Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Помощь с оптимизацией кода
    Tallinn
    86
    39 сообщений
    По умолчанию Помощь с оптимизацией кода
    Буду очень благодарен, если кто-нибудь придумает, как можно ускорить этот код без кардинальных изменений в способе вывода.
    Это - вывод монохромного спрайта с маской на произвольную координату экрана. Сам спрайт имеет произвольную высоту/ширину (в байтах, не в пикселях).
    Байты не смещаются на ходу, а используется предварительно рассчитанная таблица всех вариантов смещений для всех возможных вариантов байта (4кб).
    SPRXCO		DB	4
    SPRYCO		DB	0
    SPRXLEN	 	DB	3
    SPRYLEN	 	DB	48
    SPRITESRC	EQU	#9B00
    DRAWSPRITE
    			;check if sprite should be displayed without shifting
    			LD	A,(SPRXCO)
    			AND	7
    			JP	Z,DRAWNOX
    		;---------------INITIALISATION---------------------
    			ADD	A,#B0
    			LD	(RIGHTSIDE1+1),A
    			LD	(RIGHTSIDE2+1),A
    			LD	(RIGHTSIDE3+1),A
    			LD	(RIGHTSIDE4+1),A
    			ADD	A,8
    			LD	(LEFTSIDE1+1),A
    			LD	(LEFTSIDE2+1),A
    			LD	(LEFTSIDE3+1),A
    			LD	(LEFTSIDE4+1),A
    			LD	BC,(SPRADR)		;BC = destination address on screen
    			LD	DE,SPRITESRC		;DE = source address in memory
    			LD	A,(SPRYLEN)
    			LD	IXL,A			;ixl = sprite's height
    			LD	A,(SPRXLEN)
    			DEC	A
    			LD	(DRAWSPRITEITELINE+2), A	;HARDCODED SPRITE'S WIDTH
    		;---------------MAIN CYCLE---------------------
    DRAWSPRITEITELINE
    			LD	IXH,0			;ixh = sprite's width, HERE GOES A HARDCODE FROM INIT
    			PUSH    BC
    		;-------START DRAWING RIGHT SIDE OF LEFT BYTE--------
    			LD	A,(DE)			;READ COPY BYTE OF MASK FOR NEXT SCREEN BYTE
    			EX	AF,AF'
    			LD	A,(DE)			;READ BYTE OF MASK
    RIGHTSIDE1
    			LD	H,00
    			LD	L,A			;HL = BYTE ADDRESS IN RIGHTSIDE PRESHIFTED TABLE
    			LD	A,(BC)			;READ BYTE FROM SCREEN
    			OR	(HL)
    			XOR	(HL)			;APPLY PRESHIFTED MASK FROM TABLE
    			LD	H,A			;SAVE TEMPORARY RESULT IN H
    			INC	DE
    			LD	A,(DE)			;READ BYTE OF SPRITE
    			LD	L,A
    			LD	A,H
    RIGHTSIDE2
    			LD	H,00			;HL = BYTE ADDRESS IN RIGHTSIDE PRESHIFTED TABLE
    			OR	(HL)			;APPLY PRESHIFTED SPRITE FROM TABLE
    			LD	(BC),A			;LEFT HALFBYTE OF LEFT SIDE OF SPRITE IS DONE, PLACE IT BACK ON SCREEN
    			INC	BC
    			;-------START DRAWING LEFT SIDE OF CENTER BYTE--------
    DRAWSPRITEITECENTER
    			LD	A,L			;SAVE LEFT SPRITE BYTE IN A
    			EX	AF,AF'			;A = SAVED LEFT BYTE OF MASK
    LEFTSIDE1
    			LD	H,00
    			LD	L,A			;HL = BYTE ADDRESS IN LEFTSIDE PRESHIFTED TABLE
    			LD	A,(BC)			;READ FROM SCREEN
    			OR	(HL)
    			XOR	(HL)			;APPLY LEFT MASK BYTE FROM TABLE
    			EX	AF,AF'			;A = SAVED LEFT BYTE OF SPRITE
    			LD	L,A
    			LD	A,H			;RESTORE TEMPORARY RESULT
    LEFTSIDE2
    			LD	H,00			;HL = BYTE ADDRESS IN LEFTSIDE PRESHIFTED TABLE
    			OR	(HL)			;APPLY LEFT SPRITE BYTE FROM TABLE
    			LD	H,A			;SAVE TEMPORARY RESULT (READY LEFT SIDE OF ONSCREEN BYTE) IN H
    			INC	DE
    		;-------START DRAWING RIGHT SIDE OF CENTER BYTE--------
    			EX	AF,AF'
    			LD	L,A
    			LD	A,H			;RESTORE TEMPORARY RESULT FROM H
    RIGHTSIDE3
    			OR	(HL)
    			INC	DE
    			LD	L,A
    			LD	A,H
    RIGHTSIDE4
    			INC	BC
    			DEC	IXH
    			JR	NZ,DRAWSPRITEITECENTER
    		;-------START DRAWING LEFT SIDE OF RIGHT BYTE--------
    LEFTSIDE3
    			LD	H,00
    			OR	(HL)
    			LD	L,A
    LEFTSIDE4
    			LD	(BC),A
    			INC	DE
    			POP	BC
    			DEC	IXL
    			RET	Z
    			INC	B
    			LD	A,B
    			AND	7
    			JR	NZ,DRAWSPRITEITELINE
    			LD	A,C
    			ADD	A,32
    			LD	C,A
    			JR	C,DRAWSPRITEITELINE
    			LD	A,B
    			SUB	8
    			LD	B,A
    			JR	DRAWSPRITEITELINE
    Добавлено через 7 часов 28 минут
    не стану делать новую тему, но вопрос косвенно связан с предыдущим: расскажите пожалуйста в трех словах о выводе спрайтов стеком. параметры те же.
    в чем будет выигрыш? всё равно ведь спрайтам надо делать побитовое смещение или пользоваться табличкой, как сверху?
    ну, прежде всего, не нужно будет пользоваться downhl, верно? но разве это окупит затраты на переброску результата стеком?
    мне кажется, что я чего-то глобально недопонимаю в этом методе, потому что я почти не вижу ему применения при более-менее универсальном использовании.
    Последний раз редактировалось moroz1999; 10.11.2007 в 23:02. Причина: Добавлено сообщение
  1. Нужна помощь
    от Sonic в разделе Несортированное железо
    Последнее: 06.02.2007, 12:12
  2. Как из кода получить текущее значение PC?
    от jim в разделе Программирование
    Ответов: 21
    Последнее: 01.06.2006, 11:12
  3. Помощь по GeneralSound
    от Знахарь в разделе Программирование
    Последнее: 21.02.2006, 18:58
  4. Нужна помощь!
    от Vitamin в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.04.2005, 00:35
