Показано с 1 по 10 из 28
Тема: Интерфейс MIDI для ZX
    189
    84 сообщений
    По умолчанию Интерфейс MIDI для ZX
    Фирма Скорпион довольно давно выпускала такой контроллер, даже был како-то софт. Видел кто-нибудь эту платку в живую?
    Сложно сегодня ее воссоздать?
    http://scorpion.ru/spectrum/hard/midi_SC.htm
    Очень хочу midi клаву подрубить к спеку и рубиться на AY. =)
    Повторять девайс смысла нету , ибо софта нету .
    Да полюбому нету смысла повторять , ибо вариантов реализации дофигища . Ибо сабж всего лишь UART + TIMER .
    Та жа мультикарта от caro может фурычить как миди интерфейс (только не помню нужно ли менять кварц , но это обсуждалось , нужно лишь перечитать тему по карте ).
    З.Ы. В MSX Turbo R , торчит UART 8251 и TIMER 8253 . ИМХО самый демократичный вариант если делать на рассыпухе . В скорпионовской платке похоже именно они и торчат .
    З.З.Ы. Если кто то озвереет и вдруг напишет какойто софт под сабж , то предусмотрите возможность для накрутки настроек под разные типы UART (или хотя бы сырки оставляйте).
    Добавлено через 1 час 8 минут
    Ща перечитал скорпионовский монускрипт , как оказалось скорпионовский вариант именно на UART 8251 и TIMER 8253
    Востановить схему скорей всего не есть проблемма . А вот за софтом в стан партизанов придётся засылать главного скорпионовского маньяка
    З.Ы. У меня есть жудкие подозрения что софт от какойто буржуйской железки и слегка перепахан под скорпионовский вариант .
    Последний раз редактировалось fan; 22.07.2007 в 17:18. Причина: Добавлено сообщение
    189
    84 сообщений
    Нет желания попробовать?
    Софт я нашел, хотя совершенно не предпологаю его использовать, хочу писать свой, под TS.
    189
    84 сообщений
    В минимальном варианте я думаю хватит возможности прогрыванием pt3 музона с отключением любого канала, сохранением лога с midi клавитуры и менеджер/плеер семплов от vortex.
    Тоесть берем например музон, отрубаем солирующий канал, выбираем на диске или из музона подходящий инструмент + орнамент, нажимаем PLAY и играем соляк сами на клавишах. Есть еще идейка задейтсвать в этом комплексе GS, но это уже совсем изврат.
    Лучше просто сделать синтезатор управляемый по миди, либо с каналами расбросаными по миди-каналам, либо с вытесняющим управлением полифонией, либо обоими методами сразу. Что бы софтина просто имела управление параметрами синтеза с сохранением их на дискету. А писать тогда можно в чём угодно, в любом секвенсоре, вне зависимости от платформы и использовать, при желании, несколько спеков одновременно.
    A4000D Cyberstorm MK-III 060@50Mhz, 128Mb, UW-SCSI, A1200 030@50Mhz, 16Mb, CD32
    PowerMAC 9600, PPC604EV@350Mhz, 512Mb
    189
    84 сообщений
    Цитата Сообщение от Mike Посмотреть сообщение
    Лучше просто
    Совсем не просто. А если просто - сделай.
    А пока что я даже не знаю где достать этот элементарный контролеер из трех микросхем и из нескольких тысячх посетителей форума только FAN что то вразумительное смог ответить, но этой инфы не достаточно, для не железячника.
    Однозначно есть (покрайней мере схему попробую сочинить). Но пока думаю стоит подождать что скажет товарьщ Mikka_A , думаю ему проще вытрести инфу из сорпионщиков , чем нам рисовать схему
    Мне однозначно потребуетя помощь всех заинтересованных программистов и прочих маньяков , ибо я понятия не имею какой кварц торчит на плате (и как соеденины счётчики таймера между собой) и это можно выяснть только узнав как конкретно накручивается таймер (чего я сам врятле сделаю).
    Для всех заинтересовонных в сабже вывалю кучку инфы по фунцеклированию применяемых тараканов и кусок схемы MSX Turbo R с миди интерфейсом закину (если нужно).
    Софт я нашел
    Где ???
    Совсем не просто.
    Возможно проще чем кажется , ибо достаточно попсовые конструкции для самосборки в природе существуют - http://www.ucapps.de/mbhp_opl3.html .
    Я про аппаратную часть вообще ничего не говорил, у тебя видимо галюцинации. Я могу со своей стороны, сказать, как всё это должно выглядеть, как человек имеющий к таким вещам непосредственное отношение.
    189
    84 сообщений
    Суть твоего предложения я вообще не понял.
    Но на всякий случай уточняю, меня интересует комплекс вида: ZX+AY+MIDI Keyboard. Поэтому всякие там OPL3 и т.д. неитересны нисколько, ибо проще купить синтезатор или юзать ноутбук.
    спб
    если софт все равно сочинять сами будете,то можно использовать
    любую схему MIDI контроллера например:
    http://www.msxarchive.nl/pub/msx/mir...rself/midi.pdf
    или от скорпиона принципиально?
    ZX-777
    Sprinter 2000s
    Macintosh-разные
  1. Интерфейс кроссплатформенного ZXMAK.NET
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Ответов: 29
    Последнее: 15.12.2007, 15:15
