#1 |
Posts: n/a
Не совсем в тем но прикольно
http://elm-chan.org/docs/wire/wiring_e.html Добавлено через 43 секунды Самая прикольная это первая фотка Last edited by ZEK; 15th February 2008 at 22:37. Reason: Добавлено сообщение |
#2 | |
Master
последняя фотография просто добила... а знаете чьи это фотографии?! alco...
#3 |
Vitamin C++
Жестяк...
Напоминает однажды виденный контроллер дисковода для спека, собранный на рыбе и струне это была реальная борода
#4 |
Banned
блин, где одножильный импортный МГТФ 0,03 взять?
#6 |
Banned
многожильный купить не проблема, но одножильным паять проще.. на фотке кста тож одножильный, но в специальной эмалевой изоляции разрушающейся при паянии.. хотя непривычно таким паять.. народ, кто-то таким эмалевым проводом паял? коротышей не случалось?
#7 |
Guru
Прикольно . Мне сначало померещелось что там сначало провода были приклеены к плате , а затем и сами мелкосхемы кним припаянны %)
__________________
Спек128 - испанская выдумка, навязанная Сэру Клайву. © Shaos REAL HARDWARE MUST LIVE ! - http://SBLive.narod.ru/ZX-Spectrum/ |
#9 |
Banned
не, у него жилы не подрезаются, флюс проводом не впитывается, и когда его отпаяешь он останется на том-же месте, потому что жёсткий, а значит и укладку удобно делать (как например на фотке, что оч. удобно при демонтаже - не надо разгребать лес проводов, чтоб до микрухи добраться).
#10 |
Veteran
Я видел прототип собранного в 80-х компа у автора книги "компьютер своими руками" Тищенко в году так 1992-ом и плата была собрана в таком же стиле как на этой фотке - просто обычный трансформаторный медный тонкий провод применяется на кончике где он обрезан припой сам оседает стоко скоко надо ничего ненадо очищать. Моя первая реакция была что это работать не будет изза кучи замыканий... а вот... нет! удивительно но замыканий там небыло. А МГТФ-а на западе нету а у нас он есть и очень даже тонкий иногда такой же тонкий как этот трансформаторный провод, токо зачистить облом красиво.
| Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests) | |
