Показано с 1 по 6 из 6
Тема: О работа спека с магнитофоном или...
    Germany
    По умолчанию О работа спека с магнитофоном или...
    ... о методе двухфазного кодирования звуковой частотой.
    Нужна инфа, как должны выглядить данные на TAPE_IN, чтобы спек их понимал???
    Нашел подобный вопрос в теме ZX-Taper от DVS, но ответа там небыло.
    Если кто знает, опишите плиз... Или ссылочку...
    Последний раз редактировалось ILoveSpeccy; 21.01.2008 в 13:29.
    SpeccyLand - тут рождается клон!
    Новый проект: Аркадный автомат своими руками
    Новосибирск
    "... о методе двухфазного кодирования звуковой частотой."
    Это слишком сложно ...
    В нормальном спеке 0/1 - по "частоте" вроде определяют ...
    Добавлено через 5 минут
    Хотя ... можно и по фазе считать ...
    Последний раз редактировалось ASDT; 21.01.2008 в 13:52. Причина: Добавлено сообщение
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Лучше всего описано здесь:
    http://www.worldofspectrum.org/ldbytes.html
    Это дизассемблер процедуры загрузки с магнитофона с подробными комментариями.
    Ижевск
    300
    165 сообщений
    20 Post(s)
    ...как должны выглядить данные на TAPE_IN, чтобы спек их понимал???
    (а, ЧТО не понятно? )
    В идеале, так же, как на TAPE_OUT, когда Спек их (данные) выводит.
    Новосибирск
    Раз такая тема ...
    Весьма важная задача - подружить спек с внешними "дисками", ... любой спек.
    И здесь есть несколько вариантов ...
    Максимально широко распространен магнитофонный вход/выход ...
    И понятно желание его использовать ...
    Но нужно повышать скорость работы и функциональность,
    при сохранении совместимости.
    Есть 2 способа - с ... и без изменения прошивки спека.
    Оба варианта возможны и их нужно реализовать.
    Если спек "стандартный", то на внешнем ус-ве должна
    быть "кнопка проигрывания стандартного загрузчика",
    который будет дополнять функции спека по работе с
    внешними "дисками".
    Если спек с измененной прошивкой, то функции встроены ...
    Внешних устройств может быть более 1 ..., а это предполагает
    некоторый протокол обмена информацией и выборки устройства...
    У кого есть интерес и соображения по этой теме ... можем продумать
    интерфейс в плане железа и протокола ...
    Украина, Харьков
    Не знаю насколько актуально, но возможно эта инфа хоть немного, но пригодится:
    http://zx.pk.ru/attachment.php?attachmentid=1294
  1. Работа с НМЛ из эмулятора
    от Error404 в разделе Эмуляторы
    Последнее: 28.11.2007, 23:29
  2. Работа с архивами .lzx
    от crushers[4ePT] в разделе Утилиты
    Последнее: 01.10.2007, 17:20
  3. Ответов: 0
    Последнее: 11.07.2006, 12:55
  4. Работа с STS5.7
    от DemiChron в разделе Программирование
    Последнее: 24.07.2005, 21:14
