Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Подскажите программу для создания образа диска.
    Нижний Новгород
    По умолчанию Подскажите программу для создания образа диска.
    У меня осталось много дискет от старых времён. Есть 3,5'' 720 кБ и 5,25'' 720 кБ (720 - условно). Проблема в том, что абсолютное большинство из них отформатированы (не помню, какой утилитой) в режиме "турбо" ("турбо" - имеется в виду не режим работы процессора, а оригинальный формат разбивки диска, при котором переход с одного цилиндра на другой с чтением первого сектора новой дорожки сразу же после последнего сектора старой происходит за минимальное время - имеено так, например, для корректного показа ролика должен быть отформатирован диск с демкой "Power up"). Этот формат очень плохо воспринимается PC, - вернее, не сам формат, а то, как именно эта утилита его создаёт (когда-то я пытался его прочитать на уровне портов и Ассемблера, но у меня ничего не вышло). Мне посоветовали программку AMD01. Она справилась со всеми 3,5'' дискетами. Но вот с 5,25'' никак не получается. Дело в том, что я даже не знаю, какой режим в БИОСе выставлять, ведь там нет 5,25'' 720 кБ. К тому же есть подозрение на неисправность привода. Проверить точно не могу, потому что привод (Teac 720 кБ) вроде как работает нормально, но до конца я не уверен.
    Кто сталкивался с аналогичной проблемой, подскажите.
    Прошу прощения, если этот вопрос уже обсуждался. Если так, тогда киньте ссылку, пожалуйста.
    Реальный Spectrum (достаточно уже мною навороченный) я спалил так, что восстановлению он уже, к сожалению, не подлежал. Другого нет.
  1. Вставка AY музыки в программу
    от molodcov_alex в разделе Программирование
    Ответов: 65
    Последнее: 01.07.2021, 15:50
  2. Эмулятор флоппи-диска на CF
    от Sonic в разделе Внешние накопители
    Последнее: 18.04.2007, 22:53
  3. Ответов: 3
    Последнее: 11.05.2006, 10:03
  4. Ответов: 3
    Последнее: 09.04.2005, 23:18
