Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Рисование схем в Quartus 6.1
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    По умолчанию Рисование схем в Quartus 6.1
    Извиняюсь, если немного не в тему (или совсем не в тему ). Нужно будет забить небольшую схему в EPM3032 или подобную. Верилог и VHDL я пока толком не изучил, поэтому буду рисовать в графике, благо схема небольшая. Но я не раз читал о том, что при схемном (графическом) вводе схемы при компиляции происходят какие-то ошибки, вызванные кривыми моделями логических элементов.
    Знатоки Quartus-а, скажите - так ли это? Если действительно проблема есть, то в каких версиях? Есть ли она в версии 6.1? Спрашиваю именно про 6.1 потому, что у меня именно эта версия и другой нет.
    Ижевск
    300
    165 сообщений
    20 Post(s)
    Про Quartus не скажу, пока хватает MAX-а (v10.0).
    ...например:
    1) сразу "в лоб" не удалось реализовать кусок схемы на DD4 из Pentagon128.
    2) Первый вариант моей прошивки P1024SL2 был с использованием библиотек 74***. В последствии создал свою библиотеку... и как-то по-свободнее в ПЛИСине стало.
    С.Петербург
    ...например:
    поделишся библиотечкой?
    Ижевск
    300
    165 сообщений
    20 Post(s)
    Вы уже там были
    http://realddp.narod.ru/zx/p1024sl2/...7_Basic_src.7z
    С.Петербург
    немного офтопа - а кто знает как квартус вебэдшн отучить дурацкие вопросы через полгода задавать?
    55 сообщений
    По своей практике - схемный ввод неплох, но при "оптимизации" часть схемы (неиспользуемые выводы) мож быть снесена нафик. Но используя примитивы (Д-триггеры и логика И-ИЛИ-НЕТ) схема компилится хорошо, и результат предсказуем. Последние свои изыски я ваяю как раз в "схематике", но использую не 74..., а аналоги, собранные на простой логике.
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Т.е. - если нужен, скажем, делитель типа 555ИЕ5 с использованием трех выходов из четырех, то не берем готовый, а собираем аналог из, скажем, 555ТМ2 на нужно кол-во выходов?
    Последний раз редактировалось AlexBel; 19.12.2007 в 00:57.
    S.Pb
    нет, ещё проще - на (2х2ИЛИ-НЕ, 2х2ИЛИ, 5хНЕ)умноженное на количество каскадов
    ZEK
    А не проще нарисовать модуль (в смысле его рисованое представление)
    обозвать его как то, и созадть с таким же именем hdl файло, можете комбинировать схэму + изобразительное искуство
    счетчик на 3 бита
    module Countrer(input clk input, nRes, output [2:0] out);
    reg out [2:0];
    always @ (negedge nRes or negedge clk)
    if (nRes==0) out = 0; else out = out+1;
    endmodule
    на порядок быстрее и проще править чем рисовать
    (2х2ИЛИ-НЕ, 2х2ИЛИ, 5хНЕ) * 3 - хотя это для FPGA/CPLD это неправильно!! и нада юзать примитив latch, dlatch и тому подобные
    Попробуй AHDL
