Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Шрифты от Palm'а на Спектруме
    1,738
    588 сообщений
    50 Post(s)
    По умолчанию Шрифты от Palm'а на Спектруме
    В продолжении этой темы...
    Вот, разобрался, наконец, со структурой Палмовских шрифтов.
    В аттаче исходник для вывода шрифта целиком, ну и сами шрифты... Программа написана тяп-ляп, лишь бы работала.
    Хочется сделать возможным полноценное использование этих шрифтов на Спектруме.
ID:	5658   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	5659   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	5660   Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением, Станислав.
    Где же наши любимые копирайтеры и поборники авторских прав...
    Правильно Стас так их буржуев .
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Вопрос еще как их выводить эти шрифты... Мелкие как обычные пропорциональные можно. А вот насчет больших- чисто декоративная функция а-ля "напечатать надпись". ИМХО
    1,738
    588 сообщений
    50 Post(s)
    Они пропорциональные не только по горизонтали, но и по вертикали. Это ключевой момент и их отличительная черта...
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Если под пропорциональностью по вертикали имеется ввиду возможность печати в одной строке текстов с разной высотой шрифта, то это скорее свойство процедуры печати, а не шрифтов, поскольку в каждом фонте все символы имеют одинаковую высоту.
    Структура файла фонта для Пальма
    typedef struct FontTag {
     0  Int16 fontType;	9000h	   тип фонта
     2  Int16 firstChar;	0003h    3 код первого символа
     4  Int16 lastChar;	001Ah   26 код последнего символа
     6  Int16 maxWidth;	000Bh   11 максимальная ширина в пикселях
     8  Int16 kernMax;	0000h	 0
    10  Int16 nDescent;	0000h    0
    12  Int16 fRectWidth; 	000Bh   11 обычно равно макс.ширине
    14  Int16 fRectHeight;	000Ah   10 высота в пикселях
    16  Int16 owTLoc;	00A1h  161 смещение от тек.адреса до табл.ширин /2
    18  Int16 ascent;	0009h    9 число пикселей от верхушки до базовой линии
    20  Int16 descent;	0001h    1
    22  Int16 leading;	0000h    0
    24  Int16 rowWords;	000Dh - 13
    } FontType;
    26  - Дальше идет Height строк BitMap
    16+(161*2)-(26-3)*2 - Затем таблица смещений символов в BitMap
    16+(161*2)  - Затем таблица ширины каждого символа
    Надо иметь ввиду, что в файле слово записывается в формате: Старший, младший.
    Последний раз редактировалось caro; 30.07.2007 в 13:36.
    1,738
    588 сообщений
    50 Post(s)
    Имеется ввиду отсутствие привязки к знакоместам по вертикали. Высота шрифтов не обязательно кратна восьми, я бы даже сказал, что она вовсе не кратна восьми. Это откладывает отпечаток на формат хранения шрифтов, ну и, соответсвенно, на процедуру печати.
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    В целях оптимизации скорострельности вывода одно из измерений символа (максимальное в шрифте) лучше не делать больше 8 пикселов. Иначе скорость вывода упадет весьма и весьма.
    1,738
    588 сообщений
    50 Post(s)
    Да, при использовании такиих шрифтов скорость вывода будет просто черепашьей, это понятно с самого начала... Но всё же поэкспеременитровать можно
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Если что, могу подкинуть достаточно быструю процедуру печати пропорциональным шрифтом до 8 пикселов высотой. Она правда достаточно навороченная, но можно обчекрыжить что не надо.
    1,738
    588 сообщений
    50 Post(s)
    Я попробую написать поцедру сам. А потом мы попробуем её здесь все вместе оптимизировать. Хорошо?
  1. Оконные интерфейсы на Спектруме
    от CityAceE в разделе Графика
    Ответов: 53
    Последнее: 19.04.2009, 21:25
  2. О спектруме с журнала Хакер
    от Dribbler в разделе Пресса
    Ответов: 16
    Последнее: 25.06.2007, 22:21
  3. Нужны спековские шрифты
    от megabyte в разделе Графика
    Ответов: 13
    Последнее: 24.06.2007, 01:00
  4. Нужны шрифты 5x8 (52 символа в строке)
    от Strunov в разделе Графика
    Последнее: 11.05.2007, 18:15
  5. Стереограммы на Спектруме
    Ответов: 15
    Последнее: 25.04.2005, 16:16
