Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Нужна схема Кворум-128
    Екатеринбург
    По умолчанию Нужна схема Кворум-128
    Нужна схема Кворум-128.
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Не смог перевести схемы из старой версии Orcad, в которой они были нарисованы, напрямую в цифру.
    Пришлось напечатать и отсканировать. Вроде все видно.
    Последний раз редактировалось caro; 13.04.2005 в 10:01.
    Камиль ты где нить надыбь полный Adobe Acrobat и в виртуалдьный принтер печатай, получишь совершенно клевый pdf-файл!
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Не так все просто. Orcad версии 3.2 работает в DOS со своими драйверами под принтеры, перенаправить в виртуальный принтер мне не удалось.
    Ну да можно DosBox-ом поиграться - Croacker так PCAD4.5 перегонял в pdf.
    Екатеринбург
    По умолчанию Огромное спасибо за схему
    Огромное спасибо за схему !!!
    в пдф я перегонял не так.
    Печатал из pccaps, pccards *.plt, затем запускал pcplot, и там выбер поссткрип совместимый плотер и печатал в файл, затем с помощье ghostview конвертировал *.ps, в *.pdf
    Формат конференции позволяет сказать то что я действительно думаю о проблемах....и если мои рассуждения покажутся нашим коллегам излишне полемически заостренными, либо не точными, прошу на меня не сердится это ведь только конференция (с) Путин
    Новосибирск
    19 сообщений
    У кворума есть какие-то особенности? Поясню, что мне надо как эмуляторщику, который не очень-то дружит со схемами (ну не спец я по схемотехнике, что делают микросхемы, уже и не помню, разобраться по схеме в той же дешифрации портов - для меня проблема). Нужна раскладка памяти, портов, временнЫе параметры видеовывода, если есть раширенные видео-режимы, их подробное описание, еще какие-то устройства - аналогично. Хотелось бы почаще чтобы здесь появлялись не только схемы, но и вот такие текстовые описания, а так же прошивки ПЗУ, особенно те, что нигде раньше не появлялись. Тогда есть шанс, что и в эмуляторах такие клоны будут реализованы со временем.
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    В схеме одна неточность - сигнал /TRD подключается к контакту A23 (/TRDOS) системного разьема.
    Исправленную схему загрузил заново.
    Ekaterinburg
    494
    343 сообщений
    а никто не подскажет. если "Кворум-48" при включении выдает на экран то случайный цветной мусор, то полоски и дальше дело не идет, то что могло сломаться? Я грешу на ПЗУ, но т.к. практически полный ламак в электронике, наверняка ошибаюсь
  1. Нужна схема на SCORPION ZS 256!
    от Paul_ls в разделе Scorpion
    Последнее: 23.04.2006, 22:04
  2. Схема KAY-1024
    от spensor в разделе KAY
    Ответов: 35
    Последнее: 15.07.2005, 18:55
  3. Нужна помощь!
    от Vitamin в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.04.2005, 00:35
  4. Нужна муза!!!
    от Vitamin в разделе Музыка
    Последнее: 25.03.2005, 22:52
