Speccy - наш выбор!
ZXPRESS
ZXTUNES
Virtual TR-DOS
World of Spectrum
ZX Spectrum Old Demos •
Go Back   Speccy - наш выбор! > ZX Spectrum Software > Игры
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 1st January 2008, 01:05   #1
Veteran
TomCaT's Avatar
TomCaT has a spectacular aura aboutTomCaT has a spectacular aura about
Exclamation К НГ: Robin of the Wood + Map Generator
Публикую бета-версию, приурочив ее к соотв. празднику по Московскому. Просьба всем нашедшим баги и глюки не править их и публиковать исправления, а сообщать сюда или в личку. Нормальная версия с хорошей интрой не за горами...
Лабиринт после небольшой паузы выбирается случайно (1 из 65536). Иногда лабиринт может генерится с ошибкой, после сообщения об этом игра попытается построить другой. Успешно построенные лабиринты задерживаются на экране для скриншота/срисовки до нажатия клавиши, затем грузится вся игра. Лабиринт не меняется после загрузки.
Просьба желающим тестить искать в основном те места появления персонажей (в осн. энта, Марии-колдуньи, отшельника и шерифа), которые не учтены при генерации, и потому хижина, энт и шериф могут кривовато вписываться в интреьер, а марья вообще "продираться сквозь чащу" Сообщать о таких случаях желательно, указывая точные координаты относительно неизменных ориентиров (углов/ворот замка, например), или попросту сохраняя и отсылая в личку ( tomcat_84(жывотное)mail.ru ) образ формата SNA/Z80, чтобы эти координаты можно было выяснить. Заранее спасибо.
(версия удалена, 94 просмотра на 08.03.2009, обновленная версия опубликована на
Virtual TR-DOS)
__________________
Помни. Только на компьютере можно семь раз Cut, а один - Format. В реале все иначе. (c)
Власть людей сильнее, чем люди у власти.
Чем меньше мы смотрим на мир, тем больше задумываемся о нем. (c)
Can you help Robin in his quest for the silver arrow? (c) Odin "Robin of the Wood"
Мы все немного режем по дереву, а потом собираем корабли в бутылках.
Is it the same old story you are going to tell me
or is it the old story telling me and you we are the same?
http://www.sky.od.ua/~ptsk
TomCaT is offline   Reply With Quote
Old 1st January 2008, 14:22   #2
FishBone Crew
breeze's Avatar
breeze is a splendid one to beholdbreeze is a splendid one to beholdbreeze is a splendid one to beholdbreeze is a splendid one to beholdbreeze is a splendid one to beholdbreeze is a splendid one to beholdbreeze is a splendid one to beholdbreeze is a splendid one to behold
Default
Хех в своё время помню рисовал целую карту на ватмане, а теперь наверное вообще тяжко будет...
breeze is offline   Reply With Quote
Old 29th January 2008, 22:52   #3
Veteran
TomCaT's Avatar
Default
Интро для игры почти готово, но нужна помощь с муз. оформлением. Подробности...
__________________
Old 29th February 2008, 23:30   #4
Veteran
TomCaT's Avatar
Default
Версию Robin of the Wood + Map Generator 48k (no music) публикую, приурочив к весне . До сих пор удручает отсутствие мелодии в интро, так что, если у кого есть какие-нибудь идеи, пишите.
О том, как выбирается (и записывается) номер лабиринта, см. в Readme в архиве.
(версия перемещена на Virtual TR-DOS, 44 просмотра на 08.03.2009)
__________________
Old 8th March 2009, 17:49   #5
Veteran
TomCaT's Avatar
Default
Болезень бывает полезен.
Заболев, закончил долго лежавшую версию для 128к - не хватало музыки в интро.
Эту версию приурочим к 8 марта. С праздником, спектрумистки, все наши женщины и все женщины планеты!
Итак, Robin of the Wood 128k + map generator.
По сравнению с 48к версией есть 5 главных улучшений:
1) в интро можно выбрать неуязвимость;
2) в интро встроена небольшая объяснялка: какие клавиши действуют в интро, как управлять генератором карт (или выбрать случайную), как включить чит;
3) в интро встроена музыка - использована мелодия группы Clannad, написанная для сериала "Robin of Sherwood", на основе которого игра и была создана;
4) улучшена обработка ошибок генерации - вместо того, чтоб стрелять снова, сразу будет запущена еще одна генерация - и после 2-3 попыток максимум будет получена правильная карта, причем всегда одна и та же для заданного номера;
5) и - на основе года тестов в шаблоне генерации поправлено множество ошибок. Меньше станет кустов посреди проходов, проходов в одну сторону, наложенных прямо на траву шерифов и хижин.
По прежнему просьба играющим, которые найдут подобные баги и глюки, сообщать сюда или в личку - при этом желательно либо сообщать цветовой код карты, где глюк был обнаружен, либо (что лучше) постить снапшот в любом формате рядом с местом глюка, либо указывать точные координаты экрана относительно неизменных ориентиров (углов/ворот замка, например). Заранее спасибо.
Напоследок: игра из разряда Denied, поэтому все предыдущие варианты/версии отсюда удалены. Эта версия опубликована на Virtual TR-DOS .
__________________
Old 10th March 2009, 22:52   #6
Master
^m00h^ will become famous soon enough^m00h^ will become famous soon enough
Default
Анимацию со стреляющим из лука робином сам делал ?
^m00h^ is online now   Reply With Quote
Old 11th March 2009, 01:59   #7
Guru
goodboy's Avatar
goodboy has a reputation beyond reputegoodboy has a reputation beyond reputegoodboy has a reputation beyond reputegoodboy has a reputation beyond reputegoodboy has a reputation beyond reputegoodboy has a reputation beyond reputegoodboy has a reputation beyond reputegoodboy has a reputation beyond reputegoodboy has a reputation beyond reputegoodboy has a reputation beyond reputegoodboy has a reputation beyond repute
Default
только почему-то не в разделе Remix
goodboy is offline   Reply With Quote
Old 11th March 2009, 03:20   #8
Super Moderator
Shadow Maker's Avatar
Shadow Maker is a splendid one to beholdShadow Maker is a splendid one to beholdShadow Maker is a splendid one to beholdShadow Maker is a splendid one to beholdShadow Maker is a splendid one to beholdShadow Maker is a splendid one to beholdShadow Maker is a splendid one to behold
Default
Явно надо было голову Робина и полоски снизу на стартовой картинке инвертнуть, а то при так сказать "загрузке" оно смотрится некрасиво. Было бы намного более симпатично, я гарантирую это.
По поводу раздела Ремикс сугубо поддерживаю Юру, Striker ау?
__________________
Не уверен - не напрягай!
Не сдавайся. Дыши?
Мордовия - Республика звука
Shadow Maker is offline   Reply With Quote
Old 11th March 2009, 10:50   #9
Posts: n/a
Default
Перенесём.
Old 13th March 2009, 21:42   #10
Veteran
TomCaT's Avatar
Default
Да. Одно плохо - кроме рук и глаза, других частей тела не анимировал - обломало. А так махать руками, как сейчас сделано - человек не может .
Второе плохо сугубо для 128к версии - забыл анимировать тень.
Originally Posted by Slider View Post
Но не очень понятно с разноцветными стрелами...
Как мог, объяснил, даже в прилагаемом Readme. Потому что очень не хотелось снимать оригинальную картинку с экрана и разрушать атмосферу баллады какими-то циферьками.
Да, я и сам за.
Я и сам так думал, и почти сделал. А потом решил оставить строго оригинальную картинку - над ней и так в интро издеваются , но если кому-то, зачем-то случайно понадобится оригинальная - то она в игре есть.
__________________
Reply
Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Map Яндекс.Метрика
