Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Быстрое самоуничтожение
    Dnepropetrovsk
    71
    49 сообщений
    По умолчанию Быстрое самоуничтожение
    Задача - как можно быстрее затереть содержимое памяти (чтобы хакер не успел нажать NMI).
    Вот так решил ее ASC:
    SELF_DESTRUCT:
    LD DE,0D5D5H
    LD HL,DESTRU
    LD SP,HL
    LD BC,-4
    DESTRU:
    PUSH DE
    PUSH DE
    ADD HL,BC
    JP (HL)
    Команды PUSH DE заполняют память кодами D5 (PUSH DE). С каждым проходом цикла команд PUSH DE становится все больше. Таким образом, память затирается практически непрерывной серией команд PUSH, которые на Z80 являются наиболее быстрым способом записи в память.
    Можно заметить, что команд PUSH DE этим фрагментом генерируется больше, чем используется. Андрей Гетало (FOCAL Soft) придумал, как это оптимизировать:
    SELF_DESTRUCT:
    LD SP,DESTRU
    LD DE,0D5D5H
    DESTRU:
    PUSH DE
    LD HL,0
    ADD HL,SP
    JP (HL)
    Теперь все коды D5 (PUSH DE), которыми заполняется память, выполняются при каждом последующем проходе цикла. Их количество растет экспоненциально (как 3^n). 64кб адресного пространства Z80 перетираются (если пренебречь последними командами цикла) за 32768*11 = ~360448 тактов. При частоте 3.5МГц это ~0,1 секунды.
    Воронеж
    342
    262 сообщений
    Прыкольно! Только для практической применимости (затереть только что отработавший кусок допустим защиты, "пока хакер не успел нажать NMI") нужно остановку предусмотреть. Типа dec+retz на #D5D5...
    Dnepropetrovsk
    71
    49 сообщений
    Этот фрагмент срабатывает только тогда, когда обнаружена чрезвычайная ситуация (например, код обработки NMI в ПЗУ бейсика нестандартный) - в этом случае приходится жертвовать работоспособностью программы ради защищенности
    инструкции в DE занести POP'ом.
    triebkraft
    может я и чайник - но почему бы не стирать PUSH'ами с конца подпрограммы? без всякого ADD.. быстрее же на порядок
    Izhevsk
    65
    12 сообщений
    щас вспомню, блин, я уже и код то забыл, как команды правильно писать
             ld sp,sux_1
    sux_1    pop hl
             ex (sp),hl
    такты и прочее считайте сами, мну не помнит ни фига.
    Последний раз редактировалось himik; 21.09.2007 в 20:54.
    Himik's ZxZ/PoS-WT
    Izhevsk. Russia. Planet 'Earth'. Sun system.
    The Pusher. Crack music system.
    Turbo-Sound at 1995 year.
    psndcj, расшифруй - что сказал?
    himik, у тебя медленно (29 тактов на 2 байта) забивает вперед память и сбрасывается на 0 адресе пзу
    Izhevsk
    65
    12 сообщений
    зато коротко
    в STS обман хорошо вставлять, пока страницу не обновишь при трассировке фиг увидишь подмену...
    Himik's ZxZ/PoS-WT
    г.Слоним Гродненской области
    Цитата Сообщение от himik Посмотреть сообщение
    зато коротко
    Хитр! А главное - коварен!
    Только к чему эти подстраховки если в эмуляторе, в том же Анрыле можно посмотреть все что хочешь и сохранить снапшот. В чем актуальность?
    Izhevsk
    65
    12 сообщений
    ну это же не сию минуту придумано
    я это из недр башни своей вытащил, давным давно, когда писюков еще столько не было, когда свопились софтом через снейл мейл, а интернет был чем-то заоблачным...
    мы все разбирали в ручную в том же STS, и вот чтоб обходить таких умельцев мы делали разного рода защиты. Сей код кусочек защиты, троссируя которую на обычном реале, ты не замечаешь подвоха, а он есть
    Himik's ZxZ/PoS-WT
