#1 | |
Guru
Дисковод 5.25 можно проэкранировать экранами от старого CD ROM или DVD ROM. Он должен стабильней читать дискетки.
__________________
Новая мегадема написана на 35 %. Last edited by AAA; 10th February 2008 at 18:15. |
#2 |
Veteran
alexeenko а высокие платы валил набок или все-таки влезли по высоте, фотка где?
__________________
Скрытый текстProfi 4.02 512k
Profi 5.04 1024k нижняя плата http://dlcorp.ucoz.ru/forum/10-482-11836-16-1256739577 Scorpion 256k+ProfROM+SMUC 1.3+SMUC 2.0+ZXMC2 Pentagon v2.2+Z-controller+ZXMC2+NeoGS АТМ 7.10 1024k Pentagon 2.666LE ZX Evolution 4Mb rev B [свернуть] Концептолог - балбес ни черта не умеющий делать, но учащий всех кто ведется
#3 | |
Guru
Я повторюсь, что высота корпуса от дна до крышки 95 мм. Примерно 5 мм ушло на ножки и размер платы, тоесть чистая высота около 90 мм. Однако при желании, если бы например GS была 94мм, можно было плату прикрутить прям на низ корпуса, тем самым выйграв 4мм. Но т.к., ГС более 10 см, делать этого не стал.
__________________
Новая мегадема написана на 35 %. |
#4 |
Banned
#5 |
Guru
что такое мультикарта ? Это кнопочек ? Сейчас ее померю, все равно другой у меня там пока нет.... мерю...
74 мм от низа до кончика контроллера кнопок. 95 мм вся высота с низу до верху 95-74 мм = 21 мм (но это из за того что я ножки сбивал и свои ставил. Они на милиметр короче. А так будет где то 20 мм. ![]() General Sound на сколько выпирает: ![]() Блин хоть в крышке прорезь делай и оргстеклом закрывай.... Не хватет где то 4 мм корпуса....ууух эти китайцы...
__________________
Новая мегадема написана на 35 %. Last edited by AAA; 10th February 2008 at 18:07. |
#6 |
Member
#7 | |
Guru
__________________
Новая мегадема написана на 35 %. Last edited by AAA; 10th February 2008 at 23:12. |
#8 |
Guru
Вот пока что получилось:
![]() Никто случайно схемы соединения не знает ? Добавлено через 1 минуту Упилил насколько смог. Плату памяти упилил так что она ниже гс стала. Саму плату гс пилил насколько смог. Не хватает 3 мм.
__________________
Новая мегадема написана на 35 %. Last edited by AAA; 12th February 2008 at 23:04. Reason: Добавлено сообщение |
#9 |
Banned
отпили ещё чуть плату, так чтоб она вставлялась меж ножек ISA, при этом подогни ножки к дорожкам и подпаяй плату под углом, так чтоб GS в ней стоял под углом к материнке - эт самое простое и наиболее надёжное решение
Добавлено через 2 минуты один в один, токо возьми сначала скальпель и соскобли остатки проводников подходящие к контактным площадкам
Last edited by Black_Cat; 13th February 2008 at 00:03. Reason: Добавлено сообщение |
#10 |
Guru
И куда мне это Г вставлять ? Последний слот с одной стороны стенкой оборудован, а перед ГС во втором слоте контроллер клавы торчит. Мне только проводком придется припаявыться.
__________________
| Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests) | |
