Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Название разъема
    12
    По умолчанию Название разъема
    Подскажите, как называется разъем, как у дисковода 5.25, он прям на плату надевается.
    Нужен номер, тип и т.п, чтобы найти в каталоге.
    Проблема вообще вот в чем, у Спека+3 есть системный разъем, он выполнен на печатной плате в виде таких контактов (дорожек ), как и в случае с 5.25 ответная часть для него должна быть такая же как на шлейфе дисковода, только длинее и без боковых перегородок, вот хочу найти и приобрести!
    Заранее сенкс!
    Называется это дело Edge connector (краевой разъем). Вставляется он в слот. Точнее в данном случае слот на него надевается. :-) Слоты имеют общепринятую маркировку SL, например SL-62 - 62-контактный слот (по 33 контакта на сторону). Скорее всего тебе такой и нужен. Их можно купить даже в чупачупсе. Если контактов больше чем надо - отпилишь.
    P.S. Разъемы серии SL предназначены для пайки на плату. Таких же разъемов на кабель я никогда не видел (за исключением уже упомянутого 5.25").
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    Есть еще разъемы EC на кабель, количество контактов от 10 до 64. Смотри в буром медведе http://www.brownbear.ru/
  1. И снова название!
    от fankey в разделе Игры
    Последнее: 29.07.2007, 18:22
  2. Название игры...
    от Yuarez в разделе Игры
    Последнее: 02.05.2007, 15:19
  3. Название платформера
    от moroz1999 в разделе Игры
    Ответов: 17
    Последнее: 31.03.2007, 00:47
  4. Подскажите название игр...
    от zxmike в разделе Игры
    Последнее: 15.03.2007, 10:30
  5. Ответов: 3
    Последнее: 02.02.2006, 10:46
