Показано с 1 по 4 из 4
Тема: RST #10
    1,738
    588 сообщений
    50 Post(s)
    По умолчанию RST #10
    Решил использовать процедуру RST#10.
    Мне нужно, чтобы на экран постоянно выводились данные и экран по мере заполнения скроллировался. Однако на деле получается, что как только он заполняется, то всё вешается. При использовании подпрограммы вывода сообщения #0C0A получаю запрос "scroll?", но программа всё равно висит, ни на что не реагируя.
    Перед использованием устанавливал поток 2 (вывод на основной экран).
    Может надо ещё что-то предварительно делать?
    Если ли выход кроме того, что писать вывод символов самому?
    С уважением, Станислав.
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Попробуй вот так:
    PRN_A:	push	hl
    	PUSH	AF
    	LD      (IY+52h),0FFh	;SCR_CT
    	LD	HL,(5C8Fh)	;ATTR_T
    	PUSH	HL
    	LD	HL,(5C90h)	;MASK_T
    	PUSH	HL
    	LD	A,2
    	CALL	1601h		;CHAN_OPEN
    	POP	HL
    	LD	(5C90h),HL
    	POP	HL
    	LD	(5C8Fh),HL
    	POP	AF
    	cp	TAB		; TAB
    	jr	nz,no_tab
    	ld	a,' '		;заменить на пробел
    no_tab:	RST	10h
    	pop	hl
    	RET
    Эстония, Таллинн
    24
    14 сообщений
    #5C8C ; SCR_CT (количество строк без 'scroll ?')
    Моя наверное одна из первых супер-мега прог на ASM
    ; (c) 1992-1993 Vladson :)
    	org	FFE6h
    	ld	a,02h
    	call	1601h
    	ld	hl,0000h
    	ld	a,FFh
    	ld	(5C8Ch),a
    	ld	a,(hl)
    	cp	20h
    	jr	c,$+7
    	cp	80h
    	jr	nc,$+3
    	rst	10h
    	inc	hl
    	jr	$-16
    ; Даже не представляю, что я думал когда это писал.
    Последний раз редактировалось Vladson; 29.01.2008 в 15:58.
    Разрабатываю новый сетевой протокол
    Variable Length Advanced Data Sending Over Network
    Что он будет делать и зачем нужен не знаю, разработал пока только название.
    1,738
    588 сообщений
    50 Post(s)
    caro, Vladson, спасибо! Завтра после работы продолжу эксперементы и опробую ваши предложения.
