Последний раз редактировалось Хорошист; 06.12.2014 в 17:28.
Ну я же не в утиль его отправляю, а просто выпаиваю. Если сподоблюсь, то уже сам на своей плате соберу девборду с ним и вв55. Но меня отпугивает от Z80 то, что я совершенно не знаю его ассемблера. В этом отношении я скорее на 8086 с вв55 соберу девборду, ибо хоть кодить смогу под нее не думая. А с Z80 нужно полностью с нуля начинать, с азов... Но может быть, когда нибудь....
Так неподалёку обитало две стойки "Саратов-2" (две такие колонны с вмонтированными перфосчитывателями на самом верху). На фото же именно из серии "Электроника-ххх". На "Электроника-100И" не похожа.
Александр, Consul'овед второго уровня.
Опознайте радиодетали:
ТИ5-92В, ТИ5-66В - предположительно диодные мосты, хотя в инете упорно проскакивает мысль о трансформаторах:
40965DC - предположительно RAM (4096x1bit), но они были как статика, так и динамика. Ищу распиновку и даташит:
Последний раз редактировалось Tronix; 29.09.2014 в 16:53.
тут сказано, что динамика
---------- Post added at 19:51 ---------- Previous post was at 19:42 ----------
даташит стр. 3-67
---------- Post added at 19:52 ---------- Previous post was at 19:51 ----------
84-я в PDF
Самое интересное, что обнаружил противоположную информацию по ранее показанному фото панели с клавишами и светодиодами -
http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?t=9778
Утверждают, что это от ЭВМ "Саратов", и сама машина могла быть настольной, встраиваемой, либо входить в состав отдельной стойки. Хорошо, знаю, как выглядит память на 4 килослова (12 бит) от подобной. А вот с "Электроника-100/16" совсем плохо. Хоть бы кто из числа заставших её уже после 2000-го откликнулся...
П.С.: просмотр странички по выше приведённой ссылке совместно со знатоком ЭВМ, выявил ошибки автора темы, начиная от несоответствия части фотографий "Саратов" и "Саратов-2". "Саратов" был правда на дискретных элементов, и напоминал оригинальную PDP-8, а "Cаратов-2" был в виде высокой стойки, внизу которой стояли блоки с кубами памяти, схемами управления и питания, а выше сама ЭВМ, блоки интерфейсов и перфосчитыватель с перфоратором. Отдельно встраиваемой ЭВМ никто никогда не видел (а человек пощупал и работал на многих малых управляющих ЭВМ)
Панель управления моя лишь похожа, но вставляется в "Электроника-100/25" сбоку, для чего существует штатная плата с дополнительным разъёмом.
"Электоника-100/16" должна быть похожа на одну стойку, причём процессорный блок должен выезжать вперёд и потом переворачиваться на шарнирах для возможности обслуживания - все платы в штатном виде расположены разъёмом вверх. Машина должны была запомниться дурацкой компоновкой, когда при демонтаже можно было запросто вставить какую-либо плату не туда из-за полной унификации "корзины", т.е. не было никакой маркировки, и была своя разводка входов/выходов/питания. Сами платы были разных размеров, занимая один-два-три-четыре разъёма, чем порождали головную боль при ремонте.
П.П.С.: опознал таки ЭВМ, ею оказалась... "Электроника-100/16И"! Согласно справочнику по машинам, для данной модели был стоечный и консольный варианты. Значит, консольный вмонтировали в стойку уже на заводе - удалось заставить "вспомнить", что такая машина стояла и на столе некоторое время. И вообще, она вместе с "Саратов-1" и "Саратов-2" была в меньшинстве, повсюду ставили "Электроника-60", а этих "монстров" постигла судьба быть сданными на драгмет. Если у кого на работе ещё жужжит "Электроника-100/16", гордитесь, сейчас это раритетище!
Последний раз редактировалось 1Ж24Б; 29.10.2014 в 12:42.
Такая каракатица подвернулась ( К230ИР2А ):
Кроме как на стену, никуда не пойдет?
PS: Насчет вышеупомянутых ТИ5-92В, ТИ5-66В предположений нет?
Только на стену - данная ГИС никуда не годится. Внутри с десяток кристаллов ТТЛ, смонтированными по методу "флип-чип".Кроме как на стену, никуда не пойдет?
