу и будет новогодняя елка c навешанными игрушками и гирляндами с лампочками ))
    KOE ** Pentagon-1024SL 2.2+1024k RAM+384x304+16 colour+HDD+CD-ROM+PS2 Keyboard+Turbo Sound FM + GS 512 bugFixed
    S.Pb
    Будет нормальный РС конструктив, проверенный десятилетиями работы, с одной разницей - в РС буфера стояли на Fatherboard, а кроссплата была совершенно голая, только блокировочные конденсаторы, питание и разъём АТ клавиатуры, подключаемый через выкидыш. По крайней мере это даёт неоспоримое преимущество для создания малогабаритных конструкций, каким и был оригинальный Спек - а он был выполнен именно в такого типа конструктиве. А что касательно конструктива а-ля "десктоп", то на сегодняшний день это морально устаревшее решение, не удовлетворяющее современным требованиям (см.: Идеология: "Смерть десктопной концепции". ). Сам же неоднократно читал здесь о том, что народ хочет - нечто маленькое, чтоб влезло в клавиатуру, и уж точно не ещё один РС гроб.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 10.07.2007 в 00:05.
    Москва, Ногинск
    "Спектрум" это немного не PC.
    Добавлено через 6 минут
    Кстати, если все же будет однослойка, то лучше поставить один (максимум 2) слота и без буферирования, иначе плата просто не разведется, а количество перемычек превысит все мыслимые пределы. Буферировать есть смысл, если предполагаются эксперименты с частотами выше 7 МГц, но на однослойке я бы так жестоко экспериментировать не стал.
    Последний раз редактировалось KingOfEvil; 10.07.2007 в 00:06. Причина: Добавлено сообщение
    S.Pb
    Вот как раз Единый ZX конструктив и позволяет одну и ту же плату применить и в малогабаритной конструкции а-ля оригинальный Спек, и в морально устаревшем РС конструктиве для любителей старины.
    Кстати, если все же будет однослойка, то лучше поставить один (максимум 2) слота и без буферирования, иначе плата просто не разведется, а количество перемычек превысит все мыслимые пределы. Буферировать есть смысл, если предполагаются эксперименты с частотами выше 7 МГц.
    При реализации как единый ZX конструктив нужен только один краевой печатный разъём как у оригинального Спектрума (но ессно по стандарту NemoBus).
    При соблюдении указанных рекомендаций можно и поэкспериментировать - вся радиочастотная аппаратура так выполняется.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 10.07.2007 в 00:17.
    Москва, Ногинск
    ну как ты уже достал с рекламированием своих идей.
    S.Pb
    мне всё равно чьи идеи (NemoBus - не моя идея , Fatherboard - тоже), были бы идеи толковые .
    Москва, Ногинск
    Там, как правило, гармонические колебания. А знаешь, чем отличаются импульсные сигналы от гармонических?
    S.Pb
    Как не странно - знаю - спектром. Дык вот исполнение со сплошным слоем - оно безотносительное к тому какие колебания - гармонические или импульсные .
  1. Ответов: 180
    Последнее: 21.12.2008, 19:30
  2. Голосование по новой рубрике
    от Black_Cat в разделе Форум
    Ответов: 70
    Последнее: 02.04.2007, 00:20
  3. Формат EXE/DLL для новой ОС
    от Alex/AT в разделе Оси
    Ответов: 32
    Последнее: 26.04.2005, 18:11
