Показано с 1 по 10 из 34
Тема: Crash-test
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    По умолчанию Crash-test
    Интересует, как будет работать следующий кусок кода на реале и разных эмулях:
        org 24576
        ld hl,freestart
    fill:ld (hl),#dd
        inc hl
        ld (hl),#fd
        inc hl
        ld a,h
        and a
        jr nz,fill
        ld hl,testcode
        ld de,testcode-freestart
        ld bc,freestart-testcode
        ldir
        jr freestart
    testcode:
        ld hl,0
        ld a,2
        out (254),a
        xor a
        ld b,a
        djnz $
        djnz $
        out (254),a
        jp freestart
    freestart:
    Смысл, думаю понятен. Как будет работать выполнение ОЧЕНЬ длинной команды (в смысле взаимодействия с системой прерываний и т.д.
    Набережные Челны
    Thumbs up
    Должны пропускаться как NOP'ы. В своё время даже это использовалось в защите коммерческих программ - тупые отладчики вешались на такой последовательности (DoS атака отладчиков :-D). R80 определяет их как NOPI (в отличие от стандартных NOP), каждый NOPI 4 такта. Unreal (0.2.1) определяет их как одну команду. Проверять на прерывания ломает... хотя ладно счас...
    гыгы Unreal вообще глючит на таких командах, даже в отладчик выйти не может (DoS проканала :-D). Прикрепляю SNAP, тестируйте где хотите :-)
    Гыгы, ещё одна DoS проканала :-D EmuZWin вешается на приходе прерывания (когда полоска внизу экрана), причём выдается ошибку ("программа будет закрыта").
    RealSpec (у меня достаточно древняя версия) тоже глючит, он принимает эту команду как одну, со всеми вытекающими - даже в меню надо попасть умудриться в промежуток когда он отрисует бордюр, во время выполнения длинной команды он ничего не позволяет нажать %). Ещё одна DoS проканала %)
    Тут кто то спрашивал как эмули можно обнаружить? ;-)
    • Тип файла: 7z ddfd.7z (11.0 Кб, Просмотров: 305)
    Последний раз редактировалось GriV; 23.01.2008 в 13:01.
    Биты рулят лучше байтов, байты рулят шустрее!
    View, Звук, Цвет
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Вот я о том же. У него идет непрерывная выборка префиксов до получения КОП (если мне не изменяет склероз).
    Ukraine, Kiev
    Vitamin, Итак ... сли сделать "0DDH,0FDH" 100 раз, а потом "3", то получается 1602 такта. Проверял на "Zilog Z84H", бак же я делал в своём эмуляторе, там такая же картина. Смысл таков: если встречается "0DDH,0FDH", то на это тратится 4*2 такта и PC устанавливается на "0FDH". Прерывания исполняются безотказно безо всяких ошибок. Дома есть "Thomphson Z80A", завтра возьму на работу и попробую что на нём. Но мне кажется, что картна будет та же.
    AAA когда меня режут, я терплю, но когда дополняют, становится нестерпимо.
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Т.е. есть отдельный контроль на чередование префиксов? А если префиксы будут дублироватсья? Например, в моем исходнике сделать префиксы одинаковые
    Добавлено через 1 минуту
    Какая же я деструктивная личность )))) Просто стало интересно, как будут себя вести эмули и _как должны_ себя вести по идее.
    Последний раз редактировалось Vitamin; 23.01.2008 в 13:30. Причина: Добавлено сообщение
    Омск
    46
    32 сообщений
    и ZX SPIN 0.622 и Klive 1.1 открывают этот снапшот и никаких ошибок не выдают.
    Набережные Челны
    Exclamation
    Стоп. Из всех эмулей протестированных только EmuZWin глючило остальные отрабатывали. НО они видели эти #FD #DD как одну команду а не как несколько команд (как это делает реал и R80). Надо в отладчике посмотреть что он видит начиная с адреса #C000. Весьма вероятно что будет 1) проблема с тем, чтобы залезть в отладчик 2) проблем в отладчике что он будет видеть это как одну большую команду.
    View, Звук, Цвет
    119
    80 сообщений
    я думаю следует отличать что видно в дебагере и как это обрабатывает эмулятор. В ZXMAK.NET дебагер отображает это как одну инструкцию. И при выполнении Step Into будет выполнена вся эта последовательность за раз. Но движок на самом деле выполняет это за множество шагов. Просто при выполнении Step Into в отладчике стоит цикл вызывающий ExecCycle до тех пор пока взведены флаги префиксов.
    Сделано для удобства отладки, т.к. смотреть промежуточные состояния процессора в отладчике было бы несколько экстравагантно
    Эстония, Таллинн
    24
    14 сообщений
    Тут скорее не "обнаружить" а "обрушить"
    Разрабатываю новый сетевой протокол
    Variable Length Advanced Data Sending Over Network
    Что он будет делать и зачем нужен не знаю, разработал пока только название.
    Belarus, Grodno
    zemu - всё работает (следует сказать спасибо boo_boo за отличную либу z80ex)
    в дебаге видно как куча NOP* , при пошаговом исполнении проскакивает через несколько комманд.
    [target] [zemu] [js8x] [pouet] KAY-1024, 5''FDD, 3''FDD, HDD
  1. test
    от Orionsoft в разделе Форум
    Последнее: 02.03.2007, 17:17
  2. Test RAM
    от BYTEMAN в разделе Софт
    Последнее: 05.04.2006, 20:45
  3. test
    от sicmaggot в разделе Программирование
    Последнее: 19.07.2005, 18:20
