Показано с 1 по 8 из 8
Тема: перетряхнуть старину 48 в 128 (или больше)
    Новосибирск
    По умолчанию перетряхнуть старину 48 в 128 (или больше)
    всем привет! в общем, такое дело.
    завёлся у меня на работе спектрум-48, под названием "бпк север", с встроенным блоком питания и вч-выходом на телик. первая просьба - если у кого есть, дайте от него схему ^_^ единственное что есть у него в паспорте - это распиновка системного разъёма.
    далее... загрузил я на него со смартфона игры, поиграл. на следующий день сделал ему джойстик из старого сеговского, рубиться в xeno и h.a.t.e. стало совсем интересно. но хотелось бы большего. то есть - больше памяти. кто-нибудь может подсказать можно ли ему увеличить память, переделать его в спектрум-128 или даже до мегабайта... у меня есть пара свободных 4Mb симов. проблема в отсутствии универсальной схемы и приёмов для наращивания памяти... из 128кб я видел много, а вот из 48... и ещё схема адресации памяти, как я понял, выполенна у него на РТшке, мне кажется это совсем плохо, так как тогда наверное будет невозможно найти многие сигналы для адресации большей памяти. так же на РТшке по-моему выполнена и графическая часть компа, на простых микросхемах собраны только генератор и кодер секам. прошивки у него две. наверное, для русского и английского режима... а может, кто-то уже переделывал этот "север" и дело тогда вообще упростится.
    и далее - грузить со смартфона игры в эмуляции загрузки с кассеты конечно здорово, но всё же долго и нудно. хотелось бы побыстрее. тем более, если увеличивать память, ведь не все игры и далеко не все демки есть в формате tap. есть ли что-либо что можно собрать своими руками и ускорить этот процесс? я почитал форум нашёл много тем и даже фотографий разных устройств которые используют флеш-карты - такое было бы идеально. грузить игры с флеш-карт, записанных дома с компа. но темы такие большие что немного трудно понять какие из устройств уже доведены до ума, какие можно собрать самому а какие только продаются. я хочу собрать сам.
    и последнее - какой из контроллеров at/xt клавиатуры для него вы бы мне посоветовали собрать самому.
    спасибо. и надеюсь на понимание я думаю здесь никто не предложит мне выкинуть его и "взять что-нибудь помощнее", как это обычно происходит с вопросами о пц. просто реально хочется покопаться в нём и всё сделать самому. в принципе опыт есть - дома у меня лежит 128к спектрум, я к нему делал vicomm-модем, soundrive+covox, теневое пзу, джойстики, схему выключения яркости на чёрном, всё это грелось и работало... так что опыт ковыряния паяльником в зарослях мгтф'а вроде есть.
    Судя по списку железа схем для сабжа нету . Для расширения мозгов придётся хоть какуюто часть схемы сочинять самому . Кстати у этой штуки общее поле памяти ?
    Попробуй так - http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/T...apeLoading.htm
    Простых девайсов с супортом тырдоса ещё не пробегало .
    Ищи по эроглифам AT90S2313 . Или сразу мультикарту - http://zx.pk.ru/showthread.php?t=609
    Новосибирск
    "схема адресации памяти, как я понял, выполенна у него на РТшке"
    Чего за РТ-шки ... Можно и фото ...
    Новосибирск
    это всё было так давно, что я уже не помню, что это значит - "общее поле памяти" ^_^''
    короче мне бы схему 128к на простых элементах, которую можно просто переделать в 1мб. хорошо бы ещё если бы сигналы с видеочасти, которые используются для регенерации были подписаны, там, частота, длительность... но такой наверное нет...
    как я почитал, у этой мультикарты все контакты понятно откуда берутся. то есть её можно подключить и к обычному 48к? не имеющего слотов расширения? взять разъём isa и проводками запаяться...
    может, сделать типа картриджа, в котором только прошивки менять, а там своё меню с выбором игр... я вот на http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/ находил ссылку на импортный вариант, а у нас есть свои разработки? или перевод импортного?
    ну... фоток точно не будет... 28 ножек, типа 556рт2, ну, плм такие отечественные, вроде... хотя может я и ошибся зачем они там стоят... может, одна для расширенной клавиатуры, знаете, там такая клава с f1-f5 кнопами... они работают, всякие команды сложнодоступные выдают, типа ink...
    Короче сколько микрух памяти там торчит , тольколко 8шт РУ5 или ещё столькоже РУ6 ?
    В меговых симах такая регенерация не нужна , достаточно поменять местами периуд следования CAS RAS . Но по любому придётся сочинять схему компа .
    Угу .
    Свои были , но они не совместимы с фирменным стандартом и нужно ручками всё править . Для буржуйского картриджа нужно лишь понаделать кучку дампов игрух и с помощью входящего в состав утиля сконструлить прошивку .
    Всмысле описание на всю эту фигню ? Тогда нету . Впринципе
    единственный геморой сделать в спеке отключалку ПЗУ(с васиком) аля как на фирменном спеке . С остальным разобрать не сложно .
    Отсканируй
    Новосибирск
    а я ещё один комп нашёл... у одного 8 у другого 16. какой проще модернизировать?
    да мне не надо чтобы были совместимы я так припаяю мне лишь бы по-русски более-менее понятно...
    что-то чем дальше тем страшнее чувствую, мозгов-таки не хватит...
    Без схемы проще застрелиться %) Если второй зверь зовётся Львов-48 , то вот монускрипты по расширению до 128к (как привентить сим представляю крайне смутно , но похоже всёрано придётся расширить линейку видео мозгов)
    http://anklab.pirit.info/Press/RL/1994/02/index.html
    http://anklab.pirit.info/Press/RL/1994/03/index.html
    Рашен вариант Был в "ROM-Drive - с.29 ZX-Ревю 1-2/1996" , был ещё типа ромдиск под тырдос (на форуме пролетал).
    Но это однозначно нафиг надо , буржуйский картридж рулит . Нужно лишь тупо скопировать , там ведь всего вроде пара микрух используется .
    Новосибирск
    ыыы ~_~
    не, тоже бпк север. другой корпус, другая схема.
    ясно. буду скрести мозги по сусекам...
  1. Ответов: 241
    Последнее: 02.01.2026, 00:43
  2. Нужно ли спеку больше чем 128Кб ОЗУ???
    от ILoveSpeccy в разделе Память
    Ответов: 134
    Последнее: 21.06.2013, 13:19
  3. Коллекция... кто больше? =)
    от newart в разделе Пресса
    Ответов: 24
    Последнее: 15.11.2006, 23:48
  4. А что Вам больше нравится...
    от rasmer в разделе Графика
    Последнее: 16.08.2006, 20:58
