Показано с 1 по 10 из 10
Тема: CRC32
    1,738
    588 сообщений
    50 Post(s)
    По умолчанию CRC32
    Из документации по формату UDI:
    ПРИЛОЖЕНИЕ 2
                    Алгоритм вычисления CRC32 для файла UDI
    Начальное значение CRC = 0xFFFFFFFF  (-1l).
    Функция обновления CRC32 для одного байта Symbol:
    long CalcCRC32(long CRC, unsigned char Symbol)
       long temp;
       CRC ^= -1l ^ Symbol;
       for(int k = 8; k--;)
          { temp = -(CRC & 1), CRC >>= 1, CRC ^= 0xEDB88320ul & temp; }
       CRC ^= -1l;
       return CRC;
    Эту функцию нужно вызвать для каждого байта из файла UDI (исключая последние
    4 байта CRC).
    Первый аргумент функции - текущая CRC, второй аргумент - байт данных,
    результат - новая CRC.
    Так вот вопрос, это стандартный алгоритм CRC32? Если стандартный, то есть ли его реализация для Z80? Если не стандатный, то всё равно требуется его реализация под Z80
    С уважением, Станислав.
    С.-Петербург
    Могу IAR'ом скомпилить и выложить листинг. Устроит?
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Давай, меня тоже интересует результат.
    А потом попробуем оптимизировать на ASMе.
    С.-Петербург
    К сожалению, IAR использовал встроенные библиотеки для работы с long-ами...
    # IAR Z80/64180 C-Compiler V4.06A/WIN                                        #
    #       Compile time  =  23/Jan/2008  16:05:18                               #
    #       Target option =  Z80                                                 #
    #       Memory model  =  large                                               #
    #       Source file   =  d:\java\javaonzx\nextgen\crc.c                      #
    #       List file     =  d:\java\javaonzx\nextgen\debug\list\crc.lst         #
    #       Object file   =  d:\java\javaonzx\nextgen\debug\obj\crc.r01          #
    #       ASM file      =  d:\java\javaonzx\nextgen\debug\list\crc.s01         #
    #       Command line  =  -v0 -ml -uua -OD:\java\javaonzx\NextGen\Debug\Obj\  #
    #                        -e -K -w -g -s9 -RCODE -r0i                         #
    #                        -LD:\java\javaonzx\NextGen\Debug\List\ -q -t8 -x    #
    #                        -AD:\java\javaonzx\NextGen\Debug\List\ -X           #
    #                        -IC:\zx\IAR\EW23\z80\inc\                           #
    #                        D:\java\javaonzx\NextGen\crc.c                      #
    #                           Copyright 2001 IAR Systems. All rights reserved. #
       \   0000                    NAME    crc(16)
       \   0000                    RSEG    CODE(0)
       \   0000                    PUBLIC  CalcCRC32
       \   0000                    EXTERN  ?CLZ80L_4_06_L00
       \   0000                    EXTERN  ?L_AND_L03
       \   0000                    EXTERN  ?L_NOT_L03
       \   0000                    EXTERN  ?L_NEG_L03
       \   0000                    EXTERN  ?L_XORASG_L03
       \   0000                    EXTERN  ?SL_RSHASG_L03
       \   0000                    RSEG    CODE
       \   0000            CalcCRC32:
          1          //crc.c
          2          //Алгоритм вычисления CRC32 для файла UDI
          3          //Начальное значение CRC = 0xFFFFFFFF  (-1l).
          4          //Функция обновления CRC32 для одного байта Symbol:
          6          long CalcCRC32(long CRC, unsigned char Symbol)
          7          {
       \   0000  DDE5              PUSH    IX
       \   0002  C5                PUSH    BC
       \   0003  D5                PUSH    DE
       \   0004  F5                PUSH    AF
       \   0005  F5                PUSH    AF
          8             long temp;
          9             int k;
         10             CRC ^= -1l ^ Symbol;
       \   0006  210400            LD      HL,4
       \   0009  39                ADD     HL,SP
       \   000A  E5                PUSH    HL
       \   000B  210E00            LD      HL,14
       \   000E  39                ADD     HL,SP
       \   000F  6E                LD      L,(HL)
       \   0010  010000            LD      BC,0
       \   0013  61                LD      H,C
       \   0014  CD0000            CALL    ?L_NOT_L03
       \   0017  EB                EX      DE,HL
       \   0018  E1                POP     HL
       \   0019  CD0000            CALL    ?L_XORASG_L03
         11             for(k = 8; k--;)
       \   001C  DD210800          LD      IX,8
       \   0020            ?0001:
       \   0020  DDE5              PUSH    IX
       \   0022  E1                POP     HL
       \   0023  7D                LD      A,L
       \   0024  B4                OR      H
       \   0025  210400            LD      HL,4
       \   0028  39                ADD     HL,SP
       \   0029  DD2B              DEC     IX
       \   002B  283F              JR      Z,?0000
       \   002D            ?0002:
         12                { temp = -(CRC & 1), CRC >>= 1, CRC ^= 0xEDB88320ul & temp; }
       \   002D  5E                LD      E,(HL)
       \   002E  EB                EX      DE,HL
       \   002F  7D                LD      A,L
       \   0030  E601              AND     1
       \   0032  6F                LD      L,A
       \   0033  2600              LD      H,0
       \   0035  4C                LD      C,H
       \   0036  41                LD      B,C
       \   0037  CD0000            CALL    ?L_NEG_L03
       \   003A  E5                PUSH    HL
       \   003B  210200            LD      HL,2
       \   003E  39                ADD     HL,SP
       \   003F  D1                POP     DE
       \   0040  73                LD      (HL),E
       \   0041  23                INC     HL
       \   0042  72                LD      (HL),D
       \   0043  23                INC     HL
       \   0044  71                LD      (HL),C
       \   0045  23                INC     HL
       \   0046  70                LD      (HL),B
       \   0047  23                INC     HL
       \   0048  3E01              LD      A,1
       \   004A  CD0000            CALL    ?SL_RSHASG_L03
       \   004D  E5                PUSH    HL
       \   004E  01B8ED            LD      BC,60856
       \   0051  C5                PUSH    BC
       \   0052  012083            LD      BC,33568
       \   0055  C5                PUSH    BC
       \   0056  210600            LD      HL,6
       \   0059  39                ADD     HL,SP
       \   005A  5E                LD      E,(HL)
       \   005B  23                INC     HL
       \   005C  56                LD      D,(HL)
       \   005D  23                INC     HL
       \   005E  4E                LD      C,(HL)
       \   005F  23                INC     HL
       \   0060  46                LD      B,(HL)
       \   0061  EB                EX      DE,HL
       \   0062  CD0000            CALL    ?L_AND_L03
       \   0065  EB                EX      DE,HL
       \   0066  E1                POP     HL
       \   0067  CD0000            CALL    ?L_XORASG_L03
       \   006A  18B4              JR      ?0001
       \   006C            ?0000:
         13             CRC ^= -1l;
       \   006C  01FFFF            LD      BC,65535
       \   006F  59                LD      E,C
       \   0070  50                LD      D,B
       \   0071  CD0000            CALL    ?L_XORASG_L03
         14             return CRC;
       \   0074  5E                LD      E,(HL)
       \   0075  23                INC     HL
       \   0076  56                LD      D,(HL)
       \   0077  23                INC     HL
       \   0078  4E                LD      C,(HL)
       \   0079  23                INC     HL
       \   007A  46                LD      B,(HL)
       \   007B  EB                EX      DE,HL
         15          }
       \   007C  F1                POP     AF
       \   007D  F1                POP     AF
       \   007E  F1                POP     AF
       \   007F  F1                POP     AF
       \   0080  DDE1              POP     IX
       \   0082  C9                RET
       \   0083                    END
                                           S Y M B O L - T A B L E
                #include file(s):
           [ 1]       d:\java\javaonzx\nextgen\debug\obj\crc.r01
                Symbol                     Type     Class   Defline   Refline(s)
    CalcCRC32                          function    public        7          7
    Errors: none
    Warnings: none
    Code size: 131
    Constant size: 0
    Static variable size: Data(0) Iram(0)
    Добавлено через 4 минуты
    Cмущает строка "-(CRC&1)", ведь из-за запятой её результат выражения никуда не сохраняется....
    Последний раз редактировалось valker; 23.01.2008 в 16:14. Причина: Добавлено сообщение
    1,738
    588 сообщений
    50 Post(s)
    Не знаю... Я процитировал документацию буква в букву..
    Последний раз редактировалось CityAceE; 23.01.2008 в 16:35.
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    А как бы их развернуть.
    Если компилятор ёё правильно интерпретировал, это не беда.
    Ревда
    1,738
    588 сообщений
    50 Post(s)
    Цитата Сообщение от 736b Посмотреть сообщение
    http://www.cpcwiki.com/index.php/Programming:CRC32
    Вот цитаты оттуда:
    CRC32Init
    CRC32Init:
     ;Inputs:
     ; A=0 -> Use 'default' Polynomial (the one used in the ZIP Format)
     ; A=1 -> Use custom Polynomial
     ;     -> DEHL=Polynomial
     ;Outputs:
     ; ($8292)=Polynomial
     ; ($8296)=Current CRC (~($8296)=CRC32)
     ;Destroys:
     ; AF,DE,HL
     or a
     jr nz,$+08
     ld de,$EDB8
     ld hl,$8320
     ld a,d
     ld d,e
     ld e,a
     ld a,h
     ld h,l
     ld l,a
     ld ($8292),de
     ld ($8294),hl
     ld hl,$FFFF
     ld ($8296),hl
     ld ($8298),hl
     ret
    CRC32Update
    CRC32Update:
     ;Inputs:
     ; HL -> Points to data
     ; BC -> Number of bytes
     ;Outputs:
     ; ($8296) = Updated
     ;Destroys:
     ; AF,BC,DE,HL
     ld a,b
     or c
     ret z
     push hl
     push bc
     ld b,(hl)
     call CRC32Update_Routine
     pop bc
     pop hl
     inc hl
     dec bc
     jr CRC32Update
    CRC32Update_OneByte:
     ;Inputs:
     ; A = Byte to add to CRC
     ;Destroys:
     ; AF,BC,DE,HL
     ld b,a
    CRC32Update_Routine:
     ld a,($8296)
     xor b
     call CRC32TableLookup
     ld a,($8297)
     xor l
     ld ($8296),a
     ld a,($8298)
     xor h
     ld ($8297),a
     ld a,($8299)
     xor e
     ld ($8298),a
     ld a,d
     ld ($8299),a
     ret
    CRC32TableLookup:
     ld de,$0000
     ld h,d
     ld l,a
     ld b,8
    CRC32TableLookupLoop:
     push bc
     or a
     rr d
     rr e
     rr h
     rr l
     jr nc,CRC32TableLookupLoopEnd
     push hl
     pop bc
     ld hl,$8292
     ld a,d
     xor (hl)
     inc hl
     ld d,a
     ld a,e
     xor (hl)
     inc hl
     ld e,a
     ld a,b
     xor (hl)
     inc hl
     ld b,a
     ld a,c
     xor (hl)
     ld c,a
     push bc
     pop hl
    CRC32TableLookupLoopEnd:
     pop bc
     djnz CRC32TableLookupLoop
     ret
    CRC32Finalize
    CRC32Finalize:
     ;Inputs:
     ; None
     ;Outputs:
     ; DEHL = CRC32
     ;Destroys:
     ; AF,BC,DE,HL
     ld de,($8298)
     ld bc,($8296)
     ld hl,$FFFF
     push hl
     or a
     sbc hl,bc
     ex (sp),hl
     sbc hl,de
     ex de,hl
     pop hl
     ret
    Получается, что эта процедура имеет три части: вначале её надо инициализировать, потом подсчитать, а потом финализировать. Но судя по всему, это не то, что описано в UDI, так как там всего одна процедура без всякой финализации...
    опечатка, видимо. в исходниках UnrealSpeccy там точка с запятой:
    { int temp = -(crc & 1); crc >>= 1, crc ^= 0xEDB88320 & temp; }
    Старый Оскол
    Вот вам код из FAR плагинов:
    		void *buf = MapViewOfFile(handle, FILE_MAP_ALL_ACCESS, 0, 0, 0);
    		long CRC = 0xFFFFFFFF;
    		for(DWORD i = 0; i < fileSize; i++)
    			DWORD temp;
    			CRC ^= -1 ^ *(((unsigned char*)buf)+i);
    			for(BYTE k = 8; k--;)
    			{ temp = -(CRC & 1); CRC >>= 1; CRC ^= 0xEDB88320 & temp; }
    			CRC ^= -1;
