Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Собрать Спек не имея старого железа.
    Tallinn
    86
    39 сообщений
    Smile Собрать Спек не имея старого железа.
    Представим ситуацию:
    Требуется собрать Спекки с нуля, не имея старого железа и навыков пайки.
    Что требуется иметь в комплекте:
    Мамка
    Проц
    Память
    Корпус с блоком питания.
    Мышка
    Клава
    FDD3.5
    AY/YM
    monitor?
    HDD?
    под первые 3 пункта хорошо подходит ATM, корпус AT достать тоже не проблема.
    А вот по поводу остальных вопросы:
    Насколько сложно подрубить современные мышку с клавой? переходники какие-то?
    Как с FDD3.5? Я так понял, что всё решается правильным шлейфом и заклеенными дискетками?
    AY/YM сейчас достать не очень реально, насколько совместимы другие модели? По запросам я не сверхценитель, хотя разницу между AY/YM слышу.
    Как быть с монитором? или проще подрубить телевизор?
    Какие удобства даст HDD, если на соседнем столе есть пц?
    Мамка
    Проц
    Память
    Мышка
    Клава
    FDD3.5
    AY/YM
    monitor?
    HDD?
    Переходники от caro - см. соседние темы в этом разделе =)
    Угу. С учём того, что большая часть современных дискет - полный экскремент =)
    Фига себе не реально? А почему тогда CHRV жалуется, что у него 20 YM2149 залежались? =)=)=)
    Угу, я тоже. Например, в spirius'e. YM лучче =)
    Телек - через palcoder опять же от CHRV =)
    Тут я хз, если честно.
    Россия
    Сюда лучше подойдёт матьинтел+П4,сюда же корпус ATX его достать ещё меньшая проблема.Да памяти поставь с гиг а лучше 2
    переходники не нужны,просто тыкаешь в дырки на заду корпуса
    заклеивать?зачем?его вообще можно не ставить.устарел этот девайс
    AY/YM достать сейчас уже практически не возможно,потому ставь эмуль
    и выбирай в нём эмуляцию саундбластера
    увы телек подключить нельзя
    точно такие же как и на том столе
    Tallinn
    86
    39 сообщений
    2lvd - спасибо.
    2costa - неспасибо, пц уже есть и наворочен по самое нехочу. поэтому, пожалуйста, без оффтопа.
    Россия
    OK,OK,Sorry за оффтоп.
    Невинномысск
    если это атм, то удобства от hdd не очень чёткие. по себе могу сказать что нафик не нужен был, а когда всё-таки поставил - и уже не представляю как без него. тут другой вопрос - поставить ты его поставишь, а как заполнять будешь ? тут я хз... дискетками с пц таскать ? незнаю... но вообще, поставив себе х-биос ты сможешь запускать с винта zx софт, (из под издоса или цпм) так что наверное будет удобно...
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Может конвертор какой-нить LPT написать, по типу того, который Бриз искал? Чего-то ж он там накопал помнится...
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Юра, пора поддержку СДРОМ писать начинать
    И еще в СПМ баг есть - когда сдром на АТМ установлен СПМ нихрена жесткий диск не видит, ты бы глянул чтоли прошивку поправил бы, а то неудобства понимаешь.
    У тебя живой АТМ или уже умер совсем?
    МОгу для тебя плату безвозмездно собрать!
    Невинномысск
    поддержку цдром ? что за задача ?
    а насчёт неработоспособности винта и сидюка я знаю поверхностно. два винта работают ?
    насчёт платы, спасибо конечно, но вы её лучше продайте кому нибудь - больше пользы будет. а я пока на эмуле буду, пока не разбогатею
    310
    115 сообщений
    Баг несколько в другом - при подключении CD в качестве SLAVE, MASTER-винт видится, но пишет с ошибками (хотя и не всегда. Написанное ранее вроде бы читает нормально), а при попытке отформатировать раздел уходит в медитацию. Я смотрел исходники драйвера (да и тебе тогда, Юра, их присылал), но ничего странного не обнаружил. Правда, я в IDE-устройствах слабо разбираюсь, мог и проглядеть...
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  1. Список (поиск) отечественного Speccy-железа
    от Conan в разделе Несортированное железо
    Ответов: 1325
    Последнее: 09.06.2025, 00:47
  2. Производство железа
    от CHRV в разделе Несортированное железо
    Ответов: 160
    Последнее: 02.10.2007, 12:11
  3. куплю спек в В.Новгороде!
    от tasman в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.04.2005, 21:21
