Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Не тривиальная задачка
    189
    84 сообщений
    По умолчанию Не тривиальная задачка
    Есть некоторое количество прямоугольников (60-100).
    Задача - скомпоновать их так, что бы получился прямоугольник с максимально эффективно занятой площадью.
    Вращать прямоугольники нельзя.
    Скорость выполнения значения не имеет.
    Может быть есть какое-нибудь классическое решение?
    А то у меня вариантов кроме тупого перебора, что-то пока вообще нет.
    чайковский
    Exclamation
    вспомнил вот. был у нас пуру лет назад препод, читал чужие лекции: задачки на "упаковку" (минимизацию площади) (698k - pdf), там как раз алгоритмы под твою проблему, делали ему кажется даже какую-то лабу одним из методов (на пц... методом "имитации отжига", кажется)...
    если интересует классический подход - теория самое оно будет (хоть и выглядит как бред сивой кобылы), во всяком случае будешь знать в каком направлении копать. на wikipedi'и, кстати, практически только "имитация отжига" коротенько описана, так что походу довольно классический метод..
    Последний раз редактировалось pulsar; 10.01.2008 в 10:58.
    Пермь
    алгортима не знаю, но тут ее точно решили
    189
    84 сообщений
    Цитата Сообщение от diver Посмотреть сообщение
    тут
    левак какой-то по ссылке.
    Пермь
    ну правильно карта фондового рынка. там объемы рынка у всех меняются (площади), а карта постоянно упакована в один прямоугольник.
    Miass, Chelyabinsk region
    тупой перебор - долго, быстрее (но не оптимально!!!) - генетический алгоритм. точно не расскажу, но смысл в том, что сначала компонуешь случайно. потом _что-то_ меняешь, смотришь, получилось лучше или хуже. если лучше, то опять меняешь.. так оно улучшается, улучшается.. в итоге к чему-то придешь. можно модифицировать. например, заполняешь случайно 10 раз. среди всех ищешь лучший. делаешь в нем 10 разных замен, в лучшей еще 10, и т.д.
    189
    84 сообщений
    Цитата Сообщение от psb Посмотреть сообщение
    тупой перебор
    Даже для перебора нужен какой то алгоритм. Не представляю только какой.
    Да и задачка усложнилась. Теперь прямоуголник в котором нужно распределить прямогольники стал квадратным и фиксированого размера.
    Пермь
    1) отсортировать прямоугольники по убыванию площади
    2) в угол пустого квадрата помещается наибольший прямоугольник
    3) пустое место после размещения ветвится на 2 прямоугольника - большой и маленький, запоминаем, сортируем тоже.
    4) берем следующий прямоугольник размещаем его в наименьшее подходящее пустое место, нужно только понять в какой угол, для начала тупо в произвольный.
    5) если прямоугольники или пустые места не кончились, go to 3.
    189
    84 сообщений
    У меня похожая идея. Что то вроде тетриса, падают фигуры до упора и сдвигаются в угол и дальше падают если возможно, фигуры выбираются по убыванию размера (90% фигур прямоуголники с соотношением сторон 3 к 5).
    чайковский
    Exclamation
    в продолжении моего первого поста в этой теме, нашел вот такое: "имитация отжига" (304 Кб - делфовый проект + exe'шник для ознакомления, чтоб делфу в пустую не устанавливать), по контексту как раз вроде что надо... разбираться, что к чему сейчас не когда да и не хочется пользуйся, если на что сгодится
    с усложнением задачки, правда, все сложнее
