Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Доработки UNREAL !!!
    Izhevsk
    65
    12 сообщений
    По умолчанию Доработки UNREAL !!!
    Дорогой SMT! Хочу как старый юзер и любитель эмулятора Z80Stealth, который благополучно загнулся, попросить тебя реализовать некоторые фичи из стелса в своем эмуляторе, которые помогают жить и кодить, как минимум мне
    1. Персональный режим TURBO. Не то, что есть у тебя сейчас а именно TURBO, причем с выбором кратности. К примеру, TURBO=0; =2; =4, где при 0 - 3,5 мГц, 2=7 мГц, 4=14 мГц. Стелс при таких возможностях не убивал эмуляцию звука, это работало именно на частоту Z80.
    2. Добавить возможность выбора турбо-режима программно, пусть этого нет в реале, но зато это дает не плохие возможности для девелоперов. Особенно, когда речь заходит о возраждении редактора TSE. Процесс его ассемблирования весьма долгий
    X0
    LD BC,#1FFD
    IN A,(C)
    X2
    LD BC,#7FFD
    IN A,(C)
    X4
    LD BC,#DFFD
    IN A,(C)
    3. Дать возможность выбора дискового меню, нажал F3 и не грузишь образ в диск А, а получаешь список драйвов, подобно из меню конфиг alt+f1. Это можно сделать опцией, кому надо - включит.
    Himik's ZxZ/PoS-WT
    Izhevsk. Russia. Planet 'Earth'. Sun system.
    The Pusher. Crack music system.
    Turbo-Sound at 1995 year.
    ссср
    как это нет программного выбора турборежима на реале?
    а на скорпе что?
    Izhevsk
    65
    12 сообщений
    а на скорпе что?
    Я юзаю только профи, и еще раз профи. Что такое скорп я не знаю, и не буду узнавать
    Я знаю, что в реале на скорпе есть переключение, я говорю не об этом вроде как
    Himik's ZxZ/PoS-WT
    Бобруйск
    1. режим настоящего turbo - это ещё и торможение процессора. чего-то я его не хочу делать, разве что когда до фирменных спектрумов дело дойдёт. а "примерное" турбо - увеличение числа тактов в кадре - увеличит высоту звука в 2 раза. конечно, полного совпадения не будет, но будет очень похоже
    2. >>Процесс его ассемблирования весьма долгий <<
    нажатие NumLock - мнгновенное ассемблирование
    3. если нужно загрузить все диски, можно нажать alt-f1 и а закладке beta-disk выбрать все образы. если нужно загрузить один диск, но не в A:, можно нажать F3 и в боксе под именем файла выбрать дисковод
    Izhevsk
    65
    12 сообщений
    1. Нет не так, частоту AY надо оставить. Дать возможность выполнять быстрее. Это позволит не только быстрее ассемблировать проги, но и заставлять их работать быстрее, что очень необходимо при отлове глюков разных мастей и комбинаций.
    Тот же пушер к примеру не особый монстр по скорости выполнения некоторых действий, а за ними спрятаны глюки, их надо искать а время жаль.
    2. Нумлок не решает тех задач, о которых я пишу.
    3. Не видел, посмотрю.
    Himik's ZxZ/PoS-WT
    Бобруйск
    1. а частота AY остаётся. это я наверное не так понял и написал про цифровой звук
    2. можно подробнее?
    а чем плох Z80S для windows?
    Старый Оскол
    По умолчанию поддерживаю!
    Однозначно! Турбо необходимо просто! Особенно в режиме CP/M.
    2Himik: кстати, есть немного авторского софта под проф - надо?
    WBR, Doctor Max^GLOBAL Corp.
    [www.globalcorp.org.ru]
    Бобруйск
    зачем необходимо настоящее точное turbo. чем не устраивает создание ula-пресета, в котором стоит эффективное увеличение количества тактов в кадре (на 50-75%)
    Izhevsk
    65
    12 сообщений
    Давай, [email protected]
    Himik's ZxZ/PoS-WT
    Izhevsk
    65
    12 сообщений
    А как кнопочкой переключить эти пресеты?
    Himik's ZxZ/PoS-WT
  1. Unreal Unreal commands ;)
    от MadCat! в разделе Эмуляторы
    Последнее: 10.02.2005, 14:10
